EC-Terminal mit Router
Stom2006
6 Sep 2006
Hat jemand von euch evtl. eine Lösung für ein EC-Terminal im Netzwerk / hinter einem Cisco Voice-Router.
Problem:
Beim Kunden sind alle NTBAs am VoiceRouter. Jetzt soll zusätzlich ein EC-Zahlungsterminal eingesetzt werden. Es soll aber kein zusätzlicher Telefonanschluss betrieben werden.
Irgendwelche Ideen?
Gruß,
Marcus
Hi Marcus,
nehme ein sogenanntes FXS-Modul für den Router. Damit kannst ein analoges Endgerät direkt am Router betreiben.
Ciao
Björn
Hallo Unfallschwerpunkt,
Danke für den Tipp. Hast du das schon mal irgendwo gemacht?
Kann denn der FXS-Port (im Gegensatz zum ATA) auch andere "Datendienste" neben Fax.
Gruß,
Marcus
Ein Kunde setzt diese FXS-Module ein, um seine Faxe darüber zu senden/empfangen. Der Router erkennt das Modul als Voice-Port. Da Du nur eine abgehende Verbindung benötigst (?) reicht es, wenn Du auf dem entsprechenden Voice-Port cptone DE aktivierst und auf 3100kHz einstellst.
An einem FXS-Modul könntest Du auch ein Modem betreiben, ob das allerdings von Cisco supported wird, kann ich Dir im Moment nicht genau sagen. Ein Modem hinter einem ATA wird definitiv nicht supported und das Modem könnte dann auch nur 9600. Das FXS unterstützt bis zu 56K.
Ciao
Björn
Lishheshuyg
