Es klingelt nicht!!! Hilfe
spyloris
14 Mrz 2006
ich bin neu hier im Forum und habe auch schon gleich ein Problem :heul:
Ich hoffe mal ihr könnt mir dabei helfen....bin nämlich schon echt am ende mit den nerven.
Also ich habe folgendes Problem...vorher sag ich noch kurz was zum Anschluss, den Einstellungen und der Verkabelung.
T-Net Anschluss (normal Analog)
DSL von 1&1
Als Gerät eine FritzBox Fon 5050
1 Telefon (Analog) am Fon1 Steckplatz
2 Telefon (ISDN) am S0 Steckplatz
Verkabelung:
Vom TAE in den Splitter und vom Splitter in die Fritz-Box.
So...bei unserem Analogen Anschluss haben wir eine Hauptnummer und dann noch eine Internetnummer von 1&1, da wir im Haus ingesamt 2 Telefone haben.
Also als erstes habe ich beide Nummern bei der Internettelefonie eingetragen. Dann habe ich bei "Festnetznummern" den Analogen Anschluss eingestellt und die Nummer von unserem Analogen Anschluss dort eingetragen. So dann habe ich unter "Nebenstellen" die Nummern (Internet und Festnetz) vom Analogen Anschluss für den Steckplatz FON1 eingetragen.
So bis dahin geht auch alles...habs dann ausprobiert und das Fesnetz Telefon geht jetzt auch...zum Raustelefonieren über das Internet und beim reinkommen über Festnetz.
So nun bleibt ja noch die 2. Nummer (Meine Nummer, die ich bei 1&1 bestellt hab).
Das ist die Nummer, die ich auf den S0 Platz zuweisen will.
Ich habe jetzt bei "ISDN Endgeräte die Nummer eingestellt.
So nun kann ich auch raus telefonieren über diese Nummer, aber wenn ich mich anrufen will, kommt immer ein besetz zeichen.
LOG:
14.03.06 16:53:43 Internettelefonie mit 494533xxxx über 1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
14.03.06 16:53:43 Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Busy Here (486)
Was mache ich da nun falsch???
Vielen Dank schon mal für Antworten.
MFG
Schau mal in den Telefoneinstellungen nach "ISDN-Endgeräte -> Weitere Leistungsmerkmale -> busy-on-busy" und schalte das aus ;-)
--gandalf.
Hast Du in den ISDN-Endgeräten die jeweiligen MSN eingetragen, damit diese auch abnehmen, wenn ein Anruf die die jeweilige Nummer eingeht?
--gandalf.
Bei den vorhanden Rufnummer, steht einmal
Internet: Nummer vom Analogen Telefon
Festnetz: Nummer vom Analogen Telefon
Internet: Nummer von 1und1
und als Hauptnummer hab ich dann diese eingetragen :
oder was meintest du
Ahhhhhh :p
Hey super...vielen vielen Dank
Ich glaubs kaum...aber hab eben bei meinem Telefon die Nummer als MSN eingestellt und zack...es hat geklingelt :p
Sry wusste echt net das man das da eingeben muss...werd mich aber jetzt mal drüber informieren um solche fragen demnächst zu vermeiden.
MFG
nikitarajusa
