eingehende Anrufe von sip.web.de
bragboss
9 Feb 2006
nach langer Suche schreibe ich nun doch einen Thread.
ich habe einen Sip-Proxy von web.de eingetragen, der auch bei ausgehenden anrufen sehr gut funktioniert.
leider habe ich das problem, dass keine eingehenden anrufe von diesem account beim * ankommen.
sip show registry zeigt 120 Request Sent
die ports (5060 und 1000-20000) werden vom router an die interne * ip weitergeleitet.
ein auszug aus meiner sip.conf ist:
[general]
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=ulaw
Localnet=192.168.15.0/16
canreinvite=no
tos=reliability
externhost=test.dyndns.org
nat=no
dtmfmode=info
qualify=no
language=de
; Write Registries
register => sipbernd:p[email protected]/sipbernd
; Write SIP-Proxy accounts
[sipbernd]
type=friend
host=sip.web.de
fromuser=sipbernd
username=sipbernd
secret=password
fromdomain=sip.web.de
context=incoming
insecure=very
disallow=all
allow=ulaw
nat=yes
weiss nicht mehr weiter,
wer kann mir helfen?
dank und gruss bernd
Da sollte "Registered" stehen wenn die Registrierung durch ist.
Versuche mal mit *CLI>sip debug peer ... herauszubekommen was web.de zu Deinem Registrierungsversuch sagt.
Ciao,
dev
Ciao,
dev
sip debug peer sipbernd liefert:
<-- SIP read from 217.72.200.89:5060:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 84.153.74.167:5060;branch=z9hG4bK039ae3a6;rport=30302
To: <sip:[email protected]>;tag=f43d8ce4e4130f38b15965d9884f209e.6d18
Call-ID: [email protected]
CSeq: 110 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="web.de", nonce="44008aa606b5cdf8f37d8e193330ce59357cf529"
Server: Sip EXpress router (0.9.4 (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 sip-ha.web.de:5060 "Noisy feedback tells: pid=23144 req_src_ip=84.153.74.167 req_src_port=30302 in_uri=sip:sip.web.de out_uri=sip:sip.web.de via_cnt==1"
ich habe lediglich die ports 10000-20000 geforwardet. muss da vielleicht noch mehr geroutet werden?
gruesse und dank bernd
ist das alles? Falsches Passwort? Vertipper?
5060/tcp und 10000-20000/udp sind für die default Konfiguration ok.
Ciao,
dev
kann eigentlich nicht sein, rausrufen kann ich ja, nur wenn ich die nummer bei web.de anrufe, empfängt * nichts. kriege immer die meldung "der anrufe kann aus techn. gründen ...
Ciao,
dev
die ports sind wie oben genannt offen.
was kann ich noch tun um den Fehler zu finden?
hilft das vielleicht noch weiter?
S06*CLI>
Via: SIP/2.0/UDP 84.153.103.80:5060;branch=z9hG4bK08de3285;rport=30301
To: <sip:[email protected]>;tag=f43d8ce4e4130f38b15965d9884f209e.0e0c
CSeq: 291 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="web.de", nonce="44009a2e4bb321e3d008b474e4978f55
bda0cb86", stale=true
Content-Length: 0
Warning: 392 sip-ha.web.de:5060 "Noisy feedback tells: pid=23137 req_src_ip=84.
153.103.80 req_src_port=30301 in_uri=sip:sip.web.de out_uri=sip:sip.web.de via_c
nt==1"
--- (10 headers 0 lines)---
Destroying call '[email protected]'
Retransmitting #3 (no NAT) to 217.72.200.89:5060:
REGISTER sip:sip.web.de SIP/2.0
CSeq: 291 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="roeder_bernd", realm="web.de", algorithm=MD5, ur
i="sip:sip.web.de", nonce="4400958f8f247c6d2a147255476287c46c9a63be", response="
4a75a2de6f0494b27d1e9285e1dc042c", opaque=""
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
Retransmitting #5 (no NAT) to 217.72.200.89:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 84.153.103.80:5060;branch=z9hG4bK5325a0fe;rport
CSeq: 308 REGISTER
Max-Forwards: 70
Expires: 120
Event: registration
Content-Length: 0
Das ist aber nicht das gesamte SIP log - oder ?
Das Ganze sieht einfach danach aus, daß das Register nicht funktioniert, weil die Antworten des SIP Servers von web.de nicht zu Dir zurückkommen. Ich denke mal, Du hast ein massives Netzwerk / Firewall Problem auf Deiner Seite.
wir haben bisher eigentlich nicht die Erfahrung gemacht. Das Port-Forwarden müsste doch eigentlich reichen? Wie kann ich das am Besten testen?
Gruss
Bernd
jou, dann muss es wohl an den routing/gateway-einstellungen meines eisfair-systems liegen. wie muessen die denn aussehen, wenn man asterisk hinter einem hardwarerouter betreibt?
gruss
bernd
Reischitz
