- Mitglied seit
- 7 Feb 2007
- Beiträge
- 674
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
mittlerweile gibt es einige Pakete, die theoretisch auch von mehreren Benutzern über das WebIF genutzt werden könnten (z.B. ctorrent, dtmfbox für unterschiedliche Anrufbeantworter, ...). So wie es momentan ist, müssen diese aber komplett zentral konfiguriert werden.
Meine Idee ist nun, das Freetz-WebIF so zu erweitern, daß es möglich ist, für einzelne User spezielle Unterseiten einzurichten, auf denen diese verschiedene (im zentralen Freetz-WebIF einstellbare) Einstellungen selbst vornehmen und/oder verschiedene Pakete selbst bedienen können. Zum Beispiel wäre es so denkbar, daß man zentral für 2 Benutzer einen Anrufbeantworter einrichtet, auf den Userseiten dann aber die Emailbenachrichtigung und die Ansagetexte konfigurierbar sind. Oder eben z.B. daß es über das User-WebIF möglich wäre, torrents herunterzuladen, die dann in einem (zentral konfigurierten) Verzeichnis auf einem Massenspeicher landen, welches wiederum nur für den User freigegeben ist.
Dazu müsste man (aus meiner Sicht) sinnvollerweise dem WebIF eine allgemeine HTML-Seite vorschalten, von der aus das 'normale' Admin-WebIF (das dann unter /admin/ o.ä liegen könnte) sowie die einzelnen Userseiten verlinkt sind, die dann jeweils mit unterschiedlichen Benutzer/Passwort-Kombinationen versehen wären. Der Busybox-Httpd unterstützt all dies. Weiterhin könnte man die Freetz-Startseite dann direkt auf der normalen Fritzbox-Startseite (also da, wo man normalerweise das Passwort eingibt) verlinken, damit die User das Webinterface leicht finden können.
Einzelne Pakete könnten dann diese zusätzlichen User-Konfig-Seiten anbieten (und müssten diese natürlich auch im normalen WebIF konfigurierbar machen).
Bevor ich jedoch solch eine Änderung in Angriff nehme, würde ich gerne Feedback dazu haben, insbesondere, da dies eben das Verhalten des WebIF am zentralen Einstiegspunkt verändern würde, was ja alle betrifft. (Ich sehe es nicht als sinnvoll an, dafür einen weiteren Httpd auf einem weiteren Port laufen zu lassen).
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
