[erl.] Abbruch nach 1 x Klingeln
Zelle
28 Okt 2005
nach dem Wählen klingelt es 1 x beim anderen Gesprächsteilnehmer. Ich selbst höre keinen Wählton. Dann ist die Leitung tot. Hat jemand Lösungsvorschläge?
Zelle
Telefonierst du mit dem Voipbuster-Client oder mit einem SIP-Gerät?
Hast du Guthaben auf dem Konto?
Wo sitzt dein Gesprächspartner?
Ist das ein kostenloses oder kostenpflichtiges Gespräch?
Hörst du eine Tarifansage?
- es gibt 5 Euro Guthaben auf dem Konto
- es ist ein kostenloses Gespräch
- es gibt keine Tarifansage
- jetzt wahrscheinlich die Crux an der ganzen Sache: Das Gespräch geht zu einer Genion-Festnetzrufnummer
zelle
Ich gehe dann mal davon aus, daß du mit dem VB-Client telefonierst.
Deine Daten dürfen nicht zeitgleich in zwei Geräten (z.B. VB-Client + X-Lite oder FritzBox etc.) aktiviert sein.
Solltest du allerdings mit einem SIP-Gerät telefonieren wollen muss in der Zeit der VB-Client unbedingt aus sein!
Ist der Client denn registriert?
Beim Client kommt keine Tarifansage, da sind die Gesprächskosten schriflich angegeben.
Ist die Genion-Festnetznummer denn sonst erreichbar?
EDIT: bei mir geht es gerade auch nicht per SIP, per VB-Client aber problemlos (auch zu einer Genion FN-Nummer)
Hallo Jan,
ich telefoniere über ein SIP-Gerät (SPA-2002). Der VB-Client ist aus. Die Genion-Festnetznummer ist über Analoganschluss erreichbar.
Noch ein Problemchen: Gespräche ins normale Festnetz der Dt. Telekom funktionieren bis zu dem Punkt, dass der Angerufene mich hört, ich aber ihn nicht hören kann.
Zelle
EDIT: bei mir geht es gerade auch nicht per SIP, per VB-Client aber problemlos (auch zu einer Genion FN-Nummer)[/quote]
Das dürfte dann wohl ein NAT problem sein.
Wenn Du gleich geschrieben hättest, was Du eigentlch verwendest oder spätestens auf die Nachfrage, wäre es etwas einfacher gewesen darauf zu kommen.
jo
Hallo Rollo,
Problem ist gelöst. Es sind tatsächlich die NAT-Einstellungen gewesen. Danke.
Zelle
habe gleiches Problem, leidern noch ungelöst
Nach 1x läuten ist schluss bei Voipbuster
Habe sipura 1001 u. netgear fwg114p, habe auf Linie2 voipbuster konfiguriert (zuvor Provider netvoip u. hat einwandfrei funktioniert).
Nach 1 x läuten geht nix mehr, habe folgende Einstellungen
im Sipura: http://public.sytes.net/radtke/spa2000/
Was muss ich verändern in den Einstellungen. Bitte verständlich, da ich kein Profi bin
Wer kann mir helfen? Besten Dank.
homerSIPson
