ENUM Lookup nun vollständig in Asterisk 1.2.0
Dieses Thema im Forum "Asterisk Rufnummernplan" wurde erstellt von betateilchen, 25 Nov. 2005.
  1. betateilchen
    betateilchen Grandstream-Guru
    30 Juni 2004
    12,882
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    am Letzenberg
    [align=justify:407ec315fa]Hallo ENUM Freunde !
    Gerade habe ich mich mit den Doku-Files in den Asterisk-Sourcen beschäftigt, um festzustellen, was ich noch alles ändern muß, damit mein Server nach dem Upgrade auf 1.2.0 wieder so funktioniert wie vorher.
    Dabei bin ich auf die Datei README.enum gestoßen, in der die gesamte Funktionsvielfalt von ENUMLOOKUP sehr ausführlich beschrieben ist.
    Man kann nun also nicht mehr nur den ersten (zufälligen) Eintrag herausfinden, sondern auch gezielt nach einer Technologie suchen, dort innerhalb der Reihenfolge und Prioritäten selektieren und dann im Dialplan die entsprechenden Aktionen durchführen.
    Man kann z.B. auch einfach abfragen "Wieviele SIP Einträge gibt es in der ENUM-Registrierung einer bestimmten Rufnummer"
    Das Ganze ist nun sehr komfortabel geworden. Für die interessierte Leserschaft habe ich hier mal die Doku zitiert.
    [hr:407ec315fa]
    Anmerkung von mir: In dem Doku File ist ein kleiner Fehler:
    Richtig sollte es heißen:
    Function: ENUMLOOKUP(<number>[,service_type[,options[,zone_suffix]]])
    [/align:407ec315fa]
    [hr:407ec315fa]
    README.enum
    2005-09-06
    [email][email protected][/email]
    The ENUMLOOKUP function is more complex than it first may appear, and
    this guide is to give a general overview and set of examples that may
    be well-suited for the advanced user to evaluate in their
    consideration of ENUM or ENUM-like lookup strategies.  This document
    assumes a familiarity with ENUM (RFC3761) or ENUM-like methods, as
    well as familiarity with NAPTR DNS records (RFC2915, RFC3401-3404).
    For an overview of NAPTR records, and the use of NAPTRs in the ENUM
    global phone-number-to-DNS mapping scheme, please see
    http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=ENUM for more detail.
    Using ENUM within Asterisk can be simple or complex, depending on how
    many failover methods and redundancy procedures you wish to utilize.
    Implementation of ENUM paths is supposedly defined by the person
    creating the NAPTR records, but the local administrator may choose to
    ignore certain NAPTR response methods (URI types) or prefer some over
    others, which is in contradiction to the RFC.  The ENUMLOOKUP method
    simply provides administrators a method for determining NAPTR results
    in either the globally unique ENUM (e164.arpa) DNS tree, or in other
    ENUM-like DNS trees which are not globally unique.  The methods to
    actually create channels ("dial") results given by the ENUMLOOKUP
    function is then up to the administrator to implement in a way that
    best suits their environment.
    Function: ENUMLOOKUP(<number>[,pointer_type[,options[,zone_suffix]]])
      Performs an ENUM tree lookup on the specified number, method type,
      and (optionally) ordinal offset, and returns one of four different values:
       1) post-parsed NAPTR of one method (URI) type
       2) count of elements of one method (URI) type
       3) count of all method types
       4) full URI of method at a particular point in the list of all possible methods
    Arguments:
    number = telephone number or search string.  Only numeric values
    within this string are parsed; all other digits are ignored for
    search, but are re-written during NAPTR regexp expansion.
    service_type = tel, sip, h323, iax2, mailto, ...[any other string],
         ALL. Default type is "sip".
         Special name of "ALL" will create a list of method types across
         all NAPTR records for the search number, and then put the results
         in an ordinal list starting with 1. The position <number>
         specified will then be returned, starting with 1 as the first
         record (lowest value) in the list.  The service types are not
         hardcoded in Asterisk except for the default (sip) if no other
         service type specified; any method type string (IANA-approved or
         not) may be used except for the string "ALL".
    options = optional specifiers.
        c = count. Returns the number of records of this type are returned
        (regardless of order or priority.)  If "ALL" is the specified
        service_type, then a count of all methods will be returned for the
        DNS record.
        <integer> = The record in priority/order sequence based on the
        total count of records passed back by the query. If a service_type
        is specified, all entries of that type will be sorted into an
        ordinal list starting with 1 (by order first, then priority).
        The default of <options> is "1"
    zone_suffix = allows customization of the ENUM zone. Default is e164.arpa.
    EXAMPLE USES:
    Let's use this ENUM list as an example (note that these examples exist
    in the DNS, and will hopefully remain in place as example
    destinations, but they may change or become invalid over time.  The
    end result URIs are not guaranteed to actually work, since some of
    these hostnames or SIP proxies are imaginary.  Of course, the tel:
    replies go to directory assistance for New York City and San
    Francisco...)  Also note that the complex SIP NAPTR at weight 30 will
    strip off the leading "+" from the dialed string if it exists.  This
    is probably a better NAPTR than hard-coding the number into the NAPTR,
    and it is included as a more complex regexp example, though other
    simpler NAPTRs will work just as well.
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 10 100 "u" "E2U+tel" "!^\\+13015611020$!tel:+12125551212!" .
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 21 100 "u" "E2U+tel" "!^\\+13015611020$!tel:+14155551212!" .
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 25 100 "u" "E2U+sip" "!^\\+13015611020$!sip:[email protected]!" .
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 26 100 "u" "E2U+sip" "!^\\+13015611020$!sip:[email protected]!" .
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 30 100 "u" "E2U+sip" "!^\\+*([^\\*]*)!sip:\\[email protected]!" .
    0.2.0.1.1.6.5.1.0.3.1.loligo.com. 3600 IN NAPTR 55 100 "u" "E2U+mailto" "!^\\+13015611020$!mailto:[email protected]!" .
    Example 1: Simplest case, using first SIP return (use all defaults
    except for domain name)
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,,,loligo.com)})
      returns: ${foo}="[email protected]"
    Example 2: What is the first "tel" pointer type for this number?
    (after sorting by order/preference; default of "1" is assumed in
    options field)
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,tel,,loligo.com)})
      returns: ${foo}="+12125551212"
    Example 3: How many "sip" pointer type entries are there for this number?
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,sip,c,loligo.com)})
      returns: ${foo}=3
    Example 4: For all the "tel" pointer type entries, what is the second
    one in the list? (after sorting by preference)
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,tel,2,loligo.com)})
      returns: ${foo}="+14155551212"
    Example 5: How many NAPTRs (tel, sip, mailto, etc.) are in the list for this number?
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,ALL,c,loligo.com)})
      returns: ${foo}=6
    Example 6: Give back the second full URI in the sorted list of all NAPTR URIs:
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+13015611020,ALL,2,loligo.com)})
      returns: ${foo}="tel:+14155551212"  [note the "tel:" prefix in the string]
    Example 7: Look up first SIP entry for the number in the e164.arpa zone (all defaults)
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(+437203001721)})
      returns: ${foo}="[email protected]"  [note: this result is
      subject to change as it is "live" DNS and not under my control]
    Example 8: Look up the ISN mapping in freenum.org alpha test zone
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(1234*256,,,freenum.org)})
      returns: ${foo}="[email protected]"  [note: this result is subject
      to change as it is "live" DNS]
    Example 9: Give back the first SIP pointer for a number in the
    enum.yoydynelabs.com zone (invalid lookup)
    exten => 100,1,Set(foo=${ENUMLOOKUP(1234567890,sip,1,enum.yoyodynelabs.com)})
      returns: ${foo}=""
    Usage notes and subtle features:
      a) The use of "+" in lookups is confusing, and warrants further
      explanation.  All E.164 numbers ("global phone numbers") by
      definition need a leading "+" during ENUM lookup.  If you neglect to
      add a leading "+", you may discover that numbers that seem to exist
      in the DNS aren't getting matched by the system or are returned with
      a null string result.  This is due to the NAPTR reply requiring a
      "+" in the regular expression matching sequence.  Older versions of
      Asterisk add a "+" from within the code, which may confuse
      administrators converting to the new function.  Please ensure that
      all ENUM (e164.arpa) lookups contain a leading "+" before lookup, so
      ensure your lookup includes the leading plus sign.  Other DNS trees
      may or may not require a leading "+" - check before using those
      trees, as it is possible the parsed NAPTRs will not provide correct
      results unless you have the correct dialed string.  If you get
      console messages like "WARNING[24907]: enum.c:222 parse_naptr: NAPTR
      Regex match failed." then it is very possible that the returned
      NAPTR expects a leading "+" in the search string (or the returned
      NAPTR is mis-formed.)
      b) If a query is performed of type "c" ("count") and let's say you
      get back 5 records and then some seconds later a query is made
      against record 5 in the list, it may not be the case that the DNS
      resolver has the same answers as it did a second or two ago - maybe
      there are only 4 records in the list in the newest query.  The
      resolver should be the canonical storage location for DNS records,
      since that is the intent of ENUM.  However, some obscure future
      cases may have wildly changing NAPTR records within several seconds.
      This is a corner case, and probably only worth noting as a very rare
      circumstance. (note: I do not object to Asterisk's dnsmgr method of
      locally caching DNS replies, but this method needs to honor the TTL
      given by the remote zone master.  Currently, the ENUMLOOKUP function
      does not use the dnsmgr method of caching local DNS replies.)
      c) If you want strict NAPTR value ordering, then it will be
      necessary to use the "ALL" method to incrementally step through the
      different returned NAPTR pointers.  You will need to use string
      manipulation to strip off the returned method types, since the
      results will look like "sip:12125551212" in the returned value.
      This is a non-trivial task, though it is required in order to have
      strict RFC compliance and to comply with the desires of the remote
      party who is presenting NAPTRs in a particular order for a reason.
      d) Default behavior for the function (even in event of an error) is
      to move to the next priority, and the result is a null value.  Most
      ENUM lookups are going to be failures, and it is the responsibility
      of the dialplan administrator to manage error conditions within
      their dialplan.  This is a change from the old app_enumlookup method
      and it's arbitrary priority jumping based on result type or failure.
      e) Anything other than digits will be ignored in lookup strings.
      Example: a search string of "+4372030blah01721" will turn into
      1.2.7.1.0.0.3.0.2.7.3.4.e164.arpa. for the lookup.  The NAPTR
      parsing may cause unexpected results if there are strings inside
      your NAPTR lookups.
      f) If there exist multiple records with the same weight and order as
      a result of your query, the function will RANDOMLY select a single
      NAPTR from those equal results.
      g) Currently, the function ignores the settings in enum.conf as the
      search zone name is now specified within the function, and the H323
      driver can be chosen by the user via the dialplan.  There were no
      other values in this file, and so it becomes deprecated.
      h) The function will digest and return NAPTRs which use older
      (depricated) style, reversed method strings such as "sip+E2U"
      instead of the more modern "E2U+sip"
      i) There is no provision for multi-part methods at this time.  If
      there are multiple NAPTRs with (as an example) a method of
      "E2U+voice:sip" and then another NAPTR in the same DNS record with a
      method of ""E2U+sip", the system will treat these both as method
      "sip" and they will be separate records from the perspective of the
      function.  Of course, if both records point to the same URI and have
      equal priority/weight (as is often the case) then this will cause no
      serious difficulty, but it bears mentioning.
      j) ISN (ITAD Subscriber Number) usage:  If the search number is of
      the form ABC*DEF (where ABC and DEF are at least one numeric digit)
      then perform an ISN-style lookup where the lookup is manipulated to
      C.B.A.DEF.domain.tld (all other settings and options apply.)  See
      http://www.freenum.org/ for more details on ISN lookups.  In the
      unlikely event you wish to avoid ISN re-writes, put an "n" as the
      first digit of the search string - the "n" will be ignored for the search.
    ==EXAMPLES==
    All examples below except where noted use "e164.arpa" as the
    referenced domain, which is the default domain name for ENUMLOOKUP.
    All numbers are assumed to not have a leading "+" as dialed by the
    inbound channel, so that character is added where necessary during
    ENUMLOOKUP function calls.
    ; example 1
    ; Assumes North American international dialing (011) prefix.
    ; Look up the first SIP result and send the call there, otherwise
    ;  send the call out a PRI.  This is the most simple possible
    ;  ENUM example, but only uses the first SIP reply in the list of
    ;  NAPTR(s).
    exten => _011.,1,Set(enumresult=${ENUMLOOKUP(+${EXTEN:3})})
    exten => _011.,n,Dial(SIP/${enumlookup})
    exten => _011.,n,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
    ; end example 1
    ; example 2
    ; Check to see if there are multiple SIP NAPTRs returned by
    ;  the lookup, and dial each in order.  If none work (or none
    ;  exist) then send the call out a PRI, group 1.
    exten => _011.,1,Set(sipcount=${ENUMLOOKUP(${EXTEN:3},sip,c)}|counter=0)
    exten => _011.,n,While($["${counter}"<"${sipcount}"])
    exten => _011.,n,Set(counter=$[${counter}+1])
    exten => _011.,n,Dial(SIP/${ENUMLOOKUP(+${EXTEN:3},sip,${counter})})
    exten => _011.,n,EndWhile
    ; end example 2
    ; example 3
    ; This example expects an ${EXTEN} that is an e.164 number (like
    ;  14102241145 or 437203001721)
    ; Search through e164.arpa and then also search through e164.org
    ;  to see if there are any valid SIP or IAX termination capabilities.
    ;  If none, send call out via Zap channel 1.
    ; Start first with e164.arpa zone...
    exten => _X.,1,Set(sipcount=${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},sip,c)}|counter=0)
    exten => _X.,2,GotoIf($["${counter}"<"${sipcount}"]?3:6)
    exten => _X.,3,Set(counter=$[${counter}+1])
    exten => _X.,4,Dial(SIP/${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},sip,${counter})})
    exten => _X.,5,GotoIf($["${counter}"<"${sipcount}"]?3:6)
    exten => _X.,6,Set(iaxcount=${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},iax2,c)}|counter=0)
    exten => _X.,7,GotoIf($["${counter}"<"${iaxcount}"]?8:11)
    exten => _X.,8,Set(counter=$[${counter}+1])
    exten => _X.,9,Dial(IAX2/${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},iax2,${counter})})
    exten => _X.,10,GotoIf($["${counter}"<"${iaxcount}"]?8:11)
    exten => _X.,11,NoOp("No valid entries in e164.arpa for ${EXTEN} - checking in e164.org")
    ; ...then also try e164.org, and look for SIP and IAX NAPTRs...
    exten => _X.,12,Set(sipcount=${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},sip,c,e164.org)}|counter=0)
    exten => _X.,13,GotoIf($["${counter}"<"${sipcount}"]?14:17)
    exten => _X.,14,Set(counter=$[${counter}+1])
    exten => _X.,15,Dial(SIP/${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},sip,${counter},e164.org)})
    exten => _X.,16,GotoIf($["${counter}"<"${sipcount}"]?14:17)
    exten => _X.,17,Set(iaxcount=${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},iax2,c,e164.org)}|counter=0)
    exten => _X.,18,GotoIf($["${counter}"<"${iaxcount}"]?19:22)
    exten => _X.,19,Set(counter=$[${counter}+1])
    exten => _X.,20,Dial(IAX2/${ENUMLOOKUP(+${EXTEN},iax2,${counter},e164.org)})
    exten => _X.,21,GotoIf($["${counter}"<"${iaxcount}"]?19:22)
    ; ...then send out PRI.
    exten => _X.,22,NoOp("No valid entries in e164.org for ${EXTEN} - sending out via Zap")
    exten => _X.,23,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
    ; end example 3
  2. voja
    voja Mitglied
    25 Juli 2005
    242
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Danke für den Hinweis, vielleicht kriege ich damit meine Default-Wahlregel aufgeräumt. :)
    Volker
  3. allesOK
    allesOK Mitglied
    24 Mai 2004
    732
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    werde mal schauen, ob ich das ins LCR einbauen kann ...
  4. kombjuder
    kombjuder IPPF-Promi
    2 Nov. 2004
    3,086
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Weil am Rhein
    Mit dem Beispiel3 aus README.enum kann ich e164.org nicht abfragen.
    Ich bekomme eine Fehlermeldung:
    WARNING[17148]: enum.c:235 parse_naptr: NAPTR Regex match failed.
    Tippfehler sind ausgeschlossen, ich habe den Text kopiert und auch erst e164.org abgefragt mit dem selben Fehler.
    Ideen?
  5. PierreR32
    PierreR32 Neuer User
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Habe im Moment das selbe Problem.
    Hat hier für jemand schon eine Lösung gefunden ?
    Gruss PierreR32
  6. kombjuder
    2 Nov. 2004
    3,086
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Weil am Rhein
    was steht in deiner enum.conf?
    Hast du die Abfrage komplett kopiert oder nur einen Teil, weil du z.B. nur e164.org abfragen willst?
  7. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich habe in der Standart enum.conf einfach nur das ; raus gemacht.
    Mir erscheint das so als könne der * das nicht per DNS abfragen.
    tracen oder Ping kann ich e164.org nur nicht die enum Adresse selber ...
    Gruss Pierre
  8. kombjuder
    2 Nov. 2004
    3,086
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Weil am Rhein
    Hallo Pierre,
    das ist irgend eine sch... Kleinigkeit.
    Ich habe den ; nicht weggemacht, da die zweite Abfrage explizit an e164.org geht.
    Wie übergiebst du die Rufnummer an das Script?
    0049... oder
    49... oder
    +49...
  9. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    mit 49xxxxxx das plus brauche ich doch net oder ? ...
    Ja die kleine sch.... nervt manchml arg LOL
  10. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    also ich habe hier nochmal die vollständige Fehlermeldung kopiert:
     -- Executing EnumLookup("SIP/R32club-d167", "SIP/4917854XXXXX") in new stack
    May 19 08:21:16 WARNING[18505]: enum.c:235 parse_naptr: NAPTR Regex match failed.
    May 19 08:21:16 WARNING[18505]: enum.c:354 enum_callback: Failed to parse naptr :(
    May 19 08:21:16 WARNING[18505]: dns.c:163 dns_parse_answer: Failed to parse result
    May 19 08:21:16 WARNING[18505]: dns.c:209 ast_search_dns: DNS Parse error for X.X.X.X.X.4.5.8.7.1.9.4.e164.org
    Ich würde das als DNS Fehler deutet bzw. das * einfach die Adresse nicht Auflösen kann.
    Muss ich evtl. auf die Nameserver achten ? Kann ich einfach einen x beliebigen benutzen ?
    Gruss Pierre
  11. chaos2000
    chaos2000 Aktives Mitglied
    22 Aug. 2004
    2,028
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    LE
    #11 chaos2000, 19 Mai 2006
  12. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    mhhh hab ja auch ohne probiert :D
    Dachte das es vielleicht daran liegt.
    Aber danke ich schaue mal was das andere da ist ;)
    Gruss Pierre
  13. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ok ich poste mal die Extension die benutze:
    ; ENUM Testabfrage
    exten => _22X.,1,EnumLookup(${EXTEN:2})
    exten => _22X.,2,Dial(${ENUM} ;; lookup was successful
    exten => _22X.,3,HangUp
    ; ENUM Testabfrag Hier ENDE
    Ich habe nun das SIP raus genommen und nun kommt folgender Fehler:
    May 19 08:54:34 WARNING[18704]: app_dial.c:773 dial_exec_full: Dial requires an argument (technology/number)
    Deswegen hatte ich das SIP rein gemacht :D
    Mein Problem ist das ich das englisch nicht so toll verstehe und daher nicht kapiere was die von mir wollen ;)
    Deswegen muss ich euch nerven ...
    Ich denke da auch immer an die Leute denen es genauso geht wie mir und mit Englisch auf Kriegsfuss stehen.
    Danke für euer Verständnis.
    Gruss Pierre
  14. chaos2000
    22 Aug. 2004
    2,028
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    36
    LE
    mache es doch mal so:
    ; ENUM Testabfrage
    exten => _22X.,2,Dial(SIP/${ENUM} );; lookup was successful
    oder du verwendest das macro aus dem zweiten link von oben; da hast du dann auch die Fallunterscheidung nach sip,H323 usw
  15. PierreR32
    24 Juni 2005
    86
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ne geht auch nicht.
    Er bringt mir immer No Route to Host.
    Ich werde mal die Nameserver schecken obs dran liegt :(
    May 19 09:18:50 WARNING[18758]: chan_sip.c:1970 create_addr: No such host:
    May 19 09:18:50 NOTICE[18758]: app_dial.c:1011 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination)
      == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    Wenn das nichts bringt teste ich mal das Macro ... Bin da immer vorsichtig weil über den * gespräche laufen und ich den Betrieb nicht stören kann.
    Danke nochmal
    Gruss Pierre
