Ersatz für R-Taste
chkk
10 Jan 2006
ich nutze seit kurzem eine 7170 und bin eigentlich ausgesprochen zufrieden.
Ein kleines Problem habe ich heute festgestellt:
Ich habe an den analogen Anschlüssen 3 Telefone. Zwischen diesen kann ich intern mit der R-Taste telefonieren sowie die R-Taste für Sonderfunktionen wie 3er-Konferenz etc nutzen.
Am S0-Bus der 7170 habe ich einen älteren ISDN-Adapter (Telebau Telnet Verona) angeschlossen, an dem zwei weitere analoge Telefone hängen. Der Adapter lässt anscheinend die R-Taste der Telefone nicht durch, da diese Funktion im Adapter intern genutzt wird (eben auch für 3er Konferenz, Makeln etc wenn der ISDN-Adapter direkt am Telefonanschluss hängen würde), dies kann anscheinend auch nicht durch Konfiguration geändert werden.
Interne Nebenstellen kann ich allerdings auch von den Telefonen am ISDN-Adapter anrufen, indem ich statt der R-Taste zweimal * verwende. Dieser Ersatz funktioniert allerdings nicht, wenn ich die R-Taste z.B. benötige um ein Gespräch weiterzugeben oder Funktionen wie Makeln oder 3er-Konferenz zu nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit, die R-Taste für die Telefone am ISDN-Adapter anderweitig zu simulieren (z.B. auch mit einer Tastenfolge ähnlich wie ** für die internen Verbindungen) oder kann jemand einen günstigen ISDN-Adapter empfehlen, der die R-Taste zur Fritz!Box durchlässt?
Viele Grüsse
Christian
Guck mal inder Anleitung des Verona wie man die T-ISDN-Merkmale für Konferenz / Rückfrage u.ä. nutzt.
Und die werden (trotz Analog-Anschluss) dann von der FRITZ!Box dann intern in die entsprechenden Funktionen umgesetzt? Sehr beeindruckend!
Werde ich heute Abend mal testen...
Vielen Dank schon mal!
Christian
Horlia
