Eumex IP300 auf dem Weg zu AVM totgeflasht.
Dieses Thema im Forum "Telekom" wurde erstellt von bstenmans, 17 Feb. 2006.
  1. bstenmans
    bstenmans Neuer User
    5 Juli 2004
    113
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ich habe versucht nach dieser Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=524605&postcount=51 aus meiner Eumex eine FBF zu machen.
    Jedoch bekam ich nach dem Befehl: put c:\kernel.image "kernel.image mtd1" die Fehlermeldung
    ---> PORT 192,168,178,2,5,159
    200 Port command successful.
    ---> STOR kernel.image mtd1
    150 Opening BINARY mode data connection for file transfer
    > Netout :Verbindung wurde von Peer zurückgesetzt
    Diagnose: Webinterface nicht erreichbar und die LED's blinken alle gleichzeitig alle 3 Sekunden auf.
    An dem Netout scheitern auch jegliche Versuche, die hier im Forum schon vergeschlagen worden sind.
    Was kann ich noch probieren?
    Danke, bernd
  2. olistudent
    olistudent IPPF-Urgestein
    19 Okt. 2004
    14,765
    Zustimmungen:
    5
    Punkte für Erfolge:
    38
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Kaiserslautern
    Hi.
    Hast du es nochmal probiert? Kommt der Fehler immer wieder?
    Hast du es mal mit Enrik's Perl-Skript probiert? (unter Linux)
    MfG Oliver
  3. bstenmans
    5 Juli 2004
    113
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Wie führt man Skripte aus? Ich habe hier Knoppix auf CD. Geht das damit? Danke für die Hilfe
  4. olistudent
    19 Okt. 2004
    14,765
    Zustimmungen:
    5
    Punkte für Erfolge:
    38
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Kaiserslautern
    Hi.
    Keine Ahnung, ob das damit geht. Ich würde sagen ja.
    Link
    Das Skript führst du mit "./recover -f fritz.box...image" aus.
    MfG Oliver
  5. a13x
    a13x Neuer User
    24 Feb. 2006
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ich hatte genau das selbe Problem unter Windows XP (mehrfach probiert) ... dann habe ich das ganze unter Linux gemacht wie hier beschrieben und siehe da, es hat auf Anhieb funktioniert ! Wer kein Linux System hat kann auf eine Linux Live CD wie Kanotix zurückgreifen
    alex
  6. Holy
    Holy Neuer User
    29 Sep. 2006
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    und welche firmware muss ich dazu runterladen bei avm? da sind ja massig viele frotitzbox usw hab auch die eumex ip300
  7. olistudent
    19 Okt. 2004
    14,765
    Zustimmungen:
    5
    Punkte für Erfolge:
    38
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Kaiserslautern
    Variante 1: Nimm den dsmod und lass dir ein Image bauen.
    Variante 2: Skript von Haveaniceday
    Oder willst du recovern? Was hast du denn schon umgestellt?
    MfG Oliver
  8. Holy
    Holy Neuer User
    29 Sep. 2006
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    umgestellt habe ich noch garnix da ich ja nicht weiß welche firmware ich nutzen muss für die eumex ip300
  9. olistudent
    19 Okt. 2004
    14,765
    Zustimmungen:
    5
    Punkte für Erfolge:
    38
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Kaiserslautern
    Dann machs auf eine der 2 Varianten.
    MfG Oliver
  10. Holy
    Holy Neuer User
    29 Sep. 2006
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ok..aber is bei den varianten auch ne firmware dabei? also bei den downloads? oder muss ich da eine bestimmt bei avm runter laden?
  11. olistudent
    19 Okt. 2004
    14,765
    Zustimmungen:
    5
    Punkte für Erfolge:
    38
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Kaiserslautern
    Lies dir doch erstmal die beiden Links durch, dann sollten die Fragen geklärt sein.
    Da steht auch drin welche Firmware du wofür brauchst.
    MfG Oliver
