Eingabe "Registrar" mit IP
jjbig
21 Mrz 2005
Hi Leute,
ich habe gerade das Problem, folge Konfig eingeben zu müssen:
sip server: sip.telphin.com:5065
outbound proxy: sip.telphin.com:5065
sip user ID xxx
authenticate ID xxx
aythenticate password xxx
Das Problem ist, daß nicht der Standardport 5060 genutzt wird, die Fbox aber ein sip.telphin.com:5065 nicht aktzeptiert.
Wie kann ich das Problem noch lösen bzw. die Fbox von Ihrem Glück überzeugen? :(
Leider bin ich da nicht der Experte,
aber folgender Hinweis schonmal vorab, bis die waren Experten dafür wach sind, ;)
Das geht schon indem du den sogenannten "listen-Port" der FBF änderst.
Und das wiederum geht nur, wenn du deine Box modifizierst,
weil du dafür per Telnet auf die Box zugreifen mußt.
(Zumindest weißt du schonmal ungefähr wonach du jetzt suchen mußt.) ;)
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Listen heist aber doch hören. Mein Problem ist jedoch, daß nicht die Fbox auf einem "falschen" Port hört, sondern die Gegenstelle. Die Eingabemaske der FritzBox erlaubt mir jedoch nicht, die Daten mit Portangabe einzugeben.
Wenn man kein Experte ist sollte man auch ... ;)
Der Listen Port ist der Port mit dem der eigene Client rausgeht, was jjbig will ist, einen SIP Proxy mit einem anderen Port erreichen.
Dazu empfehle ich erstmal ein ticket an AVM aufzumachen und eindeutig zu sagen, dass es ein Fehler der Fritz!Box ist, dass die Eingabe eines korrekten Hostnamens mit zugehörigem Port nicht möglich ist. Vielleicht glauben die es dann irgendwann mal.
Derzeit ist eine abweichende Porteingabe nur über Telnet und Editieren der voip.cfg möglich.
jo
Habe ich gemacht. :)
Wo finde ich die, in etc sehe ich:
Fritz_Box_2MB.led.conf default.Fritz_Box_SL_WLAN
Fritz_Box_4MB.led.conf default.Fritz_Box_WLAN
Fritz_Box_FON.led.conf fstab
Fritz_Box_FON_ATA.led.conf group
Fritz_Box_SL_WLAN.led.conf host.conf
Fritz_Box_WLAN.led.conf hosts
TZ init.d
default inittab
default.0 mime.cfg
default.049 passwd
default.Fritz_Box_2MB profile
default.Fritz_Box_4MB protocols
default.Fritz_Box_Eumex300IP resolv.conf
default.Fritz_Box_FON securetty
default.Fritz_Box_FON_2 shadow
default.Fritz_Box_FON_2_WLAN shells
default.Fritz_Box_FON_ATA version
default.Fritz_Box_MVoIP
/var/flash/voip.cfg bitte nur mit nvi editieren. Siehe dazu die entsprechenden Threads im Bereich Modifikationen.
jo
Vielen Dank, habe die Datei auch bereits gefunden (das da sogar "find" drauf ist, tsss).
Leider bekomme ich nun immernoch Fehler:
Die Konfig sieht wie folgt aus:
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
ua3 {
enabled = yes;
username = "someusername";
authname = "";
passwd = "somePW";
registrar = "sip.telphin.com";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "telphin.com";
authenticatemode = authenticate_mode_allow;
infodtmfnotsupported = no;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "sip.telphin.com";
stunserverport = 10000;
clirtype = clir_displayname;
only_one_dialog = no;
Folgende Fehler tauchen auf:
Sep 8 14:01:24 voipd[331]: >>> Request: REGISTER sip:sip.telphin.com
Sep 8 14:01:24 voipd[331]: <<< Status: 403 Forbidden
Sep 8 14:01:24 voipd[331]: someuser: REGISTER failed 3 status 403 (try again in 10 seconds)
Mar 22 20:33:43 voipd[331]: dns: _sip._udp.sip.telphin.com: query
Mar 22 20:33:43 voipd[331]: dns; _sip._udp.sip.telphin.com: not found
Wo genau könnte das Problem noch liegen?
Wolltest Du nicht
registrar = "sip.telphin.com:5065";
eintragen?
STUN Port ist evtl. 3478
jo
Habe ich genauso eingetragen:
ua3 {
enabled = no;
username = "someName";
authname = "";
passwd = "somePW";
ttl = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
Jetzt hängt sich die Box jedoch auf. :(
Fehler:
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2b0aa250+380 (/lib/libuClibc-0.9.26.so at 00031
250)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2b0aa890+128 (/lib/libuClibc-0.9.26.so at 00031
890)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ad91d9c+228 (/lib/libosipparser2.so.2.0.9 at 0
0011d9c)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ac1f9b0+128 (/lib/libsiplib.so.2.0.0 at 000119
b0)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ac20300+100 (/lib/libsiplib.so.2.0.0 at 000123
00)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ad3bccc+88 (/lib/libosip2.so.2.0.9 at 0000fccc
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ad39318+84 (/lib/libosip2.so.2.0.9 at 0000d318
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ad35c80+388 (/lib/libosip2.so.2.0.9 at 00009c8
0)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ad38398+160 (/lib/libosip2.so.2.0.9 at 0000c39
8)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ac20a98+200 (/lib/libsiplib.so.2.0.0 at 00012a
98)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 2ac20b7c+44 (/lib/libsiplib.so.2.0.0 at 00012b7
c)
Mar 23 23:43:31 voipd[824]: [bt] 0040d65c+2240 (/bin/voipd at 0000d65c)
Genauer: Wenn ich diese VoIP-Konfig aktiviere, dann bleibt am analogen Aparat die Leitung still. Nach etwa 30 Sekunden nachdem Hörerabheben stirbt die Box????
Dafür scheint sie sich zu registrieren... :?:
Mit der FritzBox 7050 und FW .86 klappts nun einigermaßen, nur etwa alle 30 Minuten klappt der reconnect nicht und ich bekomme einen Fehler 403 forbidden. Hat jemand eine Idee?
achim2026
