Eumex 300 ip --> Fritzbox --> Eumex 300 ip
Steelio
13 Mrz 2006
Tach zusammen.
Ich habe ein Problem mit meiner Eumex 300 ip, da in unregelmäßigen Abständen die Syncronisation mit der Vermittlungsstelle abbricht. Mit meinem alten Teledat 300 Lan treten diese Probleme nicht auf.
Also habe ich meine Eumex in Eine Fritzbox geflasht nach der Anleitung von Powerman128 und das hat auch prima geklappt. Hatte so also die aktuellste Firmware 06.03.91 von AVM drauf.
Leider hat es gegen mein Problem mit den Verbindungsabrüchen nicht geholfen und will daher die Eumex umtauschen (T-Com Hardware fürs Upgraden auf T-DSL 2000). Kann mir daher jemand beschreiben, wie ich die Eumex Firmware wieder auf die Box bekomme?
Vielen Dank!
Ah vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich noch mal einige Punkte von den Tips ausprobieren. Ein paar Dinge habe ich schon unwissendlich gemacht
1. Splitter ausgetauscht. Zunächst ging mein DSL fast überhaupt nicht nach dem Upgrade auf DSL 2000, danach ging es mit dem Teledat Problemlos. Mit der Eumex sind mir da noch nicht so viele Disconnects aufgefallen
2. Die Kabel. Mit dem Teledat nutze ich eigentlich keine anderen Kabel als wie mit der Eumex und habe keine Probleme. Werde es dennoch mal versuchen Cat 5 Kabel zu verbauen.
Die Dämpfungswerte kann man sich ja in der FritzBox anzeigen lassen. Ich hoffe in meinem NEtgear Router gibt es auch so eine Möglichkeit, da ich ja nicht direkt auf die Teledat drauf zugreifen kann um mal Vergleichswerte zu haben.
Hab irgendwo hier mal gelesen, dass die Dämpfungswerte eher schätz als Realwerte
sind.
Das wird nicht vergleichbar sein.
wie sehen denn die werte nu aus?
also bei mir stimmten die werte exakt mit denen der telekom überein, die meine fritzbox anzeigt.
cya
Muss ja erstmal nach Hause kommen, war heute Morgen noch auf der Arbeit
Hier die Werte, habe jetzt Cat5 Kabel da liegen
Empfang Senden
Leitungskapazität kBit/s 3992 588
ATM-Datenrate kBit/s 2304 224
Nutz-Datenrate kBit/s 2087 203
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 16 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 160 32
Trellis Coding Rate kBit/s 332 56
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 14 14
Leitungsdämpfung dB 49 32
Status 4ebc 6
Ich würde sagen, meine empfangende Dämpfung ist viel zu hoch...
jo, das würd ich auch mal behaupten. normal is das nicht. wobei deine toleranz ja ok ist. mit dem anderen modem gehts? ruf doch mal die telekom an und frag was die messen. bei mir sind die vorbeigekommen und haben vom hauptanschluss gemessen um zu gucken, ob und wieviel im haus selber noch verloren geht.
cya
Hi Steelio,
Deine Dämpfung ist nicht zu hoch. Das ist einfach so.
Die Empfangs- und Sende-Dämpfung sind 2 getrennte Dinge. ADSL sendet und empfängt ja auch auf 2 verschiedenen Frequenzbereichen. Und das ein Frequenzbereich bei verschiedenen Leitungen mal stärker und mal weniger stark gedämpft ist, ist vollkommen normal...
Hmmm, ich dachte wegen dieser Angabe müsste ich das als zu hoch einstufen
2048 kbit/s bis 36,5 dB
Naja, der Leitungstest muss wohl noch warten, wenn ich jetzt die Hotlein anrufen würde, würde ich noch eine inkompetentere Beratung bekommen als sonst *g*
Habe gerade auch noch mal einen älteren Splitter angeschlossen, an der Dämpfung hat sich nichts geändert, aber an der Leitungskapazität
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 4240 592
Latenz ms 16 16
Trellis Coding Rate kBit/s 320 52
Status 4ebc 6
So, nach ein wenig testen mit anderem Splitter und Cat5 Kabeln kann ich nur sagen, es ist nicht besser geworden. Hier mal ein kleiner Ausschnitt von dem heutigen Tag, wie stabil meine Verbindung ist
 19.03.06 20:00:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 19:59:55 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
19.03.06 19:59:45 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.03.06 19:59:41 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:59:41 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.03.06 19:38:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 19:38:51 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:38:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 19:38:47 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:38:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 19:38:43 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:38:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 19:38:38 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:38:38 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 19:38:25 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
19.03.06 19:38:14 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.03.06 19:38:11 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 19:38:11 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.03.06 16:13:25 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
19.03.06 06:16:38 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 06:16:37 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 06:16:35 Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
19.03.06 03:54:03 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 03:54:01 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 03:54:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 03:53:57 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 03:53:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.03.06 03:53:43 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
19.03.06 03:53:33 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.03.06 03:53:29 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 03:53:29 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.03.06 02:59:51 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 02:59:40 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
19.03.06 02:59:30 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.03.06 02:59:26 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 02:59:26 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
19.03.06 01:50:52 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xxxxxxxx, DNS-Server: xxxxxxxx und xxxxxxxx, Gateway: xxxxxxxx
19.03.06 01:50:41 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
19.03.06 01:50:31 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
19.03.06 01:50:27 Internetverbindung wurde getrennt.
19.03.06 01:50:27 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Edit Novize: Ich habe das Ereignisprotokoll mal in ein Code-Tag gepackt,
bitte das nächste mal selbst dran denken.
Zeit für den Anruf bei der Telekom...
- Leitung duchmessen
- Splitter wechseln
- Techniker in Vermittlungsstelle schicken...
Viel Spass mit der grausam erreichbaren Hotline. :motz: Ist eher eine Coldline..
Hatte übrigens bei einem Bekannten ein ähnliches Problem, kein Sync, immer wieder
Abbruch.
Nur durch Nachweis mit 2. Splitter und anderem Modem war die Telekom dazu zu bewegen einen Techniker in die Vermittlungsstelle zu senden.
Gab dann tausende von Entschuldigungen...
Heisst aber nichts. Könnte bei dir auch etwas anderes sein !
Haveaniceday
Ich habe mir mal die Eumex/AVM ein wenig angeschaut und die Funktion "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)" gefunden. Da ich die Eumex eigentlich nur benutze um von meiner VoIP Flatrate gebrauch zu machen, habe ich diese Funktion mal angeschaltet und meine Teledat davor gehangen. Mal gucken ob meine Verbindung auf diesem Wege stabil ist, war sie ja mit der Teledat ja eigentlich immer...Dann lieber 2 Geräte rennen haben als sich einmal mit der Coldline zu ärgern *g*
VincentVega69
