echo, verzögertes sprechen, kein faxen mehr mit SPA 2000 :(
Predator
30 Jul 2004
ich habe mehrere Probleme mit meinem SPA 2000
es geht um den SPA mit der 3.1.5 FW, der hängt an dem Linksys WRT54G mit Firmware:v3.01.3 - HyperWRT 2.0b3.
fax: Phillips Magic 2 (fax und telefon in einem)
auf dem SPA sind 2 Nikotel accounts eingerichtet und seit einiger zeit besteht schon das problem von echos, verzögertem sprechen (der gegenüber hört mich erst viel später als ich etwas sage,andersrum genauso), ständigem nicht registrieren können.
diese probleme bestanden auch schon mit der 2.0.13(g) FW.
habe dann letzte woche auf die 3.1.5 geupdatet in der hoffnung das es dann besser werden würde, das problem mit der registrierung der accounts ist auch behoben,doch alle anderen probleme bestehen weiterhin.
doch seit neustem kann ich noch nicht mal mehr von line2 faxe versenden was vorher super funktioniert hat :(
das fax baut die verbindung auf,geht in den modus senden, piept dann auch schön, zieht das papier aber nicht weiter ein um die seite dann auch weg zu faxen, nach einiger zeit kommt dann eine fehlermeldung (leitungsqualität zu schlecht, laut bedienungsanleitung) und es bricht ab.
habe das fax nun schon bei einem bekannten an die normale festnetzleitung geklemt, funktioniert ohne probleme.
habe jetzt mal eben einen syslog beim versenden eines faxes durchlaufen lassen, hoffentlich werdet ihr daraus schlauer als ich...
02-05-2006 10:37:09 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:16 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: last unref for domain calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:37:09 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:16 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: unref domain, calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:37:08 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 [1]On Hook
02-05-2006 10:37:07 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 [1:0]AUD Rel Call
02-05-2006 10:37:07 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 CC:Ended
02-05-2006 10:37:07 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63
02-05-2006 10:37:07 Local4.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 SIP/2.0 200 OK<013><010>To: Unbekannt <sip:[email protected]>;tag=fd0fc436484a77dco1<013><010>From: <sip:[email protected]>;tag=as13a0f6d7<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 102 BYE<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 63.214.186.6;branch=z9hG4bKdcb59768d100046cda8f642de98697c2<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 208.51.139.5;branch=z9hG4bK4fcfddb4<013><010>Record-Route: <sip:[email protected]:5060><013><010>Server: Sipura/SPA2000-3.1.5<013><010>Content-Length: 0
02-05-2006 10:37:07 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 [1:5061]->63.214.186.6:5060
02-05-2006 10:37:07 Local4.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 BYE sip:[email protected]:5061;maddr=63.214.186.6 SIP/2.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 63.214.186.6;branch=z9hG4bKdcb59768d100046cda8f642de98697c2<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 208.51.139.5;branch=z9hG4bK4fcfddb4<013><010>From: <sip:[email protected]>;tag=as13a0f6d7<013><010>To: Unbekannt <sip:[email protected]>;tag=fd0fc436484a77dco1<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 102 BYE<013><010>User-Agent: Calamar Bridge 0.1<013><010>Max-Forwards: 70<013><010>Content-Length: 0<013><010>Contact: <sip:[email protected]:5060><013><010>Record-Route: <sip:[email protected]:5060>
02-05-2006 10:37:07 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:37:15 000E08ABBF63 [1:5061]<<63.214.186.6:5060
02-05-2006 10:36:49 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:57 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: unref domain, calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:36:49 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:56 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: unref domain, calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:36:48 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:56 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: unref domain, calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:36:44 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1]RegOK. NextReg in 59 (1)
02-05-2006 10:36:44 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63
02-05-2006 10:36:44 Local4.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 SIP/2.0 200 OK Authenticated<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:5061;branch=z9hG4bK-5cc5b06c<013><010>From: Unbekannt <sip:[email protected]>;tag=2b53302b729e48eao1<013><010>To: Unbekannt <sip:[email protected]><013><010>CSeq: 6 REGISTER<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>Expires: 3780<013><010>Server: Nikotel Calamar (3.4 SIP/2.0)<013><010>Content-Length: 0<013><010>Contact: <sip:[email protected]:5060>
02-05-2006 10:36:44 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1:5061]<<63.214.186.6:5060
02-05-2006 10:36:44 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 CC:Connected
02-05-2006 10:36:44 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 CC:Remote Resume
02-05-2006 10:36:44 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1:0]RTP Tx Up (pt=0->d0338b05:10506)
02-05-2006 10:36:44 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1:0]ENC INIT 0
02-05-2006 10:36:44 Local2.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1:0]RTP Tx Dn
02-05-2006 10:36:44 Local4.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:5061;branch=z9hG4bK-da5f8c0a<013><010>From: Unbekannt <sip:[email protected]>;tag=fd0fc436484a77dco1<013><010>To: <sip:[email protected]>;tag=as13a0f6d7<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 102 ACK<013><010>Max-Forwards: 70<013><010>Route: <sip:[email protected]:5060><013><010>Proxy-Authorization: Digest username="vannelle2",realm="nikotel.com",nonce="10939920882",uri="sip:[email protected]:5060",algorithm=MD5,response="78e04174523f1416a211bcb1c5d828bd",opaque="6ec0f610939920882",qop=auth,nc=00000001,cnonce="d0844c25"<013><010>Contact: Unbekannt <sip:[email protected]:5061><013><010>User-Agent: Sipura/SPA2000-3.1.5<013><010>Content-Length: 0
02-05-2006 10:36:44 Local0.Info 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 [1:5061]->63.214.186.6:5060
02-05-2006 10:36:44 Local3.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 RSE_DEBUG: unref domain, calamar0.nikotel.com
02-05-2006 10:36:44 Local4.Debug 192.168.1.101 Feb 5 10:36:52 000E08ABBF63 SIP/2.0 200 OK<013><010>Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.101:5061;branch=z9hG4bK-d5ba78d7<013><010>From: Unbekannt <sip:[email protected]>;tag=fd0fc436484a77dco1<013><010>To: <sip:[email protected]>;tag=as13a0f6d7<013><010>Call-ID: [email protected]<013><010>CSeq: 102 INVITE<013><010>User-Agent: Calamar Bridge 0.1<013><010>Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY<013><010>Max-Forwards: 70<013><010>Content-Type: application/sdp<013><010>Content-Length: 492<013><010>Contact: <sip:[email protected]:5060><013><010>Record-Route: <sip:[email protected]:5060><013><010><013><010>v=0<013><010>o=root 17740 17741 IN IP4 208.51.139.5<013><010>s=session<013><010>c=IN IP4 208.51.139.5<013><010>t=0 0<013><010>m=audio 10506 RTP/AVP 18 0 8 4 3 111 5 10 7 110 97 101<013><010>a=rtpmap:18 G729/8000<013><010>a=fmtp:18 annexb=no<013><010>a=rtpmap:0 PCMU/8000<013><010>a=rtpmap:8 PCMA/8000<013><010>a=rtpmap:4 G723/8000<013><010>a=rtpmap:3 GSM/8000<013><010>a=rtpmap:111 G726-32/8000<013><010>a=rtpmap:5 DVI4/8000<013><010>a=rtpmap:10 L16/8000<013><010>a=rtpmap:7 LPC/8000<013><010>a=rtpmap:110 speex/8000<013><010>a=rtpmap:97 iLBC/8000<013><010>a=rtpmap:101 telephone-event/...
habe das ganze mit dem kiwi syslog deamon durchlaufen lassen.
wäre schön wenn ihr mir bei meinem problem helfen könntet.
könnte es vielleicht auch am router liegen?
falls ihr noch mehr infos benötigt dann schreibt es bitte.
habe das forum auch nochmal nach einstellungen für das versenden von faxen durchsucht, doch leider keine genaue anleitung für den SPA-2000 gefunden, wäre super wenn jemand mir bilder von seiner funktionierenden konfiguration machen könnte :)
Schon mal vielen dank im vorraus.
Predator
einmalig funktionierte es als ich auf die firmware 2.0.13(g) zurückgeflasht hatte und das Fax auf line 1 anstatt auf 2 gesteckt habe.
doch seitdem nie wieder :(
hat denn keiner eine Idee woran es liegen könnte?
Predator
Da Deine Hardware recht problemlos aussieht, würde ich mal auf Probleme bei/mit Nikotel schliessen, oder mit Deinem Internetanschluss.
Beobachtung:
PING nikotel.com (64.157.40.113) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.nikotel.com (64.157.40.113): icmp_seq=1 ttl=54 time=165 ms
64 bytes from www.nikotel.com (64.157.40.113): icmp_seq=2 ttl=54 time=162 ms
64 bytes from www.nikotel.com (64.157.40.113): icmp_seq=3 ttl=54 time=161 ms
PING dus.net (213.9.46.45) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dbc.dus.net (213.9.46.45): icmp_seq=1 ttl=50 time=18.5 ms
64 bytes from dbc.dus.net (213.9.46.45): icmp_seq=2 ttl=50 time=17.7 ms
64 bytes from dbc.dus.net (213.9.46.45): icmp_seq=3 ttl=50 time=18.3 ms
Da liegt bei mir ein Faktor 10 in der ping Zeit zwischen, mit den ping Zeiten sind Qualitätsprobleme kein Wunder. Ob meine Werte repräsentativ sind, weiss ich nicht, ich würde aber da weitersuchen (und somit im Nikotel-Forum).
Ach ja, Fax und VoIP ist nicht zuverlässig hinzukriegen, wenn es klappt, ist es Glückssache. Besser zu einem Unified Messaging Anbieter zu gehen. Siehe
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=76865
kernig123
