So, da ich nicht wusste wo rein damit hierein:
eQSO ist ein Programm mit dem man übers Internet Funken kann.
Das ganze geht wiefolgt:
Es gibt handfunkgeräte welche im Frequenzbereich von 446MHz senden (70cm Band, sogenannte PMR Funkgeräte).
Diese Gäräte sind Zulassungsfrei.
Der Preis Pro Gerät beträgt zwischen 15-230.-Euro
Da die Reichweite dieser Geräte lediglich 300m-10km beträgt (je Nach Umgebung) haben sich einige Leute was einfallen lassen und Gateways aufgebaut.
Diese Funktionieren wie folgt:
An einem PC mit Lautsprecher und Mikrofon stellt man ein PMR Funkgerät mit VOX Funktion (Bei Sprache sendet es automatisch).
an diesem PC hat mann dann eine GatewaySoftware laufen.
Wenn nun in der Empfangsgegend dieses Handfungerätes jemand auf dem Kanal des Gerätes sendet so komtm ja der Ton aus dem GErät raus, das wird durch das Mikrofon ins Internet geleitet.
Wenn jemand im Internet oder durch ein anderes Gateway Antwortet also Sendet dann kommt der Ton aus den PC-Lautsprechern und das Funkgerät schaltet automatisch (VOX) auf Sendung.
Dadurch ist es möglich mit diesen kleinen Handfunkgeräten quasi Weltweit zu Funken.
Wer kein PMR Handfunkgerät hat oder kein Gateway in seiner nähe hat kann entweder ein Gateway aufbauen, oder per eQSO Client-Software ganz einfach von seinem PC aus via Mikrofon&Lautsprecher mit den anderen eQSO Nutzern Funken.
Sowohl mit den die über Gateway gehen, als auch mit denen die selber direkt vom PC aus senden.
Die Sprachqualität hängt vom Emfpang/Senden des jeweiligen Gesprächspartners ab. Diese Reicht von Herrvorragend bis Unmöglich.
Das ganze ist Kostenlos.
Erhältlich ist es unter
http://www.pmr446-info.de !
