Eindringling??
  • Ersteller Ersteller Wenny
W
Wenny
Guest
ich habe die FritzBox 7050 und die Intel ProWireless 2200 Card.
Nun habe ich eben mal wieder auf die FritzBox Oberfläche geschaut und unter dem Punkt WLAN - Monitor festgestellt, dass ausser meinem Laptop noch eine weitere MAC-Adresse als verbunden angezeigt wurde.
Diese allerdings ohne Namen und IP-Adresse, aber verbunden mit ca. 20%. Lässt also darauf schliessen, das derjenige ein wenig weiter weg ist.
In der Protokoll-Liste unter System sind die Verbindungen auch registriert. Großer Traffic ist nicht entstanden und die Verbindungen waren jeweils nur kurz.
Jetzt meine Frage: Bedeutet das automatisch, das jemand über meinen Zugang surft?
Habe jetzt neue MAC-Adressen ausgeschlossen und auch WPA aktiviert, ist das ausreichend?
Wer schön, wenn jemand mal was dazu sagt...
Wenny
ich würde zum jetzigen Zustand "ja" sagen. WPA2 wäre aber besser und müßte auch bei dir klappen....
Wenn du vorher neue Geräte und dann noch ohne Verschlüsselung (versehentlich) zugelassen hast, könnte das nen Nachbar gewesen sein, der zufällig (?) wegen besserer Signalstärke bei dir gelandet ist....
Also vorher hatte ich neue Geräte zulassen aktiviert, von Verschlüsselung hab ich da nix gesehen... Wie gesagt, hab das jetzt deaktiviert...
WPA2 klappt mit der WLAN-Karte nicht laut Herstellerseite...
Vorher war aber auch WEP-Verschlüsselung aktiv, wenn Du das meinst...
WennyVorher war aber auch WEP-Verschlüsselung aktiv schrieb:
Dann sollte wohl niemand "zufällig" bei Dir gelandet sein. Dann ists schon absicht!
Greets!
HI
Wenn er keine IP-Adresse gekriegt hat, war er auch nicht in deinem Netz.
Kann z.B. ein WIN-Rechner sein, die versuchen sich automatisch anzumelden.
byby
Psychodad
Hört sich gut an, ABER:
Unter System in der Protokollliste stand er als Verbindung erfolgreich hergestellt... Kein Name, keine IP-Adresse, nur die MAC-Adresse stand da...
Wenn er nicht in meinem Netz war, wieso stand das dann in der Liste???
Ich hab echt wenig Ahnung davon, also wärs super, wenn ihr mal ein bisserl mehr dazu sagen könntet...
Hm, ist im nachhinein schwierig nachzuvollziehen bzw. zu erklären. Du hast ja jetzt schon einiges getan und deswegen glaube ich nicht, daß sich der Fall wiederholt...
Lad´ dir mal die neuen Intel-Wlan-Treiber runter und den XP-WPA2-Patch. Dann kannst du auch mit deiner Karte WPA2 nutzen. Bei mir geht´s auch....
hast du sowas wie emule oder sonstwas prots aktiv ? Wenn ja dann könnte es ebenfalls schuld sein. Ich kenne das auch von meinem Freund. Meine Box die schaltet sich perfekt nach 2 min immer aus wenn keine übertragung mehr da ist. Seie kann sich auch nach 2 min ausschalten, manchmal nach 1 st. Kann auch sein dass die sich in der nacht mal einwält. Ich hab bei mir zum testen auch mal aktiv und es war genauso ;)
Werd ich machen, bin mal gespannt...
Bei mir läuft kein emule oder ähnliches, lade auch wenig runter, bin eigentlich nur zum surfen im Netz, mach aber auch Bankgeschäfte etc. online, deswegen ist mir Sicherheit schon sehr wichtig und ich würde deswegen gerne wissen wie sowas passieren kann, bzw. was das jetzt war...
@mheinrich
Ich nutze die ProWireless WLAN-Steuerung von Intel...
Was muss ich denn dort dann einstellen???
WPA2 persönlich oder WPA2 enterprise?
Gruß Wenny
hab jetzt WPA2 aktiviert.
Nur mal so zur Frage ob ich alles richtig gemacht hab:
1. In der FritzBox WPA 2 (AES) aktiviert und ein Passwort ausgedacht und rein geschrieben
2. In der ProWireless Software auch auf WPA2-persönlich umgestellt und Passwort eingetragen
---> klappt soweit auch super...
In der FritzBox-Oberfläche ist mein vergebenes Passwort in Klarschrift zu sehen, ist das normal?
Hab jetzt auch die Box selbst mit einem Passwort versehen.
Hab weitere WLAN-Geräte ausgeschlossen.
Kann man noch mehr machen? Ist mein Netzwerk jetzt nach heutigem Stand sicher?
Mann, mann ist das kompliziert. Und ich bin noch jung...
Wenny
Na siehste, klappt doch mit WPA2... ;-) Also ich meine, daß du jetzt auf der sicheren Seite bist....
Als Krönung könntest du dich jetzt noch für Windows-Nutzer unsichtbar machen, wenn du die Funknetzwerkkennung (SSID) abschaltet. Aber das halte ich für "Spielkram", weil
- jeder Linuxer es trotzdem problemlos herausbekommt
- du ein kleines Problem hast, wenn du dir die WLAN-Verbindung zerschiesst. Ist mir neulich passiert und ich habe mein eigenes Netzwerk nicht mehr gesehen/gefunden. Aber dann geht man halt mal kurz per Kabel auf die Box (wenn man denn nen Laptop hat) und repariert es....
P.S.: Habe meine Box jetzt nicht greifbar, und kann dir die Frage wegen des Passworts leider nicht beantworten...
Passwort in Klarschrift ist normal - kein Grund zur Sorge.
Dirk
Okay, danke für die Info...
Noch ne Frage:
Ich seh ausser meinem Funknetzwerk namens Fritz... noch einweiteres in meiner Umgebung, das heisst aber SSID nicht bekannt oder so ähnlich.
Wenn ich das bei mir jetzt auch unterdrücke, ist das Netzwerk doch weiterhin sichtbar, halt mit diesem "Namen"?
Und wenn die WPA2-Passwörter übereinstimmen, kann ich mich doch dann damit verbinden, obs jetzt Fritz... heisst oder eben nicht bekanntgegeben wurde?
Das mag schon ein Eindringling gewesen sein. Aber kann auch einfach ein Versehen sein. Hab ein Notebook und wenn ich den vom Ethernet abstöpsel und durchs Haus laufe, sucht er automatisch nach einer WLAN Verbindung. Da kommt es regelmäßig vor, dass er sich in das (offene) WLAN des Nachbarn reinhängt. Wen sowas stört, der muss Sicherheitsfunktionen aktivieren.
Wenn man seine Zäune einreißt und die Haustüren weit offenstehen lässt, sollte man Besucher wohl nicht als Eindringlinge bezeichnen.
Gruß papa.joe
Gruß papa.joe
Hatte vorher auch WEP aktiviert, hab ich oben schon mal geschrieben. Mit dem 128-bit Sicherheitsschlüssel von der FritzBox als Passwort, war doch richtig?
Dann wars wohl doch kein Versehen, oder?
@Wichard: Verstanden!
Ich habe auch das Problem, dass sich bei mir unidentifizierbare User in mein WLAN einloggen. Im WLAN-Monitor steht: verbunden, aber weder IP-Adresse noch ein Name!
Bei mir im Netzwerk sind mehrere verschiedene Rechner per WLAN eingeloggt.
Bekomme ich davon alle per WPA2 zum laufen?
Die meisten Rechner sind mit Centrino - reicht es dann den neuesten Treiber bei Intel runterzuladen und den Fix für XP?
Peter
Ich würde sagen: Ausprobieren... Wenn WPA2 nicht geht, dann WPA ausprobieren. Da stehen die Chancen etwas besser. Und dann nach hoffentlich erfolgreicher Umstellung unter WLAN-Monitor "Keine neuen WLAN-Netzwerkgeräte zulassen" aktivieren.....
Viel Glück!!
Den aktuellen WLAN Treiber (WPA2 fähig) für die Centrino Notebooks bekommst du unter http://support.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-010623.htm Es reicht aus nur den Treiber zu installieren. Die "Intel PROSet for Wireless Software" muß nicht installiert werden.
Den WPA2 Patch für Windows XP unter http://www.microsoft.com/downloads/...4d-e7c1-48d6-95ee-1459234f4483&DisplayLang=de
Die Installation des WPA2-Patch setzt jedoch das Vorhandensein des SP2 für Windows XP vorraus.
Ein kostenloses Tool zum generieren eines WPA-Schlüssel kannst du unter http://www.rksoft.at/rk-wlan-keygen-funktionen.html herunterladen.
Unter http://www.rksoft.at/rk-wlan-keygen-faq.html sind auch ein paar Sicherheitshinweise zum Absichern des WLAN aufgeführt.
sr0211
