Eingehender Festnetzanruf kostenlos auf VoIP Nr. umleiten???
minski
25 Mai 2005
ist es eigentlich möglich, einen eingehenden Festnetzanruf kostenlos auf eine VoIP Nummer umzuleiten?
Es sollte also ein Anrufer, der meine Festnetznummer wählt, auf eine 1+1 VoIP Nummer weiter/umgeleitet werden, sodas dieser dann z.B. die MessageBox zu hören bekommt.
Ist so eine Konstellation mit der FBF 7050 möglich?
minski
Ja, siehe Bedienungsanleitung unter Rufumleitung.
Danke für den Hinweis. Manchmal hat man doch glatt Tomaten auf den Augen.
Weist Du zufällig auch, ob das dann tatsächlich kostenlos ist?
Desweiteren habe ich aber nichts finden können, zumindest nicht im FBF Menü, wie man ankommende Rufe bei am S0 angeschlossenen Telefonen weiterleitet. Reicht es da, wenn ich die Rufumleitung im Telefon umstelle, also per **1 für das an Fon 1 angeschlossene Telefon?
minski
Kostenlos, musst du selbst wissen :-)
Entweder du leitest auf eine Kurzwahl um, in der [email protected] drin steht, dann ists auf jeden fall kostenlos.
Falls du auf eine normale Telefonnummer umleitest (diese kann auch eine VoIP-Nummer sein) dann entscheiden deine Wahlregeln bzw. dein Provider ob und wieviel es kostet.
Beispiel:
Umleitung auf eine Sipgate-Festnetnummer. Ausgehende Gespräche werden laut Wahlregel über Sipgate geführt. Sipgate verbindet dich kostenlos mit der Rufnummer aus ihrem eigenen Rufnummerpool.
Was deine ISDN-Telefone angeht, kann ich dir nicht weiterhelfen. Du kannst ja mal die in der Fritzbox integrierten Hilfeseiten durchblättern. Angeblich beschreiben diese auch schon die neuen Funktionen.
Falls du nichts findest, dann probier doch mal die Forensuche (natürlich begrenzt auf den Fritzboxbereich) mit dem Stichworten "Rufumleitung", "Rufweiterleitung" oder "Parallelruf" ... dann solltest du bestimmt irgendetwas finden, was dir weiter hilft.
da ich für einige Tage weg muss (kurzfristig) und die dadurch vorliegenden Vorbereitungen habe ich kaum Zeit, mich durch die ganzen Threads zu lesen. Selbst das hier kostet mich schon wertvolle Zeit.
Daher ist es mit dem S0 auch nicht so wild. Kann es auch über die Fon Anschlüsse konfigurieren. Ich möchte halt die von 1+1 angebotene Message Box nutzen, solange ich weg bin, da ich keinen AB habe. Unterwegs habe ich auch eMail und könnte so eingegangene Anrufe abrufen.
Das würde dann so aussehen:
Fon 1: freigeschaltete Festnetznummer bei 1+1 als VoiP Nummer sowie als zusätzliche Rufnummer die Festnetznummer
Fon 2: reine VoIP Nummer von 1+1 mit Message Box
Daher verstehe ich jetzt nicht, was Du damit
Beispiel:
meinst?
Bei der o.g. Konstellation soll also ein Anrufer, der meine Festnetznummer wählt und somit auf Fon 1 ankommt, durch die Rufumleitung auf Fon 2 umgeleitet werden, sodas hier dann die Message Box den Anruf entgegen nimmt.
Alle ausgehenden Anrufe werden laut Wahlregel über VoIP Nummer (die freigeschaltet 1+1 Festnetznummer) geführt (außer Handynummern, Sonderrufnummern).
Wäre sowas dann kostenlos möglich? Müßten ggfs. Handynummern für diese Zeit auch über VoIP konfiguriert werden, und wären diese dann auch kostelos bei der Umleitung?
minski
kernig123
