[erledigt] http://linksysinfo.org/
noggo
8 Sep 2005
Hallo Leute,
ich versuche seit ein paar Tagen auf die Seite "http://linksysinfo.org/" zu kommen, aber ich bekomme dann auf der Seite eine Meldung
"You are using an Invalid IP to access this site!" ist die Seite down oder was ist der los.
gruss
Noggo
Bei mir gehts! Von welchem Server kommt denn die Meldung? Eventuell ein Proxy dazwischen?
jo
also wenn ich im IE oder Firefox die Seite aufrufen will steht oben in der Seite der Text "You are using an Invalid IP to access this site!".
Scheint so als wenn meine IP die ich von Freenet bekomme im moment
"89.56.11.105" der Seite nicht gefällt.
Gruss
Noggo
wenn ich die ip eintippe kommt das aufs selbe raus.
ich hänge mal die screenshots an
gruss noggo
sieht so aus,als ob er die Freenet IP wirklich nicht mag. Versuch doch mal, Dir eine neue IP zuwiesen zu lassen (Verbindung trennen sollte reichen). Dann kann man sehen ob evtl. noch mehr freenet IPs oder nur die eine betroffen sind. In dem Fall könntest Du versuchen über eine freien Proxy oder Anonymizer (Googlesuche) auf die Seite zu kommen.
jo
Das mit dem verbindung trennen und wieder verbinden habe ich schon probiert klappt aber auch nicht. im moment "89.56.62.195"
schönen gruss
Noggo
noggo schrieb:
.. im moment "89.56.62.195"
Könnte mir vorstellen dass genau 89.x.x.x das Problem ist.
Ausschnitt von hier
.. Nach diversen Aussagen handelt es sich dabei um ein Problem mit der von Freenet neu erworbenen IP-Range 89.xxx.xxx.xxx, die von mehreren Servern (u.a. Xbox.com) blockiert wird. ..
Lösung: Wie rollo schon vorgeschlagen hat, einen Proxy, bzw. anonymizer zum Zugang auf die Linksys-Seite benutzen.
Viele Grüße, Clemens
Interessant, das Problem hatten wir auch schon mal. Da war unser neuer Server nicht von freenet-IPs aus der Range 89.49..... erreichbar. Lag da an unserer Firewall...
Ich habe ja wegen dem Problem an den Admin von Linksysinfo geschrieben (es hat mir einfach keine Ruhe gelassen) und heute eine Antwort bekommen:
Hier ein Ausschnitt:
[..] sorry for this problem, IANA seems to have sold a load of IP ranges that
have yet to be updated in Nuke Sentinel. [..]
Es ist also so wie vermutet ...
Desweiteren wurde mit angeboten eine feste IP-Adresse freizuschalten, was hier aber wohl wegen der Zwangstrennung nichts hilft.
Mehr ist wohl derzeit nicht zu machen bis der IP-Bereich freigeschaltet ist.
Clemens
Hallo Clemens,
vielen Dank für deine Bemühungen. Mit der zwanngstrennung liegst du vollkommen richtig.
Muss ich halt warten bis diese IP-Range freigeschaltet ist.
Nochmals vielen Dank.
Gruss
Norbert
noggo schrieb:
[..] Muss ich halt warten bis diese IP-Range freigeschaltet ist. ..
Hallo Norbert,
die Firewall ist nun upgedated und es sollte funktionieren, magst bitte mal testen.
---edit
Per PN erledigt, funktioniert :-)
Patrick89
