E90 an Asterisk anmelden
Mathias-R
20 Jul 2005
ist es schon mal jemandem gelungen einen E90 Communicator am Asterisk zu registrieren?
Bei mir kommt es immer zu "Anmeldung fehlgeschlagen". Das VoIP-Tool von Nokia hilft auch nicht weiter. Eine Anmeldung bei 1und1 oder sipgate funktioniert hingegen.
MfG Mathias
Danke, das war schon mein erster Fehler.
Jetzt kann ich mich am Asterisk registrieren und bekomme auch eingehende Anrufe. Lediglich ein abgehender Wahlversuch führt zur Meldung "Internet-Telefondienst nicht erreichbar" auf dem E90 und am Asterisk sehe ich trotz sip debug im CLI nichts.
MfG Mathias
Lösung: System => Einstellungen => Telefon => Anrufen => Eig.Internetanr.-ID send. => NEIN
und schon kann ich auch abgehend telefonieren.
Im Asterisk musste ich noch ein
exten => _+.,1,Goto(00${EXTEN:1}|1)
ergänzen und schon kann ich auch aus dem Telefonbuch im internationalen Format wählen.
MfG Mathias
Hallo!
Ich habe eine Trixbox und E90. Ich kann mich leider nicht anmelden. Kann mir wer die Einstellungen sagen.
Danke.
Bei meinen Versuchen hats erst geklappt als ich das Passwort rausgenommen habe. Ab diesem Zeitpunkt hat alles geklappt!
Asterisk oder E90? Wird das Password dann abgefragt?
Hast du eine Übersicht der Einstellungen.
Danke.
In der sip.conf
[4912345678]         ; Nokia E90
type=friend
secret=geheim
host=dynamic
disallow=all
allow=g729
;allow = alaw      ; wenn kein g729 vorhanden ist geht auch alaw oder ulaw
System => Einstell. => Verbindung => SIP-Einstell. => meinProfil
Dienstprofil: IETF
Standard-Zug-pkt.: meineWLAN-SSID
Öff. Benutzername: sip:[email protected]
Komprimier verwenden: nein
Anmeldung: Immer aktiv
Sicherh.-mech. verw.: Nein
Proxyserver:
Proxyserver-Adresse: sip:sip.meinserver.de
Gebiet: asterisk
Benutzername: 4912345678
Passwort: geheim
Loose Routing erlauben: Ja
Transporttyp: UDP
Port: 5060
Anmeldeserver:
Anmeldeserver-Adresse: sip:sip.meinserver.de
Gebiet: asterisk
Passwort: geheim
Transporttyp: UDP
Port: 5060
Zusätzlich für's NAT das Nokia-Tool installieren und:
Installat. => SIP VoIP Sett. => NAT firewall settings
Domain Parameters => sip.meinserver.de
STUN server name: none
TCP NAT bind. refresh: 60
UDP NAT bind. refresh: 30
CRLF refresh: on
IAP parameters => MeineWLAN-SSID
Anmerkung:
Bei mir gehen nur alaw, ulaw und g729. Bei ilbc gehen abgehende Verbindungen einwandfrei, eingehende Gespräche sind hingegen unverständlich.
hallo!
habe genau dieses password problem beim anmelden meines e90 an pbxes.com, was ja auch ein asterisk ist.
leider funktioniert die anmeldung an pbxes.com nur, wenn ich dort das password der nebenstelle entferne.
wie kann ich das so anpassen, dass sich das e90 auch mit password registriert?
das muss wahrscheinlich über den support gemacht werden, oder?
thanx&greetz
JohnnyT
Gibs45
