Eumex300ip richtig eingestellt ?
Caro99
22 Mrz 2006
Hallo, ich hab jetzt mal unter die "Haube" der Software geschaut:
per eintipp:
eumex.ip
Netzwerk
Netzwerkeinstellungen
>> Internetzugang T-Online
>> LAN IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.x
>> USB LAN IP-Netzwerk
>> DHCP Ein
>> Datenfluss optimieren Ein
>> PPPoE Pass-Through Aus
>> NAT & Portregeln Ein
>> Dynamisches DNS Aus
>> ATM Parameter Automatisch
>> UPnP Ein
>> IP Routen 0 Einträge
a)
Ist das so korrekt ?
Ich habe USB-Kabel und analog-DSL-Eumex-300ip
b)
Was heisst im anderen Menu: bei Port 3# (ex-Fax/Anrufbeantworter) MSN:123 456
dieses "MSN" ???
viele Gruesse
cari
Wenn du nur einen PC angeschlossen hast, kannst du diesen und deine Eumex etwas entlasten, indem du "DHCP aus"-schaltest, und deinem PC eine feste IP verpasst.
Habe leider keinen USB zum testen da, aber per LAN mache ich es genauso.
MSN = Multi Subscriber Number = Rufnummer ohne Vorwahl!
bei Port 3# (mein-Fax/Anrufbeantworter: ElsaModemOffice 56k )
MSN:123 456
dieses "MSN" ??? - da habe ich Rufnummer ohne Vorwahl ! AHA !
Frage: ich habe Port#3 als Telefon "konfiguriert" (angekreuzt) -
da ich nur analog faxen werde - also ausgehend - werde ich nur analog nutzen und zwar wie früher als ich noch kein dsl hatte -
muss dann dieses MSN weg - weil ich ja immer versch. Vorwahlen brauche -
ist das MSN so eine Art Einheitsvorwahl ?
Ich kapier das nicht -
Ist doch besser, wenn ich das MSN wegmache ?
Dieses MSN ist doch bei ankommenden Anrufen wurscht ?
Nochmal etwas deutlicher:
Die MSN ist eine Rufnummer ohne Vorwahl!
Die ist also absolut notwendig für ankommende Anrufe.
richterd
