Einkommende Anrufe auf Internetrufnummer schlagen fehl
Timo1983
28 Mrz 2005
Ich wähle vom Mobiltelefon meine Internettelefonie Festznetz Nr die registriert in der FritzBox ist.
Das Telefon klingelt ich nehme ab höre ein freies Zeichen aber am Mobiltelefon hört man weiterhin das Klingelzeichen und nach paar sekunden das das Geräusch das bei Kein Anschluß unter dieser Rufnummer komtm (Allerdongs ohne diese Ansage).
Das ganze trifft auf die GMX Nummer auf
Getestet mit Vodadafone zu GMX Internettelefonie
Getestet mti D-1 zu GMX Internetelefonie, erst Frezeichen dann meine Mailbox dran
Vom Festnetz zu GMX Internettelefonie auch Freizeichen dann Mailbox
ist es eine reine VoIP Nummer oder eine registrierte Festnetznummer? Im letzten Fall kommen die Anrufe nicht via VoIP, sondern via Festnetz rein, und die Konfiguration für die Nebenstellen muss entsprechend angepasst werden.
Frank
Na dann würde aber das Telefon doch gar nicht erst klingeln, oder? ;)
Stell mal unter Internettelefonie in der erweiterten Einstellungen "immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" ein.
... bzw. teste mal dort die 3 verschiedenen Einstellungen.
Ist ne reine VoIP Nummer
Wie gesagt das Telefon klingelt ja auch...
immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden ist schon aktiv
Bei der regisrierten Festnetzrufnumemr treten die Probleme nicht auf nur bei der reinen VOIP Nummer.
Wechsel auf
automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)
FRITZ!Box passt die Sprachkodierung automatisch an die Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses an.
ebenfalls ohne Erfolg.
Weitere Test.
Ich hab Sipgate als zusätzliche Rufnummer eintrichten lassen hier klappt alles, Sipgate Rufnummer geht ebenfalls auf Fon2
nur bei der GMX Voip Nummer nicht
D.E.
