[ERLEDIGT] Deutsches Ruftonschema: Werte usw. gesucht
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Für die Lokalisierung des IX67 braucht die Entwicklungsabteilung die Werte für das deutsche Klingelsignal
Unfortunatly I don't know the German ring signalWhat I need is the ring "on" time and the pause between the rings.
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die entsprechenden (und weiteren Werte) für Deutschland?
Vielleicht helfen Dir die Daten, die jemand für Asterisk zusammengetragen hat:
description = Germany
ringcadance = 1000,4000
; Wählton
dial = 425
; Rufton
ring = 425/1000,0/4000
; Besetzt
busy = 425/480,0/480
; Identisch zu Besetzt, könnte Gassen-Belegt sein
congestion = 425/480,0/480
; Anklopfton
callwaiting = 425/2000,0/6000
; Besetzt, Rückruf mglich
dialrecall = 425/500,0/500,425/500,0/500,425/500,0/500,1600/100,0/900
; Keine Ahnung, was das ist. Kopiert von NL:
record = 1400/500,0/15000
; Tt-Tt-Tt, kein Anschluß unter dieser Nummer
info = 950/330,0/200,1400/330,0/200,1800/330,0/1000
Zum Vergleich die Indications in Asterisk für die USA:
[us]
description = United States / North America
ringcadance = 2000,4000
dial = 350+440
busy = 480+620/500,0/500
ring = 440+480/2000,0/4000
congestion = 480+620/250,0/250
callwaiting = 440/300,0/10000
dialrecall = !350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,!350+440/100,!0/100,350+440
info = !950/330,!1400/330,!1800/330,0
Und hier kann man nachlesen wie das in Asterisk aufgebaut ist, um Sachen zu identifizieren:
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+config+indications.conf
Übersetzen wir mal:
Ruf-/Pausenverhältnis in ms - also 1 Sekunde Rufton, 4 Sekunden Pause
dial = 425
Frequenz des Wähltons in Hz
; Rufton
1 Sekunde Rufzeichen mit 425 Hz, danach 4 Sekunden mit 0 Hz (= Stille)
; Besetzt
480 ms Signal mit 425 Hz, danach 480 ms mit 0 Hz (=Stille)
usw usw ...
; Anklopfton
In diesem PDF (T Concept TK-Anlage) finden sich allerdings etwas abweichende Frequenzen :
http://www.telekom.de/dtag/downloads/b/b420v452.pdf (nach "Hörtöne" suchen)
z.B.:
Rufton (intern und extern, es klingelt an der Gegenstelle): 1 Sek. 421Hz , 1Sek. Stille, 1 Sek. 421Hz, 1 Sek. Stille usw.
Ist wahrscheinlich verlässlicher... aber verschiedene Anlagen arbeiten wohl auch teils mit verschiedenen Tönen.
Ich kann mir aber vorstellen, daß die Töne einer TK-Anlage bewußt etwas anders gewählt werden, als die "Amtstöne".
Es dreht sich hier um ein Missverständnis. Die Daten haben wir schon und wir sind voll dabei diesen Daten zu testen. Ein spezielle Setup für Deutschland, wird in 3.18Final liegen.
Oh, aber Håkan bat mich darum....
Unfortunatly I don't know the German ring signal, I tried to google a little for a definition but didn't find it. I have asked our marketing department to get specifications but no result yet.
If you could measure it for me I can help you with configuration values. What I need is the ring "on" time and the pause between the rings. One way to get an accurate value of the sum of these two is to measure the time from the start of the first ring to the start of the sixth ring and then divide by five (five complete rings including pauses). To get the ring and pause time is more tricky but some timings and guessing a little should do it.
Die genauen Informationen finden sich wohl in: 1TR52 Töne und Hinweisansagen http://www.telekom.de/dtag/downloads/a/auftrag0804.htm
aber die sind gerade nicht verfügbar
TinTin schrieb:
Die Antwort findet sich sogar hier im Forum - lol
@TinTin genau den Thread hatte ich auch gesucht - ich wußte, daß der Link irgendwo hier im Forum steht, aber Du warst schneller :mrgreen:
achim2026
