Eingehende Telefonate aus dem Festnetz oder Mobil - Wie funktioniert das?
skarx
9 Mrz 2006
Hallo, ich habe jetzt schon geblättert und nach beispielen gesucht!
Irgendwie will mir nicht so recht begreiflich werden wie dass Funktioniert:
Eingehende Telefonate => Asterisk => TK-Anlage => analoges Telefon!
Die TK-Anlage is jetzt beispielweise auf die Tel-nr. 12345 eingestellt!
Asterisk auch auf 12345.
Wenn jetzt ein Telefon (Ich nehm mein Handy zum testen) anruft auf
meiner Festnetznummer die ich über sip - 1und1 registriert hab
soll ganz einfach das Telefon an der TK-Anlage Klingeln.
Stöpsle ich die Anlage direkt an den NTBA ohne asterisk wird auch
die Telefonnr 12345 auf dem Handy angezeigt wenn ich dieses
anrufe.
Ich habe eine beispielkonfiguration aus dem Forum benutzt und
habe auch schon teilweise begriffen wie die extensions.conf und
die sip.conf funktionieren.
Die Zapata.conf meine ich zu verstehen :rolleyes:
Raustelefonieren über SIP und ZAP funktionieren.
Danach habe ich an den extensions und sip rumgebastelt und
echotest (laut beispiel) mit eingebaut.
Irgendwie funktioniert leider das angerufen werden immer noch nicht (ES sind nur riesige beispiele vorhanden, die ich auch schon versucht habe. Warscheinlich sind die teile bei denen ich gedacht habe dass diese
dafür zuständig sind nicht die richtigen!
Ich bräuchte nur ein einfaches beispiel damit ich angerufen werden kann.
zum beispiel von einem Handy!
PS: Ich habe 2 HFC-S Karten mit Ipcop!
Hier meine .conf dateien die ich dafür zuständig halte :)
Extensions.conf
[globals]
IAXINFO=guest ; IAXtel username/password
[default]
include => calls
include => intern
[calls]
exten => _X.,1,Dial(SIP/$\{EXTEN:0\}@1und1,60,tT)
exten => _X.,2,Congestion
exten => _X.,3,Busy
exten => _X.,4,Hangup
; Nummern die ohne 0 beginnen unter erg¦nzung der Ortsvorwahl an SIP leiten
exten => _[1-9].,1,Dial(SIP/#Meine Vorwahl->z.B.012345#\$\{EXTEN:0\}@1und1,60,tT)
exten => _[1-9].,2,Congestion
exten => _[1-9].,3,Busy
exten => _[1-9].,4,Hangup
; Auslandsvorwahlen abweisen.
exten => _00.,1,Playback(beep)
exten => _00.,2,Hangup
[intern]
exten => 1und1-incoming,1,Dial(Zap/g0/12345,60,tT)
exten => 1und1-incoming,2,Hangup
SIP.CONF
[general]
context=default ; Default context for incoming calls
port=5060 ; Ports sind obwohl nicht nötig weitergeleitet
bindaddr=0.0.0.0 ; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0 ; Mein Asterisk läuft auf dem IPCop mit
; der Adresse 192.168.178.X
srvlookup=yes ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
disallow=all
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
register => 4945678#=MeinevorwahlohneNull#12345#=MeineTelefonnr#:[email protected]/1und1-incoming
[1und1]
type=peer
username=494567812345
fromuser=494567812345
secret=2377code
host=sip.1und1.de
fromdomain=sip.1und1.de
insecure=very
canreinvite=no
disallow=all
allow=g729
allow=g726
allow=ulaw
allow=alaw
context=intern
nat=yes ;egal
qualify=yes
zapata.conf
[channels]
; Asterisk sucht sich selber die freien Kanäle
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=0
context=default
channel=>1-2
channel=>4-5
Wie kriege ich das Asterisk dazu ankommende Anrufe aus dem Telekom-Netz auf das Telefon an der TK-Anlage weiterzuleiten!!
Die Andere HFC-S Karte (nicht NT mode) ist per ISDN-KAbel am NTBA angeschlossen! Ich weiß im moment echt nicht mehr weiter:noidea: !
Hab Mein Problem Schonwider Selbst Gelöst! Ha! :-)
Ganz einfach! :rolleyes: :idea:
Dat 2. ISDN -Kabel vom Original NTBA an den NTBA anschliessen an dem auch das Crossover-Kabel dran ist.
Dat sieht dann so aus.
NTBA: Crossoverkabel an ohne stecker anschliessen
an die beiden RJ45 Buchsen kommt einmal das ISDN-Kabel vom Festnetz und das vom Telefon ran! Fertig!
Leider funktionieren nun warscheinlich keine VOIP anrufe mehr oder?
(Also evtl kostenlos untereinander telefonieren).
Das Kabel von der TE-Karte müsst also auch mit angeschlossen werden?
Mh naja jetzt funktionierts so, oder gibts da noch ne elegantere - Über asterisk - lösung?
Ok die lösung ist so einfach wie idiotensicher! *grins*
Glaub aber nicht dass dies so im Sinne des erfinders ist...
itseb
