[erledigt] Keine ausgehenden Gepräche per Sip-Endgerät mehr möglich
coach30
15 Okt 2005
Seit gestern abend, sind bei mir per Sip-Endgerät ( Siemens SX541 ) keine
ausgehenden Gespräche per Voipbuster mehr möglich.
Nach wählen einer Nummer kommt keine " Zero Cent per Minute " - Ansage sondern direkt ein Besetztzeichen.
Hat sonst noch wer den selben Effekt ?
Probiere mal als Registrar connectionserver.voipbuster.com, funktioniert bei mir z.Zt. tatellos .... Achtung keine Ansage "Zero Cent per Minute", aber trotzdem gratis. :)
Bei mir ging's gerade auch nicht, aber beim zweiten Versuch!
Auch ohne connectionserver....! Ansage kam aber auch nicht! :(
Naja, evtl. sind die wieder am Basteln! ;)
Nachtrag: Nun kam auch wieder die Ansage!
Habe den Registrar von " sip.voipbuster.com " auf
"connectionserver.voipbuster.com" umgestellt.
Aber keine Besserung in Sicht, nach wie vor kommt ein Besetztzeichen.
Ich kann auch telefonieren nur ab und an kommt der übliche Fehler 503. Es leigt nicht an der Sip Hardware sondern auf seiten des Servers. Deswegen ist es immer gut einen Ersatz Provider zu haben über den man ausweichen kann wenn Voipbuster und co mal wieder Fehler haben.
@coach30: Kannst du irgendwo den Fehler auslesen den Voipbuster dir zurück gibt?
Noch besser ein Softphone, z.B. das VB Orginal, oder auch Phoner.
Dann bleibt es gratis, und man hat immer!! eine "freie" Leitung. :D
Also: bei meinen Voipbuster und Sipdiscount-Accounts geht es mit den alten Registraren sip.voipbuster.com und sip.sipdiscount.com derzeit nicht mehr mit der Fritz!Box. Keine Registrierung.
Es funktionieren dagegen sip1.voipbuster.com und sip1.sipdiscount.com und die Varianten mit connectionserver.xxx.com. (Sind dahinter evtl. sogar wieder dieselben Adressen?)
Mit der Serververänderung ist zumindest bei Sipdiscount eine Erweiterung der Codecs einher gegangen, wie man aus der Homepage entnehmen kann.
Mein Problem ist derzeit weniger, dass die neuen Server keine Tarifansage machen, sondern dass die Gespräche zwar erfolgreich aufgebaut, aber nach einer Minute gekappt werden, wie bei den unaufgeladenen und Testaccounts.
Geht das allen so?? Das würde mich interessieren!
Trotz alledem: Schöne Feiertage!
Gianna
Auch der Eintrag Registrar " 213.61.187.157 " bleibt erfolglos.
Da machen uns die Voipbusters ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk. ;-)
Trag das mal ein
SiP-Domain : sip.voipbuster.com
Proxy IP Address: connectionserver.voipbuster.com
Registrar IP Address: connectionserver.voipbuster.com
Ja wo denn? Ich finde -nach wie vor- nur diese Aussage:
Codecs ^ top
G.711 (64 kbps)
@Flieger
bei diesen Einstellungen meldet der SX541 " Registrierung fehlgeschlagen".
Trotzdem danke für den Tip
coach30 schrieb:
@Flieger
Eigenartig! Lass mal die Proxy Adresse weg, ode braucht die dein SX?
Bei fehlender Proxy schlägt die Registrierung ebenfalls fehl.
Dezeitige Einträge:
SIP-Domäne:stun.voipbuster.com
Proxy-IP-Adressesip.voipbuster.com
Registrar-IP-Adresse:sip.voipbuster.com
Mit diesen Einträgen liefs bis jetzt problemlos.
Schau doch mal in den Freenet-Thread,da gibt es nützliche Tipps und eine Konfig-Anleitung ist auch vorhanden,welche man dann auf VB übertragen kann!
Zumindestens ersiehst Du,was wo eingetragen wird.
Gruß von Tom
Das Problem liegt offensichtlich bei Voipbuster:
Soeben kam wieder die Ansage "Zero Cent per Minute" und dann ein
Freizeichen. :-)
Doch 2 Minuten später, gleicher Fehler als zuvor
"keine Tarifansage und sofort Besetztzeichen":-(
Alles wird gut (?)
Nun geht's auch hier wieder - mit den alten Serveradressen. Hat etwas länger gedauert, weil ich offenbar im Weihnachtsstress und bei den ganzen Versuchen versehentlich ein Häkchen bei "Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" reingehauen habe. Das darf natürlich nicht sein.
Gianna
LoveMyWall
