- Mitglied seit
- 30 Jun 2004
- Beiträge
- 12,882
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Auf in die nächste Runde
Einfach, damit man mal sieht, was sich so tut, will ich hier mal wieder ( genau wie bei der Entwicklung der 1.0.1.9 ) diese Entwicklung ein bißchen protokollieren und meine Eindrücke festhalten.
Allgemeine Diskussion & Wünsche an die neue Firmware sind hier ausdrücklich erwünscht.
Schwerpunkt momentan ist die Fehlersuche der Registrierungsverluste, um die es in diesem Thread geht.
Ich bitte allerdings um Verständnis, daß diese RC-Versionen der neuen Firmware von mir nicht weitergegeben werden. Diesbezügliche Anfragen sind also absolut überflüssig.
1.0.1.10 RC3 schrieb:Build 0.3.1.10 6/17/2005
* Added "No STUN but send keep-alive" mode
* Trigger Session-Timer even if "Require: timer" is not present (for maximum compatibility to broken implementations like Nikotel)
* Adjusted T1 timer
Build 0.2.1.10 6/8/2005
* Fixed Referred-By header to use sip_domain instead of local IP
* Added MENU item Ring Volume (after Ring Tone) and removed legacy ring-volume adjustment (which will be used for phone book).
Build 0.1.1.10 6/7/2005
* Fixed PRACK (100rel) does not use the To-tag as given in 18x
* Fixed we use different To-tag in 180 and 200 to INVITE when 100rel is enabled (Siemen's problem)
* Fixed speed dial (web UI) does not take some name strings correctly
* Fixed speed dial does not dial for accounts not registered (it will now dial either when an account is registered or if the account is configured to "not" register)
* Fixed MENU item TFTP server change does not reflect in WEB UI
* Added MENU item Download Mode (TFTP/HTTP)
* Removed MENU item SIP Server (which is useless)
* More information added to Syslog (primarily to identify between accounts)
