[Erledigt] Ungewolltes Fallback auf Festnetz bei Telefonsparbuch
freak0815
30 Dez 2005
ich habe heute festgestellt, dass Gespräche ins deutsche Festnetz, die ganz normal gewählt werden, z.B. 071112345 in Verbindung mit Telefonsparbuch über ein automatisches und nicht konfiguriertes/gewolltes Fallback über den Festnetzanschluss gehen. Eigentlich sollten diese Gespräche blockiert sein, da ich nur über VoIPBuster oder im Fehlerfall über PBX-Network telefonieren will und grundsätzlich die 0049 vorwähle.
Ich habe auf der FBF auch die Fallbackfunktion deaktivert.
Es passiert folgendes:
  1. 21.01.06 19:03:58 Internettelefonie mit 071112345 über sip1.voipbuster.com fehlgeschlagen. Fehlergrund: Forbidden (403)
    Das ist soweit ok, aber dann soll Schluss sein.
  2. Nun geht das Gespräch übers Festnetz, zumindest behauptet das die FBF und bei PBX-Network wird auch nichts geloggt im EVN.
Wie kommt dieser Fallback zustande? Meine Wählregeln habe ich angehängt.
hi freak, mir ging es genauso, sogar ohne fallback.
kudde
Ich habe jetzt Telefonsparbuch rauskonfiguriert und meine Wahlregeln selbst eingerichtet. Jetzt bekomme ich bei Festnetzanrufen ohne 0049 ein Gassenbesetzt und nix geht. Genau das wollte ich.
Da mein Gigaset eine Funktion zum Auswählen von Call-by-Call Provider hat, habe ich jetzt zwei Call-by-Call Provider angelegt: Einmal meinen Backup VoIP-Provider mit *122# als Nummer und für Notfälle das Festnetz mit *111#.
So habe ich das wenigstens etwas unter Kontrolle.
Hi freak0815!
Guck mal hier:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=507357#post507357
Habe ich dort auch schon mal beschrieben (unter "anderes Thema").
Damit wenigstens das normale Fallback auf den zweiten Anbieter funktioniert, muss "Festnetz-Ersatzverbindung verwenden" in der Fritz!Box an sein!
Dann ist die Reihenfolge: 1. Anbieter - 2. Anbieter - Fallback auf Festnetz
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Lösung.
Mit Logik kann man darauf aber nicht kommen.
Das bedeutet, dass die Fallbackfunktion in Verbindung mit Telefonsparbuch nur funktioniert, wenn sie AVM-seitig aktiviert ist. Das ist von der Beschreibung her zwar irreführend aber mit Erklärung wenigstens nachvollziehbar.
Da mir das aber etwas zu wenig transparent ist, lasse ich trotzdem meine Finger von Telefonsparbuch. Mit den eigenen Wahlregeln weiß ich wenigstens was passiert und merke es nicht erst, wenn ich in die Logdateien oder gar meine Rechnung reinschaue. Da wähle ich lieber meinen Ersatzprovider mit der CbC-Funktion meines Gigasets vor.
Logisch ist es nicht unbedingt, das stimmt. Und bestimmt auch nicht so geplant, dass ein ungewolltes Festnetz-Fallback erfolgt, wenn "Festnetz-Ersatzverbindung verwenden" ausgeschaltet ist.
Die LCR-Konfiguration seitens Telefonsparbuch ist ja noch in der Betaphase und kann IMO auch nichts dafür.
Und AVM hatte in den aktuellen Firmwares die LCR-Nutzung ja auch noch nicht vorgesehen. Da kann es schon mal zu Problemchen kommen.
Mit der nächsten Firmware kann man sich übrigens von der FritzBox die vom LCR übertragene Wahltabelle anzeigen lassen und muss sich nicht mehr blind auf Telefonsparbuch verlassen.
Ein Fallback wird dann auch durch ein Piepen von der Box angekündigt. Selbst wenn das Falback dann nicht 100%ig funktionieren sollte, kann man zumindest nachvollziehen, wann ein Fallback erfolgt und im Zweifel auflegen und von Hand einen anderen Anbieter wählen.
Du musst übrigens den ersten Beitrag editieren, falls Du ein [erledigt] vor den Titel setzen wolltest.
bin noch nicht so fit mit der Box, und habe dieses Problem bisher nicht lösen können.
Da es zu diesem Thema im Forum einfach unvorstellbar viele Beiträge gibt, und man nicht alle durchackern kann, wäre es super, diese Lösung noch mal step by step zu erklären.
Danke euch,
snoopydata
Cordi
