Eumex 308 an Fritz!Box 7050
Silencer1982
15 Jan 2006
hallo,
habe probleme mit der Anlagenkopplung.
habe die eumex an den int. S0 der 7050 angeschlossen. amtsholung der eumex ist auf 0 eingestellt. alle MSN sind in der 7050 und der eumex eingerichtet.
alle ankommenden rufe werden auch an den richtigen nebenstellen der eumex signalisiert nur kann ich nicht raus telefonieren.
Silencer1982 schrieb:
hallo,
Hast du etwa die "Anlagenkopplung" in dem Rufumleitungsmenü aktiviert?
Das solltest du nicht tun, wenn dein Anlage am internen S0 der FBF hängt!
Ansonsten solltest du mal genauer beschreiben, was du wie angschlossen und konfiguriert hast.
Und wie drückt sich das aus? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, daß die FBF eine Anforderung für die Anwahl nach draußen bekommt (voipd log/telefon log)?
--gandalf.
@ RudatNet , dank dir habe den Fehler gefunden.
Hatte mit der Anlagenkopplung rumexperimentiert und bei "Anlagenkopplung" dort auch für die "Anrufe ins Festnetz von den Nebenstellen der FRITZ!Box" die 0 eingetragen. nach dem deaktivieren. stand die 0 für amtsholung auch weiterhin unter "Wahlwegeln" und deswegen hat es nicht funktioniert.
Dawn2kimberly
