ENUM FW 14.04.15 geht nicht mit LCR1.46.04ß?
pemabo
Aktives Mitglied
25 Feb 2006
Moin,
seit dem FW Update ist bei mir die Enum Funktion disabled, und der Menüpunkt ENUM ist nicht mehr vorhanden.
-Experteneinstellung ist aktiv.
-in der debug.cfg sind die Zeilen
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html /var/tmp/sipoptionen.html
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js > /var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.html
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.html /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
in der VOIP.cfg sind die Zeilen
enum_support_enabled = yes;
enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
hat jemand eine Idee?
Meine Boxen (750 und 5012) haben beide die 04.15er Firmware und bei beiden ist ENUM aktiviert.
5012: Debug.cfg:
#!/bin/sh
# enable international settings
sed "s/LKZ 0/LKZ 1/g" /usr/www/all/html/de/fon/sip1.js > /var/tmp/sip1.js
chmod 444 /var/tmp/sip1.js
mount -o bind /var/tmp/sip1.js /usr/www/all/html/de/fon/sip1.js
# enable ENUM
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html > /var/tmp/sipoptionen.html
7050 debug.cfg:
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
sed "s/display:none//g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html > /var/tmp/sipoptionen.html
Also scheinbar egal, ob international oder nicht, es geht beides mal...
Hallo Novize,
es hat ja mal mit der 3711 vor dem Update funktioniert.
in Deiner 7050 debug.cfg unterscheidet sich die Zeile
von meiner. Mag das die Ursache sein?
EDIT:
Habe die Debug.cfg geleert, und danach enum_aktivieren.tar eingespielt.
- ENUM war wieder vorhanden.
Danach LCR 1.46.04ß von TSB install
- ENUM war nicht mehr vorzufinden.
M.G.
