Error-Handling im Rufnummernplan
rannseier
Aktives Mitglied
5 Mai 2004
Moin..
Irgendwie bekomm ich beim Capi-Dial kein Errorhandling hin.
Ich nutze einen Versatel-Anschluss für abgehende Gespräche übers Festnetz (mit Telefonie-Flat).
Wenn ich z.B. ein beseztztes D2-Handy anrufe so erhalte ich kein richtiges Besetzt. Ich hab für dieses Script große Teile hier aus dem Forum übernommen und an eigene Bedürfnisse angepasst.
; Mak 17.11.04
; Anrufen uebers Festnetz
; 12.03.05 -> Gespraechsaufzeichnung
; 15.03.05 -> Prioritaeten angepasst
;             Besseres call-handling (bei besetzt, nicht erreicht etc)
; Return codes
; If all the called channels are busy, Dial will exit with a return code of 0
; and will continue in the current context at priority n+101, if it exists,
; where n is the priority of the Dial command. This allows you to set up
; different behavior for a busy response as opposed to a no-answer response.
; bristuff +201
; If you are using kapejod's bristuff, you will have a n + 201 priority as
; well. Dial goes to this priority if no one is logged in on the called
; extension. I.e. giving an unavailable message instead of a busy message when
; no phone is connected to the extension.
; If Dial was unable to place the call for some other reason, such as timing
; out before any channel answered successfully, then Dial will exit with a
; return code of 0 and execute the next higher priority (n+1) command.
; n+101 = Ziel Besetzt
; n+201 = Ziel nicht erreichbar
; n+  1 = ? nicht erfolgreich?
[macro-callwithpstn]
; ARG1 = calleridnum
; ARG2 = calleridname
exten => s,1,SetCIDNum(${ARG1})
exten => s,2,SetCIDName(${ARG2})
; mak 12.03.05 gespraechsaufzeichnung
exten => s,3,SetVar(CALLFILENAME=${TIMESTAMP}-${CALLERIDNUM}-Ziel:${EWL})
exten => s,4,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
exten => s,5,Dial(CAPI/@32527918:${CBC}${EWL},60,Tt)                   ; Waehlen ueber Telekom mit Call-By-Call
; hier gehts weiter, wenn das Ziel nicht erreicht wurde.
exten => s,6,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: anruf nicht erfolgreich)
exten => s,7,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: HANGUPCAUSE is ${HANGUPCAUSE} and DIALSTATUS is ${DIALSTATUS})
exten => s,8,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
exten => s,9,GotoIf($[${DIALSTATUS} = NOANSWER]?8000:106)              ; Wenn das Ziel nicht erreichbar war gehts bei 8000 weiter.
; Sprung hierher von 5 und per goto von 9
exten => s,106,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
exten => s,107,Goto(500)                                                ; erstmal aus dem Sprungbereich von Dial
; Hierher kommen wir vom Dial auf Prio 5 bei Ziel nicht erreichbar
exten => s,206,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
exten => s,207,Goto(500)
; Hier sind wir ausserhalb der Sprungziele des 1. Dial
; Hier koennte es weitergehen, wenn ein CBC-Provider besetzt ist.
exten => s,500,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
exten => s,501,Playtones(busy);
exten => s,502,Busy
exten => s,503,Hangup
;exten => s,500,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
;exten => s,501,GotoIf($[${DIALSTATUS} = CONGESTION]?108:110)   ; Wenn congestion dann weiter bei 106 (waehlen ueber t-com direkt), sonst bei 107
;                                                               ; weiter
;exten => s,502,SetVar(CALLFILENAME=${TIMESTAMP}-${CALLERIDNUM}-Ziel:${EWL})
;exten => s,503,Monitor(wav,${CALLFILENAME},m)
;exten => s,504,Dial(CAPI/@32527918:${EWL},60,Tt)
;exten => s,505,NoOp(${CONTEXT}: ${PRIORITY}: CAUSECODE is ${CAUSECODE})
;exten => s,506,Playtones(busy);
;exten => s,507,Busy
;exten => s,508,Hangup
; Hier springen wir hin, wenn das Ziel nicht erreicht wurde, z.B. durch
; einen Timeout (also nicht dranngegangen) oder Nummer zu kurz.
exten => s,8000,NoOp(Ziel nicht erreicht)
exten => s,8001,Congestion
exten => s,8002,Busy
exten => s,8003,Hangup
exten => s,9000,NoOp(Rufnummer unbekannt)
exten => s,9001,Playback(invalid)
exten => s,9002,Wait(1)
exten => s,9003,Playback(invalid)
exten => s,9004,Wait(1)
exten => s,9005,Playback(invalid)
exten => s,9006,Wait(1)
exten => s,9007,Playback(invalid)
exten => s,9008,Wait(1)
exten => s,9009,Playback(invalid)
exten => s,9010,Wait(1)
exten => s,9011,Playback(invalid)
exten => s,9012,Wait(1)
exten => s,9013,Congestion
exten => s,9014,Busy
exten => s,9015,Hangup
Ich bekomme es nicht hin, falsche Rufnummern oder ein Besetzt zu erkennen.
Die Auswertung ergibt immer, unabhängig vom Status:
HANGUPCAUSE is 0 and DIALSTATUS is NOANSWER"
Hat jemand eine Idee?
MfG,
Karl
Hat keiner eine Idee?
MfG,
Karl
Probier doch bitte mal, ein b vor die Nummer zu setzen (Early B3), evtl. hilft das, also z.B.:
exten => s,5,Dial(CAPI/@32527918:b${CBC}${EWL},60,Tt)                   ; Waehlen ueber Telekom mit Call-By-Call
Das funktioniert leider auch nicht.
Der Anrufer (Nebenstelle am Asterisk) hört dann zwar die Ansage / Töne vom Ziel, aber leider kann ich das nicht auswerten.
Gibts sonst noch was, was man machen kann?
MfG,
Karl
Weiss keiner, ob man da mit chan_capi irgendwas machen kann?
MfG,
Karl
artftraw
