Einstellungen Fritzfax ?
4motion
9 Mrz 2006
Habe fritzfax erfolgreich zum laufen gebracht nun fehlt der Feinschliff !Wie kann ich die Einstellung machen das Fritzfax wenn kein Fax kommt normale Anrufe durch lässt? Wenn Fritzfax aktiv kommt kein Anruf mehr durch !
Da man (bzw. die Geräte, hier fritz!box) nicht vorher erkennen kann ob es sich um ein Fax oder ein Gespräch handelt geht das nicht! Eine softwaregesteuerte Faxweiche gibt es meines Wissens nach nicht, also kannst du in Fax4Box höchtens einstellen das es den Anruf verzögert annimmt, wenn Du also weißt da kommt gleich ein Fax einfach nicht abnehmen, Fax4Box übernimmt dann nach gewisser Zeit!
Es gibt aber noch eine Möglichkeit:
Da Du ja 1&1-Kunde bist gibt es für Dich (wie auch mich ;-) ) eine viel komfortablere Lösung.
Laß Dir in Deinem Control-Center UMS freischalten, dann erhälst du eine 0721-Nummer mit der Du Faxe empfangen kannst die Dir dann per email (IMAP) zugestellt werden!
Nun richtest Du Dir eine VOIP-Nummer mit Deiner Ortsvorwahl ein, läßt Anrufe auf diese Nummer von der FBF auf die 0721-Nummer umleiten! Somit hast Du eine reine Faxnummer unter Deiner Ortsvorwahl für 0 cent!!!!
Und zum senden nutzt du halt Fax4Box
gruß,
skydiver
Danke dachte ich könnte irgend was anders einstellen ! Bin nur noch bis Mai bei 1&1 danach mal sehen deswegen lohnt sich das nicht mehr richtig !
mr.panasonic
