eingehende SIP-Nummern mit Anlasskennziffer versehen?
lo4dro
14 Okt 2004
Hallo.
Wie kann man die eingehende Rufnummern so manipulieren, das in einem ISDN Telefon als Rückrufnummer die Anlasskennziffer davor gestellt wird.
z.B.
SIP-User 1234 ruft 888 auf Asterisk an.
In der Rückrufliste des Telefons 888 steht im Moment nur die 1234 drinnen.
Es sollte aber 91234 drinnen stehen.
Alle Anrufe die über sip kommen landen in der default Regel.
Schickst du uns auch noch den context aus deiner extensions.conf, die den Anruf von SIP and Telefon weiterschickt!
Wobei:
exten => 888,1,SetCIDNUM(9${CALLERIDNUM})
exten => 888,2,Dial(Zap/g1/888,,)
sollte es tun ...
werde ich testen danke.
Allerdings ist das ganze zu global.
alle eingehende sip Gespräche landen in dem Abschnitt [default].
Dieser Abschnitt wird ja auch für interne Rufe genutz.
Daher kann ich das nicht so global ändern.
Ich vermute die sip.conf muss so konfiguriert werden. das alles eingehende sip-gespräche in dem abschnitt [sip-in] landen.
[default]
exten => 888,1,(Dial......)
[sip-in]
exten => x,1,SetCIDNUM(9${CALLERIDNUM})
include => default
so funktionierts aber nicht.
Nicht ganz, üblicherweise hat jeder Provider seinen eigenen incoming context.
Dann kannst Du es so machen wie von alles OK beschrieben.
jo
[default]
[sip-in]
exten => _X.,1,SetCIDNUM(9${CALLERIDNUM})
exten => _X.,2,Goto(default, ${EXTEN}, 1)
So sollte es gehen.
Maik schrieb:
[default]
[sip-in]
So sollte es gehen.
Nicht ganz.
Die Leerstellen bei _X.,2,Goto(default,${EXTEN},1) müssen raus.
lo4dro schrieb:
Nicht ganz.
Hast natuerlich Recht. Ich hab schon ne Weile keine dialplan-magic mehr gemacht und das merkt man auch so langsam. ;)
klassifiezeirung ueber sip id bzw. called id bei toplink
ich hoffe ich bin hier im Syntax richtig. Ich habe bei mir einen Asteriskserver als proxy fuer die ip-phones mit dem Provider Toplink realisiert. Ich habe beim Provider einen Rufnummernblock fuer meinen Account bekommen. Leider habe ich ein Problem in der extensions.conf. Ich bekomme es einfach nicht hin, anheand der called id bzw. sip id den call auf einen nebenstelle weiterzuleiten.
hat da einer ein sample oder eine Loesung?
Danke und Gruss Dirk
@dizi73
bitte stelle einen neuen Beitrag für dein Problem ein.
Deine Anfrage passt nicht 100% zu meinem Problem, das zudem auch gelöst ist.
Dann mache ich hier mal zu, bei weiterem Diskussionsbedarf, PN genügt.
jo
felixjonas5
