eumex300 ip...komme nich weiter
sickz
10 Aug 2006
also n freund hat den eumex300 ip und auch inet telefonie.
das prob is wenn man in den einstellungen vom eumex geht is alles ok,also da steht das die internet verbindung steht. aber wenn man dann auf den inet explorer geht und irgend eine site aufruft, kommt da gar nix. ich versteh es nich...bitte um hilfe...
Bezieht der PC des Freundes die IP-Adresse automatisch (DHCP) oder hat er diese fest eingegeben? Im letzteren Falle bitte überprüfen, ob das Standardgateway richtig auf die IP der Fritz!Box eingetragen ist.
Ist im IE irgendein Proxy eingetragen? Testweise löschen.
Hast Du schon einmal einen anderen Browser (Firefox, Opera, ...) probiert?
Weiterhin könntest Du mal probieren, den PC mittels einer Knoppix-CD unter Linux zu starten und zu gucken, ob nun Webseiten aufgerufen werden können.
Gruß,
Wichard
also er bezieht auf jedenfall die ip automatisch,aba ich weiß ehrlich gesagt nich was proxy is und was ich da machen muß. und n anderen browser haben wir noch nich ausprobiert. und so ne linux cd haben wir nich...:noidea:
Sag deinem Freund mal, er solle einfach mal die T-Com Geräte Hotline anrufen, dann hat er innerhalb von nichtmal 10 Minuten Internet.
Hi sickz,
du kommst ja offenbar mit dem IE in die Konfiguration der Eumex. Der Browser funktioniert also.
Probier's mal so:
Am PC aufrufen:
Start -> Einstellungen -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll (TCP/IP) -> Eigenschaften
Wenn es hier so aussieht wie auf dem anhängenden Bild, dann sollte es auch klappen.
new2006
ich habe es so eingestellt aba es funzt trotzdem nich :(
ich glaube, du musst versuchen, das Problem einzugrenzen. Sieh doch erstmal in der Eumex-Konfiguration unter "Status" nach, ob die Eumex überhaupt eine Internet-Verbindung hat. (Meine anhängenden Eu_Status-Bilder zeigen keine Verbindung an, da die Eumex nicht am Netz hängt. Bei dir müsste da aber stehen, dass eine Verbindung aufgebaut ist.)
Wenn dort alles klar ist, dann gib doch mal am PC ein:
Start -> Ausführen -> "cmd" -> OK.
Jetzt sollte ein DOS-Fenster geöffnet sein.
Dort eingeben:
"ipconfig" -> Enter-Taste
danach
"ping 195.135.220.3" -> Enter-Taste
danach
"ping www.suse.de" -> Enter-Taste
Vergleich das mal mit meinem Bild "Eu_Ping.jpg". Bei dir stehen nach ip-config natürlich andere Adressen. Bei den Pings müsste eine Antwort kommen. Klappt das alles?
new2006
bei dem eumex steht im menü drinne das er verbunden is und die lämpchen leuchten ja auch aber iwie kommt es ja nich beim inet explorer an!?
komische sache........
Was ist mit den Pings? Schon probiert? Geht das?
Läuft da ne Firewall, die abblockt? Evtl. mal deaktivieren.
Wie sind die Einstellungen im IE unter Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen?
Da sollte "Keine Verbindung wählen" eingestellt sein (s. Bild).
new2006
vapep43913
