Eingehende Anrufe werden nicht signalisiert ! ?
P-Nuts
20 Apr 2005
Anbieter: Flatrate 1&1; dort auch VoIP
Router: AVM Fritz Fon Wlan
Bei meiner FritzBoxWlan klappt fast alles ;-))
Am NTBA hängt ein ISDN Telefon, an der Box ein analoges
Telefon.
Ich kann mit dem analogen Telefon Gespräche führen, kein Problem !
Das ISDN Telefon reagiert auf eingehende Anrufe, aber das
Analoge leider nicht, egal was ich einstelle oder mache ;-((
Selbst, wenn das ISDN Telefon vom NTBA getrennt ist macht das
analoge Telefon keinen Muckser ;-)
(auf alle Nummern reagieren ist angehakt, die Festnetznummer ohne Vorwahl ist eingetragen)
Kann jemand hellfen ???????
p.s. wenn ich schon mal frage. . .
Beim Telefonieren mit dem analogen Telefon dauert es immer
so 4-5 Sek. bis ein Freizeichen kommt, kann man da was machen ?
VIELEN DANK !
Gruss Peter
Hi!
Hängt deine FBF an einer Anlage oder auch direkt am NTBA?
Wenn die Box natürlich GARNICHT an ISDN angeschlossen ist, wäre das selbstverständlich schon die Lösung.... (Denn 1&1 leitet ja Festnetzanrufe nicht auf VoIP weiter)
Hast du die eingetragenen Festnetznummern auch unter "Rufnummer der Nebenstelle" ausgewählt?
Hallo tony, Danke für Deine Antwort !
Die FBF ist mit dem mitgeliefertem Kabel direkt (ohne
Telefonanlage) mit dem NTBA verbunden.
Die Nummer ist ohne Vorwahl eingetragen . . .
p.s. habe am NTBA noch ein ISDN Telefon angeschlossen !
als ich dieses ausgesteckt habe hat das analoge Telefon
für ein paar Stunden auf eingehende Anrufe reagiert, mittlerweile
leider nicht mehr ;-((((
ach ja, die Box hat die aktuelle Firmware und wurde schon einmal
getauscht, ich denke der Fehler liegt eher bei mir ;-)))
Danke nochmal
Gruss Peter
Hi nochmal!
Hängt der NTBA an einer Steckdose? Das ist auch ein häufiger "Fehler", daß der NTBA mit seinem "Notstrom" nicht genügend Spannung für die Geräte hat....
Ansonsten mußt du leider die komplette Fehlerbegrenzung machen:
-anderes Telefon ausprobieren
-Kabel tauschen
-evtl. auch mal einen anderen NTBA probieren! (die spinnen manchmal auch nach ein paar Jahren und die FBF ist für solche Sachen meist etwas "empfindlicher" als ISDN-Geräte) Ersatz-NTBA's gibts meist mit entsprechender Begründung und ein paar freundlichen Worten im T-Punkt kostenlos mit...
Viel Glück!
Danke !!
Habe gerade so 1 Stunde mit dem AVM Support telefoniert,
was ich dort erfahren habe hast Du wesentlich kürzer formuliert ;-))
Habe wohl die A . . -Karte gezogen ;-)))
Telefon habe ich schon getauscht, dann geht es wohl mit den Kabeln weiter . . . .
Vielen Dank für die koppetente Hilfe !!!!!
Ich probier mich mal durch ;-)
Gruss Peter
habe das gleiche Problem auch schon einige Male gehabt. Nach einem Neustart der FBF hat es dann wieder geklappt. Das Problem tritt allerdings recht unregelmäßig auf, so dass ich den eigentlichen Fehler noch nicht finden konnte.
Eagle
Thowy
