Dynamische Ausfallanalyse in Voice-over-IP-Netzwerken
Redaktion
IPPF-Reporter
20 Aug 2004
EMC Smarts VoIP Manager stellt IP-Telefonie sicher
SCHWALBACH. Mit dem EMC Smarts Voice over IP (VoIP) Manager stellt EMC ab sofort eine Loesung zur Verfuegung, mit der Unternehmen ihre komplexen IP-basierten Sprachnetzwerke und VoIP-Applikationen ueberwachen koennen. Sollte es zu Ausfaellen kommen, analysiert der Smarts VoIP Manager die Fehlermeldungen, lokalisiert die Ursache und zeigt auf, welche Dienste und Applikationen betroffen sind. Administratoren erhalten so eine valide Entscheidungsgrundlage, welche Probleme in welcher Reihenfolge angegangen werden sollten. Damit koennen sie sicher stellen, dass unternehmenskritische VoIP-Dienste stets verfuegbar bleiben.
Service Provider, Telekommunikationsanbieter und andere Unternehmen profitieren von der Ueberwachung und Auswertung ihrer VoIP-Netze in Echtzeit. Der EMC Smarts VoIP Manager erkennt automatisch alle Bausteine des VoIP-Netzwerks wie beispielsweise Switches, IP Private Branch Exchanges (PBX), Media Gateways und VoIP-Server sowie Dienste, die ueber das Netz laufen. Die Software stellt die erkannten Geraete untereinander in Beziehung und verdeutlicht auch deren Abhaengigkeiten und Verbindungen zu den entsprechenden Applikationen. Aenderungen in der Topologie werden automatisch erkannt und umgesetzt. Kommt es im VoIP-Netzwerk zu Fehlern, so werden deren Auswirkungen auf die verbundenen Geraete, Applikationen und Dienste analysiert und gemeldet.
Der EMC Smarts VoIP Manager basiert auf dem EMC Smarts Common Information Model, das alle Komponenten, Verbindungen, Verhaltensweisen und Interaktionen zwischen den Ebenen des IP-Netzwerkes abbildet und die Beziehungen zwischen Netzwerk, Applikationen und Geschaeftsprozessen deutlich macht. Durch eine kontinuierliche Analyse der Netzdaten durch das patentierte EMC Smarts Codebook erkennt die Software sofort, wenn im Netzwerk bestimmte Symptome auftreten und identifiziert ihre Ursache. Die Smarts-Technologie arbeitet ueber Domain-Grenzen hinweg und kann somit Netzwerkprobleme auf die ursaechlichen Fehler zurueckfuehren, auch wenn die Auswirkungen ueber verschiedene Domains ausstrahlen.
Quelle: Pressemitteilung
figo12
