DTMF-Box: Newbie braucht Hilfe zur Einrichtung
ErraZZor
26 Feb 2010
Hallo Leude,
ich hoffe mir kann jemand helden die DTMFBox zum laufen zu bekommen.
Ich habe mich durchs Wiki, die Onlinehilfe und durch die Forensuche bequält, aber ich raffs einfach nicht!
Was möchte ich erreichen:
Von extern meine Fritzbox anrufen können und mir die IP-Adresse ansagen lassen.
DTMF-Box habe ich mit dem Freetz installiert, soweit so gut.
Was muss ich jetzt tun um einen VOIP-Account einzurichten?
Muss der VOIP-Account *nur* in der DTMF-Box angelegt werden? Oder auch zusätzlich im Fritzboxmenü?
Welche Parameter?
Es wäre toll wenn ich *irgendwelche* Tips bekommen könnte, ich bin einfach ratlos...eine beschreibung für analog oder ISDN hab ich ja gefunden aber nicht für reines VOIP...
Auf dem Screenshot seht ihr was ich beim Acc1 eingestellt habe .. aber ob das so stimmt ..?
DANKE!
Leute ok, ich hab jetzt folgendes gemacht:
Die VOIP Nummer als CAPI eingerichtet.
Wenn jetzt ein Anruf auf der Nummer reinkommt, wird das auch in der Status-Übersicht im Freetz angezeigt
(Status ändert sich von Pending auf INCOMING .. und man sieht die Nummer die anruft)
Aber wie gehts jetzt weiter? Wie bekomme ich es hin das die Box den Anruf annimmt? Bzw. wie komme ichs Menu?
Hi ErraZZor,
leider haben nur sehr wenige Leute Ahnung von dtmfbox und der Autor schaut auch nur selten vorbei. Ich kann dir leider auch nicht weiter helfen.
MfG Oliver
Na indem Du der Nummer erstmal ein Telefongerät zuordnest. Beispielsweise des DTMF-Box Anrufbeantworter. Den so einstellen, das er 2-3 Klingelsignale braucht bevor er abhebt. Das ist ausreichend Zeit für das Menü der DTMF-Box um sich beim Anrufer zu melden
ok danke für den Tip, aber wo genau mache ich die Zuordnung?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Im einfachsten Fall schaltest Du den Anrufbeantworter der DTMF-Box einfach ein
Kukkatto
