Eingehende ISDN Anrufe abweisen
FabianWolter
1 Jan 2006
ich habe ein AGI-Script, welches einen Callback initiiert. Dieses wird bei einem Anruf aufgerufen. Ist das Script abgearbeitet, soll der Anrufer zur Bestätigung abgewiesen werden, so dass er ein Besetzt o.Ä. hört.
Dies soll natürlich geschehen, ohne dass der Asterisk abnimmt, sonst könnte man ja einfach Playtones() verwenden.
Folgendes Konstrukt lässt beim Anrufer leider weiterhin den Ringtone ertönen:
exten => s,1,AGI(callback.sh)
exten => s,2,Busy()
  == ISDN1: Incoming call '01626xxxxxx' -> '5248yyyy'
    -- Executing GotoIf("CAPI/ISDN1/5248yyyy-0", "0?callback-withoutcallid|s|1:callback-withcallid|s|1") in new stack
    -- Goto (callback-withcallid,s,1)
    -- Executing AGI("CAPI/ISDN1/5248yyyy-0", "callback.sh") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/callback.sh
    -- AGI Script callback.sh completed, returning 0
    -- Executing Busy("CAPI/ISDN1/5248yyyy-0", "") in new stack
  == Spawn extension (callback-withcallid, s, 2) exited non-zero on 'CAPI/ISDN1/5248yyyy-0'
  == ISDN1: CAPI Hangingup
Hat dazu jemand eine Idee?
Ich verwende chan_capi-cm 0.6.2
Gruß Fabian
einfach Hangup() verwenden? Und ggf. noch ein kurzes Playback von "danke.gsm" oder sowas?
Das funktioniert leider auch nicht und führt zu der selben Ausgabe wie bei Congestion (Nur eben mit Hangup)
Gruß Fabian
ich habe noch ein Ringing
exten => s,1,Wait(1)
exten => s,n,Ringing
exten => s,n,AGI(callback.php)
exten => s,n,SetVar(PRI_CAUSE=1)
exten => s,n,Hangup
Funktioniert leider auch nicht:
   -- Executing Wait("CAPI/ISDN1/5248xxxx-2", "1") in new stack
    -- Executing Ringing("CAPI/ISDN1/5248xx-2", "") in new stack
    -- Executing AGI("CAPI/ISDN1/5248xxxx-2", "callback.sh") in new stack
    -- Executing SetVar("CAPI/ISDN1/5248xxxx-2", "PRI_CAUSE=1") in new stack
    -- Executing Hangup("CAPI/ISDN1/5248xxxx-2", "") in new stack
  == Spawn extension (callback-withcallid, s, 5) exited non-zero on 'CAPI/ISDN1/5248xxxx-2'
Der Anrufer hört weiterhin den Ringtone.
Gruß Fabian
Normalerweise sollte schon
SetVar(PRI_CAUSE=1)
Hangup
reichen.
Klingelt vielleicht noch ein weiteres ISDN Telefon / Programm wenn man diese MSN anruft?
Dann funktioniert das nämlich nicht.
Das war der Fall. Es hing noch eine TK-Anlage parallel zum Asterisk am S0-Bus, welche ebenfalls auf der Nummer gehorcht hat.
Nach dem Abklemmen der Anlage und folgendem Dialplan:
exten => s,1,Ringing()
exten => s,2,Wait(5)
exten => s,3,AGI(callback.sh)
exten => s,4,Set(PRI_CAUSE=1)
exten => s,5,Hangup()
Ertönt beim Anrufer 5 Sek lang der Ringtone und dann nach kommt eine Ansage von Vodafone: "Die gewählte Nummer ist nicht vergeben" und T-Com meint "Kein Anschluss unter dieser Nummer".
Das finde ich irgendwie lustig, dass man so eine Ansage provozieren kann ;-)
Mit PRI_CAUSE=21 wird der Anruf abgwiesen. Das klappt super.
Gruß Fabian
fraserarturas
