[erledigt] Karte im TE-Modus wählt nicht zur Telekom
jensx
20 Okt 2004
Nachdem der Asterisk mit einer HFC-Karte im NT-Modus gut lief (und läuft) habe ich nun eine 2. Karte im TE-Modus reingehängt, um über die Telekom als Fallback, sowie für die Sondernummern rauswählen zu können. Die Karte funktioniert auch, eingehende Anrufe auf dem Bus werden signalisiert (kann auch Rufe annehmen etc.). Was nicht geht ist Rauswählen.
Nach dem Dial-Kommando z.B.
exten=> ....,Dial(ZAP/4/08001831712)
kommt die Meldung:
-- Executing Dial("Zap/2-1", "ZAP/4/08001831712") in new stack
-- Called 4/08001831712
-- Channel 0/1, span 2 got hangup
-- Hungup 'Zap/4-1'
== No one is available to answer at this time
Offensichtlich findet er für den Ruf keinen Abnehmer, obwohl der Ruf ja von der Telekom-Vermittlung angemommen werden müßte.
zaptel.conf:
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Zapata.conf:
switchtype = euroisdn
context=hfc
signalling = bri_net_ptmp
group = 1
channel => 1-2
immediate=no
context=isdntelekom
signalling = bri_cpe_ptmp
group = 2
channel => 4-5
immediate=no
Leider haben alle anderen Beiträge zum Thema nicht weitergheolfen, hat jemand noch einen Tip?
danke, jens
ich bin zwar auch neuling, aber vielleicht hilft dir das ...
bei mir verwende ich dies so ( wie gesagt, bin neuling,
bei mir läuft die HFC Karte auch erst seit gestern):
exten => 949081,1,Dial(${TRUNK}/02661206047)
exten => 949081,2,Playback(invalid)
exten => 949081,3,Hangup
wobei:
TRUNK=Zap/g2
in zapata.conf muss dann eine entsprechende Gruppe 2 existieren
( bei dir ist das die Gruppe 1 )!
gruppe 2 wäre schon richtig, die ist auch definiert (für die Karte im TE-Mode). Der Dial-Befehl ist ja prinzipiell der gleiche, auch der Einsatz des Zap/g2 als Gruppe hat keinen Erfolg gebracht.
so wage habe ich in Erinnerung, dass ich dies auch schon mal hatte.
Hat das Laden der module funktioniert.
Das kann man an der Ausgabe von ztcfg -vvv erkennen.
Ich glaube, bei mir war da noch ein Fehler vorhanden,
Asterisk startete trotzdem, sogar ohne Fehlermeldung.
Gruss
Holger
Laden hat funktioniert. Karte funktioniert bei eingehenden Anrufen!
ist zwar eine blöde Frage, da mir das gestern aber auch passiert ist:
Hast du ganz sicher noch einen B-Kanal frei?
( ich hatte mich gestern selbst angerufen und wollte dann auf
mein Handy weiterleiten, ging natürlich nicht --> der effekt
war aber der gleiche wie bei dir )
Kannst du mir vielleicht bei meinen Problemen weiterhelfen?
Siehe meine beiden Beiträge in Asterisk-Extensions und Asterisk-HFC!
Gruss
Holger
Habe es gefunden. in der zapata.conf war die Zeile
pridialplan=local
auskommentiert, die wird wohl beim rauswählen über Telekom benötigt.
pridialplan=local
Und jetzt läuft's bei Dir ?
Habe genau den gleichen Aufbau - bekomme trotz dieser Zeile
keine Anrufe zur Telekom raus - rein ist kein Problem.
... Kanäle sind alle frei usw. ( ... ) 6 channels configured. ( ... )
Kannst Du ggf. Deine Konfig nochmal posten ... vielleicht fehlt
eine Einstellung in der zapata.conf bei mir:
[channels]
switchtype=euroisdn
channel=>1-2
switchtype=euroisdn
signalling=bri_cpe_ptmp
pridialplan=local
priindication=inband
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=no
echotraining=no
setcallerid=yes
usecallingpres=yes
overlapdial=no
immediate=no
group=2
context=default
channel=>4-5
Danke,
FBI01
EtatIP
