[Problem] Extensions Outbound CID
Ok, habe gerade mal nachgeschaut und FreePBX bietet das tatsächlich (für Trunks) nicht in der GUI an. Dann bietet sich in der Tat die Variante von rentier-s an, nur ein wenig abgewandelt:
[p-header]
exten => sipgate,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)="${CALLERID(num)}" <sip:${CALLERID(num)}@sipconnect.sipgate.de>)
same => n,Return()
Voraussetzung ist, dass CALLERID(num) an der Stelle im E164-Format vorliegt, was aber bei Deiner Variante mit P-Orefered-Identity schon der Fall war.
Vielen vielen Dank für eure Hilfestellungen und mit der Zeit bin ich schon viel verständlicher geworden, was das Debuggen von Asteriks betrifft! Leider gibt es aber immer noch keine Lösung für mich.
Ich haba nun zwei Varianten ausprobiert, die von Rentier und die erste aus meinen Post.
Ich möchte euch gleich die Logfiles zeigen, aber was mir aufgefallen ist:
[macro-dialout-trunk-predial-hook]
# Diese Log wurde mit geschnitten:
# CallerID: 496***9
# Trunkoptions: system
# [macro-dialout-trunk-predial-hook]
# exten => s,1,Set(CLIP=${CALLERID(num)})
# exten => s,n,Set(CLIP=${IF($["${CLIP:0:2}"="00"]?${CLIP:2}:${CLIP})}) ; 00 abschneiden
# exten => s,n,Set(CLIP=${IF($["${CLIP:0:1}"="0"]?49${CLIP:1}:${CLIP})}) ; 0 durch 49 ersetzen
# exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${CLIP})
# exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${CLIP})
# exten => s,n,SipAddHeader(P-Preferred-Identity:<sip:${CLIP}@sipconnect.sipgate.de>)
# exten => s,n,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${CLIP}@sipconnect.sipgate.de>)
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1453541379.0") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSERCIDNAME=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSERCID=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/29-00000000", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(all)="Christian Bovet" <29>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CHANNEL(language)=de_alaw)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,29)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(number)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(name)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(cnum)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(cnam)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/29-00000000", "CHANNEL(language)=de_alaw") in new stack
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:2] Gosub("PJSIP/29-00000000", "sub-record-check,s,1(out,0034XXXXXX970,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000000", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1453541379") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/29-00000000", "__DAY=23") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/29-00000000", "__MONTH=01") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/29-00000000", "__YEAR=2016") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160123-102939") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/29-00000000", "__FROMEXTEN=29") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/29-00000000", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/29-00000000", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "3?checkaction") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,17)
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,out,1)
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Outbound Recording Check from 29 to 0034XXXXXX970") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000000", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Goto(routewins)") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,out,7)
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/29-00000000", "recordcheck,1(dontcare,out,0034XXXXXX970)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/29-00000000", "dontcare") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:4] Set("PJSIP/29-00000000", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:5] Set("PJSIP/29-00000000", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0034XXXXXX970@from-internal:6] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk,4,0034XXXXXX970,,on") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/29-00000000", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_NUMBER=0034XXXXXX970") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTBOUND_GROUP=OUT_4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?nomax") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/29-00000000", "outbound-callerid,4") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?normcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000000", "USEROUTCID=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/29-00000000", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000000", "TRUNKOUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CALLERID(all)=4961XXXXXX829)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(outbound_cnum)=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(outbound_cnam)=") in new stack
[2016-01-23 10:29:39] WARNING[10458]: func_cdr.c:352 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/29-00000000", "1?sub-flp-4,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:1] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:2] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTNUM=0034XXXXXX970") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/29-00000000", "custom=PJSIP") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:2] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:3] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:4] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(name)=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:5] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(num)=4961XXXXXX829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:6] SIPAddHeader("[B]PJSIP/29-00000000[/B]", "P-Preferred-Identity:<sip:[email protected]>") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:7] Set("[B]PJSIP/29-00000000[/B]", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:[email protected]>") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0034XXXXXX970)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4961XXXXXX829)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4961XXXXXX829)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034XXXXXX970@2113905t0,300,Tt") in new stack
    -- Called PJSIP/0034XXXXXX970@2113905t0
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 is making progress passing it to PJSIP/29-00000000
       > 0x762113f0 -- Probation passed - setting RTP source address to 217.10.77.240:20192
       > 0x76309ad8 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:55420
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 is ringing
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 answered PJSIP/29-00000000
    -- Channel PJSIP/2113905t0-00000001 joined 'simple_bridge' basic-bridge <ba33dbfc-a763-4672-bd18-b7928640ec56>
    -- Channel PJSIP/29-00000000 joined 'simple_bridge' basic-bridge <ba33dbfc-a763-4672-bd18-b7928640ec56>
    -- Channel PJSIP/29-00000000 left 'simple_bridge' basic-bridge <ba33dbfc-a763-4672-bd18-b7928640ec56>
    -- Channel PJSIP/2113905t0-00000001 left 'simple_bridge' basic-bridge <ba33dbfc-a763-4672-bd18-b7928640ec56>
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 23) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 0034XXXXXX970, 6) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
Bemerkung: Set PJSIP Header wird in Macro-doul-out-hook gesetzt. Dabei wird die P-Preffered aber nur der Extensions zu gewiesen. Siehe zum Vergleich bei Dial-Out Trunk p-Headder!
Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:7] Set("PJSIP/29-00000000", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:[email protected]>") in new stack
# CallerID: 4961XXXXXX829
# Trunkoptions: b(p-header,sipgate,1)
# [p-header]
# exten => sipgate,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)="${CALLERID(num)}" <sip:${CALLERID(num)}@sipconnect.sipgate.de>)
# same => n,Return()
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1453539764.0") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1453539764") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160123-100244") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)") in new stack
[2016-01-23 10:02:44] WARNING[8405]: func_cdr.c:352 cdr_write_callback: CDR requires a value (CDR(variable)=value)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)b(p-header,sipgate,1))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)M(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034XXXXXX970@2113905t0,300,b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- [B]PJSIP/2113905t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) start
    -- Executing [sipgate@p-header:1] Set("PJSIP/2113905t0-00000001", "PJSIP_HEADER(add,P-Asserted-Identity)="0034XXXXXX970" <sip:[email protected]>") in new stack
    -- Executing [sipgate@p-header:2] Return("PJSIP/2113905t0-00000001", "") in new stack[/B]
  == Spawn extension (from-pstn, 0034XXXXXX970, 1) exited non-zero on 'PJSIP/2113905t0-00000001'
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) complete GOSUB_RETVAL=
       > 0x7620efd8 -- Probation passed - setting RTP source address to 217.10.77.244:17968
       > 0x764109d0 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:52994
PBX001*CLI>
Bemerkung: Set PJSIP Header wird nach Macro-doul-out-hook gesetzt. Dabei ist allerdings die Zielrufnummer gesetzt!
Leider weiss ich nun nicht mehr weiter. Logfile eins sieht mir nach wie vor funktionshaft aus. Aber leider sagt Sipgate, dass die p-preffered-id absolut nicht bei denen ankommt.
Logfile zwei könnte vielleicht funktionieren, aber ich denke mal, dass Sipgate sich nicht die Call-ID einer spanischen Rufnummer setzen lässt. Abgesehen davon dass die call-id ja nicht die ziel id sein soll :(
Für weitere Lösungen bin ich offen :)
Hallo Leidensgenosse,
gleiches Problem, ähnliche Umgebung:
Asterisk Version:13.5.0
Freepbx Version: 13.0.54
Anzahl der Extension: 100 (davon aktuell 15 in Betrieb)
Anzahl der Routes: 15 inbound, 1 outbound
Sip-Provider: sipgate trunk
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/200-0000002a", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=017516xxxx4)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/200-0000002a", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4922897xxx10)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/200-0000002a", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4922897xxx10)") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/200-0000002a", "0?customtrunk") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/200-0000002a", "SIP/sipgate/017516xxxx4,300,Tt") in new stack
Auch wenn ich zugegebenermaßen den Thread nur überflogen habe - denn warum soll ich mich mit Lösungsvorschlägen welche nicht zum Ziel führen beschäftigen - kann ich nur sagen, dass ich nach unzählichen Fehlversuchen und Sackgassen keinen Rat mehr weiß.
Be mir ist die Situation natürlich nicht ganz identisch. Anstatt die komplette Extension mit der default Rufnummer zu ersetzen, fliegt bei mir halt nur die Durchwahl raus und wird durch die "0" ersetzt.
Die Ursache und somit eine mögliche Lösung dürfte aber die Selbe sein.
Jede Idee ist willkommen - mir fällt nichts mehr ein!:confused:
Könnt Ihr beide mal das Debugging einschalten, bei PJSIP geht das soweit ich weiß mit 'pjsip set logger on'. Dann könnte man zumindest sehen, ob der P-Header im INVITE überhaupt vorhanden ist.
here we go...
pjsip set logger on
wurde mit:
PJSIP Logging enabled
quittiert
Das Log eines ausgehenden Anrufes an ein Mobiltelefon
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:1] Macro("PJSIP/200-00000032", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/200-00000032", "TOUCH_MONITOR=1454147710.91") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/200-00000032", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?report") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/200-00000032", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?limit") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/200-00000032", "AMPUSERCIDNAME=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?report") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/200-00000032", "AMPUSERCID=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/200-00000032", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/200-00000032", "CALLERID(all)="Robert (Snom 360)" <200>") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?limit") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=200)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "1?continue") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/200-00000032", "CALLERID(number)=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/200-00000032", "CALLERID(name)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/200-00000032", "CDR(cnum)=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/200-00000032", "CDR(cnam)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/200-00000032", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:2] Gosub("PJSIP/200-00000032", "sub-record-check,s,1(out,0017516xxxx4,force)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?initialized") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-00000032", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/200-00000032", "NOW=1454147710") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/200-00000032", "__DAY=30") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-00000032", "__MONTH=01") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/200-00000032", "__YEAR=2016") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/200-00000032", "__TIMESTR=20160130-105510") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/200-00000032", "__FROMEXTEN=200") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/200-00000032", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/200-00000032", "Recordings initialized") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/200-00000032", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "3?checkaction") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,1)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-00000032", "Outbound Recording Check from 200 to 0017516xxxx4") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-00000032", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Goto(routewins)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,7)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/200-00000032", "recordcheck,1(force,out,0017516xxxx4)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-00000032", "Starting recording check against force") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/200-00000032", "force") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-00000032", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "1?startrec") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("PJSIP/200-00000032", "Starting recording: out, 0017516xxxx4") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("PJSIP/200-00000032", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("PJSIP/200-00000032", "__CALLFILENAME=out-0017516xxxx4-200-20160130-105510-1454147710.91") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("PJSIP/200-00000032", "2016/01/30/out-0017516xxxx4-200-20160130-105510-1454147710.91.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("PJSIP/200-00000032", "__MIXMON_ID=0x7f80a00fe290") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("PJSIP/200-00000032", "__RECORD_ID=PJSIP/200-00000032") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("PJSIP/200-00000032", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("PJSIP/200-00000032", "CDR(recordingfile)=out-0017516xxxx4-200-20160130-105510-1454147710.91.wav") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("PJSIP/200-00000032", "") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/200-00000032", "") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:4] Set("PJSIP/200-00000032", "MOHCLASS=default") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:5] Set("PJSIP/200-00000032", "_NODEST=") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:6] Macro("PJSIP/200-00000032", "dialout-trunk,1,017516xxxx4,,off") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21095][C-00000029] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording PJSIP/200-00000032
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/200-00000032", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/200-00000032", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/200-00000032", "DIAL_NUMBER=017516xxxx4") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/200-00000032", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/200-00000032", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?nomax") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?chanfull") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?skipoutcid") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/200-00000032", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/200-00000032", "outbound-callerid,1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "1?normcid") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/200-00000032", "USEROUTCID=Robert Schuster <4922897xxx10>") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/200-00000032", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/200-00000032", "TRUNKOUTCID=") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "1?trunkcid") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Set(CALLERID(all)=Robert Schuster <4922897xxx10>)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/200-00000032", "CDR(outbound_cnum)=4922897xxx10") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/200-00000032", "CDR(outbound_cnam)=Robert Schuster") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/200-00000032", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/200-00000032", "OUTNUM=017516xxxx4") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/200-00000032", "custom=SIP/sipgate") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/200-00000032", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/200-00000032", "") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?bypass,1") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=017516xxxx4)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4922897xxx10)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/200-00000032", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4922897xxx10)") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/200-00000032", "0?customtrunk") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/200-00000032", "SIP/sipgate/017516xxxx4,300,Tt") in new stack
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2016-01-30 10:55:10] VERBOSE[21094][C-00000029] app_dial.c: Called SIP/sipgate/017516xxxx4
[2016-01-30 10:55:16] VERBOSE[21094][C-00000029] app_dial.c: SIP/sipgate-00000029 is ringing
Ok, ich habe jetzt mehrere Varianten durch getestest und die Logs gespeichert. Eins Vorweg: Funktioniert hat letztendlich nur Variante 6 mit manuellem setzen, als Test-Zweck. Es ist also immer noch keine Lösung gefunden worden.
Folgende Varianten habe ich getestet:
1. Variante: Dial-Out-Predial-Hook: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP)
2. Variante: Dial-Out-Predial-Hook: Setzen der CallerID(num) mit Klartext Nummer
3. Variante: Dial-Options: p-header: Nutzen der CallerID(num) aus extensions
4. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP) aus macro "..Predial-Hook"
5. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP)
6. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit einer Klartext-Nummer Erfolgreich
# 1.Variante: Dial-Out-Predial-Hook: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP)
# CallerID: 496***9
# External_Num: 0034722****70
# /etc/asterisk/extensions_custom.conf:
# Log
<--- Transmitting SIP request (461 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
OPTIONS sip:21***[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj0eea0656-49c4-473d-ac26-0c836c2b2faa
From: <sip:[email protected]>;tag=bc8cbd42-4f62-464f-abd0-f644ba2c74da
To: <sip:21***[email protected]>
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: d0d194d2-1bfb-4bdb-a642-4bc1e60597ca
CSeq: 32234 OPTIONS
Max-Forwards: 70
User-Agent: FPBX-13.0.54(13.6.0)
Content-Length:  0
<--- Received SIP response (392 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport=64893;branch=z9hG4bKPj0eea0656-49c4-473d-ac26-0c836c2b2faa;received=79.145.192.13
To: <sip:21***[email protected]>;tag=912805fe4f8193ac6ebdbdd6077ba2ce.539a
CSeq: 32234 OPTIONS
Content-Length: 0
 Contact 21***t0/sip:21***[email protected]:5060 is now Reachable.  RTT: 66.405 msec
<--- Received SIP request (919 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
INVITE sip:0034722***[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---46b7dc6104666330;rport
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:58941;rinstance=2fb9708b848f21e8>
To: <sip:0034722***[email protected]>
Call-ID: 79048OGU1NjVmOTgxNTlmNTVhYzFiYTAwMjNmZTk2YzhmZDQ
CSeq: 1 INVITE
Allow: SUBSCRIBE, NOTIFY, INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, INFO, MESSAGE, OPTIONS
Content-Type: application/sdp
Supported: replaces
User-Agent: X-Lite release 4.9.2 stamp 79048
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098644870148317 1 IN IP4 192.168.50.170
s=X-Lite release 4.9.2 stamp 79048
c=IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 50614 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=rtpmap:120 opus/48000/2
a=fmtp:120 useinbandfec=1; usedtx=1; maxaveragebitrate=64000
a=rtpmap:84 speex/16000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
<--- Transmitting SIP response (543 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---46b7dc6104666330
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---46b7dc6104666330
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454171265/4b45bae40fc3f7ac14f60a13ba344b5e",opaque="300a50c202440a23",algorithm=md5,qop="auth"
Server: FPBX-13.0.54(13.6.0)
Content-Length:  0
<--- Received SIP request (367 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
ACK sip:0034722***[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
<--- Received SIP request (1209 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---f27df5274e994837;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454171265/4b45bae40fc3f7ac14f60a13ba344b5e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="032bdefd4156b8408a196aa1ee9ce20a",cnonce="e4c65b9e16fac84814ad4e4b246937ab",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="300a50c202440a23"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
<--- Transmitting SIP response (350 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---f27df5274e994837
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [0034722***70@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1454171265.0") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:2] Gosub("PJSIP/29-00000000", "sub-record-check,s,1(out,0034722***70,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1454171265") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/29-00000000", "__DAY=30") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160130-172745") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Outbound Recording Check from 29 to 0034722***70") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/29-00000000", "recordcheck,1(dontcare,out,0034722***70)") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:4] Set("PJSIP/29-00000000", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:5] Set("PJSIP/29-00000000", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:6] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk,4,0034722***70,,on") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_NUMBER=0034722***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000000", "USEROUTCID="Chris" <496***29>") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CALLERID(all)="Chris" <496***29>)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(outbound_cnum)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(outbound_cnam)=Chris") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTNUM=0034722***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:2] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:3] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:4] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(name)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:5] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(num)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:6] Set("PJSIP/29-00000000", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0034722***70)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:496***29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)496***29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034722***70@21***t0,300,Tt") in new stack
    -- Called PJSIP/0034722***70@21***t0
<--- Transmitting SIP request (1021 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
INVITE sip:0034722***[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPjaa9fe8b1-8db4-44f0-813c-71f6d6fe6e68
From: <sip:21***[email protected]>;tag=c3054e45-e296-4647-9892-09e5fa3a712e
Contact: <sip:21***[email protected]:5060>
Call-ID: aca685b2-a08b-4466-b1f0-ca60441bae1b
CSeq: 11195 INVITE
Allow: OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, REGISTER, MESSAGE, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Content-Length:   315
v=0
o=- 366105734 366105734 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
c=IN IP4 151.182.55.227
t=0 0
m=audio 26226 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- Received SIP response (532 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPjaa9fe8b1-8db4-44f0-813c-71f6d6fe6e68
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.f7be
CSeq: 11195 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqzlrlas5IK8KmkH5xAUxjtCyYBMspJh"
Content-Length: 0
<--- Transmitting SIP request (468 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
ACK sip:0034722***[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 11195 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (1241 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPjf9568d3f-afba-4b65-bfbf-09ff1a034e5d
CSeq: 11196 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="21***t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqzlrlas5IK8KmkH5xAUxjtCyYBMspJh", uri="sip:0034722***[email protected]:5060", response="9c5823d17cabac7175710f5dac156a5b"
Content-Length:   315
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- Received SIP response (399 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPjf9568d3f-afba-4b65-bfbf-09ff1a034e5d
CSeq: 11196 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1043 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 183 Session Progress
Record-Route: <sip:172.20.40.6;lr>
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=c3054e45-e296-4647-9892-09e5fa3a712e>
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=as3ce7fd87
CSeq: 11196 INVITE
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH
Supported: replaces
Contact: <sip:270034722***[email protected]:5060>
Content-Length: 348
v=0
o=root 716103775 716103775 IN IP4 217.10.77.57
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 212.9.44.245
t=0 0
m=audio 17598 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:17599
    -- PJSIP/21***t0-00000001 is making progress passing it to PJSIP/29-00000000
<--- Transmitting SIP response (907 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=31a5fc6e-88de-40a8-9ff1-dfdc4fd6246a
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:192.168.50.4:5060>
P-Asserted-Identity: "CID:496***29" <sip:0034722***[email protected]>
Content-Length:   252
v=0
o=- 3934662877 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
c=IN IP4 192.168.50.4
t=0 0
m=audio 22652 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x76511d50 -- Probation passed - setting RTP source address to 212.9.44.245:17598
       > 0xe15880 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:50614
<--- Received SIP request (669 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
CANCEL sip:0034722***[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454171265/4b45bae40fc3f7ac14f60a13ba344b5e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="2817e77b3186ed6a54a37205fc43bd55",cnonce="51693a1af4e0b13201585fbc9ea95205",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="300a50c202440a23"
Content-Length: 0
<--- Transmitting SIP response (387 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP response (589 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
SIP/2.0 487 Request Terminated
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (455 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
CANCEL sip:0034722***[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 11196 CANCEL
Reason: Q.850;cause=0
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
  == Spawn extension (from-internal, 0034722***70, 6) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
<--- Received SIP request (368 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (412 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 200 canceling
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-9079
CSeq: 11196 CANCEL
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (498 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 11196 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
<--- Transmitting SIP request (441 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 11196 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
# 2.Variante: Dial-Out-Predial-Hook: Setzen der CallerID(num) mit Klartext Nummer
# CallerID: 496***9
exten => s,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>)
# Log
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---5887ea03557d960d;rport
Max-Forwards: 70
Call-ID: 79048ZTc0YWI0ZGY0ZGNmZjU1OTU2MjA1NjdmNGUxOTVlNzE
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098645155732202 1 IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 50180 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---5887ea03557d960d
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---5887ea03557d960d
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454171551/209bb8c5c9891648c5a55febf1501460",opaque="1c1139330db8006e",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---ba0270737036f929;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454171551/209bb8c5c9891648c5a55febf1501460",uri="sip:0034722***[email protected]",response="2029312bd4eccc3767e4482f4d670fd7",cnonce="1c0e5b8809ec5dc5caef0da1a076fd47",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="1c1139330db8006e"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---ba0270737036f929
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1454171551.0") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1454171551") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160130-173231") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/29-00000000", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>") in new stack
<--- Transmitting SIP request (1022 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj2f818555-1c4a-49bd-a016-c4d2ed7d88ab
From: <sip:21***[email protected]>;tag=9523a0f2-27a6-4ca9-b409-7e2f914a24b9
Call-ID: 4285121e-37e4-4e79-959e-f94f9192150f
CSeq: 5926 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Content-Length:   317
v=0
o=- 1837464733 1837464733 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 19616 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- Received SIP response (531 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPj2f818555-1c4a-49bd-a016-c4d2ed7d88ab
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.ee97
CSeq: 5926 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqzmy1as5Z/tE1xreJcaOHmhimZy5noy"
Content-Length: 0
<--- Transmitting SIP request (467 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 5926 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (1242 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPjfd1653e8-53b8-488a-b359-cde68c90f6ad
CSeq: 5927 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="21***t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqzmy1as5Z/tE1xreJcaOHmhimZy5noy", uri="sip:0034722***[email protected]:5060", response="219b2cac2063636676bcedd698c28ddb"
Content-Length:   317
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- Received SIP response (398 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPjfd1653e8-53b8-488a-b359-cde68c90f6ad
CSeq: 5927 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1042 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=9523a0f2-27a6-4ca9-b409-7e2f914a24b9>
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=as21cb111d
CSeq: 5927 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 348
v=0
o=root 715872922 715872922 IN IP4 217.10.77.63
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 212.9.44.249
t=0 0
m=audio 25794 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:25795
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=0c8ba43f-b1b7-411a-b5c2-984a55ab7d55
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:   252
v=0
o=- 4220246762 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 17206 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x7630d3b0 -- Probation passed - setting RTP source address to 212.9.44.249:25794
       > 0x765097e8 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:50180
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454171551/209bb8c5c9891648c5a55febf1501460",uri="sip:0034722***[email protected]",response="1914662193db11b71ad92f3e7afe587a",cnonce="7f81e8ca688ac6a5a1bedbf063148a6b",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="1c1139330db8006e"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (454 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 5927 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (411 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-e3a3
CSeq: 5927 CANCEL
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (497 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 5927 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
<--- Transmitting SIP request (440 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
CSeq: 5927 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (484 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
OPTIONS sip:[email protected]:58941;rinstance=2fb9708b848f21e8 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport;branch=z9hG4bKPj1523b032-5858-4f0f-ae81-0ad5745a74bb
From: <sip:[email protected]>;tag=8cd7eccb-6f31-4322-afc1-1324f20dfb49
To: <sip:[email protected];rinstance=2fb9708b848f21e8>
Call-ID: ce85c0bc-ab90-4d9a-bd23-da8b6b9e45a0
CSeq: 40057 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Received SIP response (609 bytes) from UDP:192.168.50.170:58941 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj1523b032-5858-4f0f-ae81-0ad5745a74bb
Contact: <sip:192.168.50.170:58941>
To: <sip:[email protected];rinstance=2fb9708b848f21e8>;tag=9b875f4d
CSeq: 40057 OPTIONS
Accept: application/sdp
Accept-Language: en
Supported: replaces
Allow-Events: talk, hold
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj0f619358-218f-4dbe-81b9-7c460e7ae09a
From: <sip:[email protected]>;tag=947c3b86-d741-4db5-9356-cf1496983240
Call-ID: eb0f4663-de7c-4b45-9089-6368e31545ae
CSeq: 61586 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport=64893;branch=z9hG4bKPj0f619358-218f-4dbe-81b9-7c460e7ae09a;received=79.145.192.13
To: <sip:21***[email protected]>;tag=912805fe4f8193ac6ebdbdd6077ba2ce.493d
CSeq: 61586 OPTIONS
Content-Length: 0
# 3. Variante: Dial-Options: p-header: Nutzen der CallerID(num) aus extensions
# CallerID: 496***9
[p-header]
exten => sipgate,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${CALLERID(num)}@sipconnect.sipgate.de>)
same => n,Return()
#Log
INVITE sip:0034***[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---bb155030cbabce4a;rport
Max-Forwards: 70
To: <sip:0034***[email protected]>
Call-ID: 79048NGMzNWMzMGE0MjRmNDdkMjBhOThmYWU4NzUxYjM0MTQ
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098642800150156 1 IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 56382 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---bb155030cbabce4a
To: <sip:0034***[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---bb155030cbabce4a
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454169195/a709b914f260f6eee891f0fd200caa22",opaque="1706762c7e917264",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
ACK sip:0034***[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---9e361e31f4f3a86d;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454169195/a709b914f260f6eee891f0fd200caa22",uri="sip:0034***[email protected]",response="e3b00066c0af5c3e7cabac7c2bddd05b",cnonce="839ec333051be064c3922aac317ab275",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="1706762c7e917264"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---9e361e31f4f3a86d
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [0034***70@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1454169195.0") in new stack
    -- Executing [0034***70@from-internal:2] Gosub("PJSIP/29-00000000", "sub-record-check,s,1(out,0034***70,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1454169195") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160130-165315") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Outbound Recording Check from 29 to 0034***70") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/29-00000000", "recordcheck,1(dontcare,out,0034***70)") in new stack
    -- Executing [0034***70@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [0034***70@from-internal:4] Set("PJSIP/29-00000000", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [0034***70@from-internal:5] Set("PJSIP/29-00000000", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0034***70@from-internal:6] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk,4,0034***70,,on") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_NUMBER=0034***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTNUM=0034***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0034***70)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034***70@2***t0,300,b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- PJSIP/2***t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) start
    -- Executing [sipgate@p-header:1] Set("PJSIP/2***t0-00000001", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:0034***[email protected]>") in new stack
    -- Executing [sipgate@p-header:2] Return("PJSIP/2***t0-00000001", "") in new stack
  == Spawn extension (from-pstn, 0034***70, 1) exited non-zero on 'PJSIP/2***t0-00000001'
    -- PJSIP/2***t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) complete GOSUB_RETVAL=
<--- Transmitting SIP request (1088 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
INVITE sip:0034***[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj881cf0b3-2e93-41d5-956f-3bcf941bc47d
From: <sip:2***[email protected]>;tag=baa71b8b-6e05-4fce-9489-2b95e989e9ea
Contact: <sip:2***[email protected]:5060>
Call-ID: 6ca1458f-39d4-4601-8c60-f9c5e9c275c5
CSeq: 23843 INVITE
Min-SE: 90
P-Preferred-Identity: <sip:0034***[email protected]>
Max-Forwards: 70
Content-Length:   317
v=0
o=- 1341257844 1341257844 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 17206 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
    -- Called PJSIP/0034***70@2***t0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64888;branch=z9hG4bKPj881cf0b3-2e93-41d5-956f-3bcf941bc47d
To: <sip:0034***[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.f42b
CSeq: 23843 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzdmFas3GzZ9Z3SJ1wU9Tv4jDuHmskN"
Content-Length: 0
ACK sip:0034***[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 23843 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (1308 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj1332275f-21ef-4584-b9a8-c0007d1b7e90
CSeq: 23844 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="2***t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzdmFas3GzZ9Z3SJ1wU9Tv4jDuHmskN", uri="sip:0034***[email protected]:5060", response="87491a00fdaedf5284351ad9bc4028d7"
Content-Length:   317
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64888;branch=z9hG4bKPj1332275f-21ef-4584-b9a8-c0007d1b7e90
CSeq: 23844 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1045 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=baa71b8b-6e05-4fce-9489-2b95e989e9ea>
To: <sip:0034***[email protected]>;tag=as5f4ea096
CSeq: 23844 INVITE
Supported: replaces
Contact: <sip:270034***[email protected]:5060>
Content-Length: 350
v=0
o=root 1877283727 1877283727 IN IP4 217.10.77.65
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 212.9.44.243
t=0 0
m=audio 18006 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:18007
    -- PJSIP/2***t0-00000001 is making progress passing it to PJSIP/29-00000000
To: <sip:0034***[email protected]>;tag=b2844cf7-34e6-458c-a292-34089150272c
CSeq: 2 INVITE
P-Asserted-Identity: "CID:496***29" <sip:0034***[email protected]>
Content-Length:   252
v=0
o=- 1864664716 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 25878 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x7620ed18 -- Probation passed - setting RTP source address to 212.9.44.243:18006
       > 0x76407910 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:56382
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport;branch=z9hG4bKPj777ef78c-ee63-41e5-9017-e83b2978fe91
From: <sip:[email protected]>;tag=e58521a9-0d48-42fa-ad39-fb4ddbdcc52b
Call-ID: ca4a0f8f-4150-4801-866d-b646a375b4b7
CSeq: 60458 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj777ef78c-ee63-41e5-9017-e83b2978fe91
To: <sip:[email protected];rinstance=2fb9708b848f21e8>;tag=a91c8b33
CSeq: 60458 OPTIONS
Accept-Language: en
Supported: replaces
Content-Length: 0
 Contact 29/6be15cbd2f31917188eed6f3e76dcaf0 is now Reachable.  RTT: 26.362 msec
CANCEL sip:0034***[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454169195/a709b914f260f6eee891f0fd200caa22",uri="sip:0034***[email protected]",response="724d05de8652d720b227d7695f68055d",cnonce="bcb251a6d3e46fbc467c1f871198a4ef",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="1706762c7e917264"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
CANCEL sip:0034***[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 23844 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
  == Spawn extension (from-internal, 0034***70, 6) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
To: <sip:0034***[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-21a3
CSeq: 23844 CANCEL
Content-Length: 0
CSeq: 23844 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
CSeq: 23844 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
OPTIONS sip:2***[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj19d192b1-f9fc-4d3f-951a-4f7cc719ee3d
From: <sip:[email protected]>;tag=016070c8-bd90-4f6f-9818-51f79496e0d7
To: <sip:2***[email protected]>
Call-ID: 4ee6f815-85e2-4318-835d-3f8a46dd94ec
CSeq: 59638 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport=64888;branch=z9hG4bKPj19d192b1-f9fc-4d3f-951a-4f7cc719ee3d;received=79.145.192.13
To: <sip:2***[email protected]>;tag=912805fe4f8193ac6ebdbdd6077ba2ce.e62b
CSeq: 59638 OPTIONS
Content-Length: 0
 Contact 2***t0/sip:2***[email protected]:5060 is now Reachable.  RTT: 55.865 msec
# 4. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP) aus macro "..Predial-Hook"
# CallerID: 496***9
[p-header]
exten => sipgate,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${CLIP}@sipconnect.sipgate.de>)
same => n,Return()
# Log:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---4098777e34f0f047;rport
Max-Forwards: 70
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: 79048ZWNjNmYwYjcxZTkwZmZjZTgyMTIyMDQwYjlmNjY2Nzk
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098643697771012 1 IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 51588 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---4098777e34f0f047
To: <sip:[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---4098777e34f0f047
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454170093/c8baaed09a649002d7e5bf38ab23cbd3",opaque="37766846060b0036",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---4b842f3c32c58525;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454170093/c8baaed09a649002d7e5bf38ab23cbd3",uri="sip:[email protected]",response="bafd9b47eec986f1e69294a85b8e3377",cnonce="e594144ea72372d3b0d6930346751433",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="37766846060b0036"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---4b842f3c32c58525
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [0034722332970@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1454170093.0") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSERCIDNAME=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000000", "AMPUSERCID=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/29-00000000", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(all)="Christian Bovet" <29>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CHANNEL(language)=de_alaw)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?continue") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,29)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(number)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(name)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(cnum)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(cnam)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/29-00000000", "CHANNEL(language)=de_alaw") in new stack
    -- Executing [0034722332970@from-internal:2] Gosub("PJSIP/29-00000000", "sub-record-check,s,1(out,0034722332970,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000000", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1454170093") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/29-00000000", "__MONTH=01") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/29-00000000", "__YEAR=2016") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160130-170813") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/29-00000000", "__FROMEXTEN=29") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/29-00000000", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/29-00000000", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "3?checkaction") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,s,17)
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,out,1)
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Outbound Recording Check from 29 to 0034722332970") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000000", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Goto(routewins)") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,out,7)
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/29-00000000", "recordcheck,1(dontcare,out,0034722332970)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000000", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/29-00000000", "dontcare") in new stack
    -- Goto (sub-record-check,recordcheck,3)
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [0034722332970@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [0034722332970@from-internal:4] Set("PJSIP/29-00000000", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [0034722332970@from-internal:5] Set("PJSIP/29-00000000", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0034722332970@from-internal:6] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk,4,0034722332970,,on") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/29-00000000", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_NUMBER=0034722332970") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTBOUND_GROUP=OUT_4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?nomax") in new stack
    -- Goto (macro-dialout-trunk,s,9)
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/29-00000000", "outbound-callerid,4") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?normcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000000", "USEROUTCID="Chris" <4961027198829>") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/29-00000000", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000000", "TRUNKOUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?trunkcid") in new stack
    -- Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CALLERID(all)="Chris" <4961027198829>)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/29-00000000", "CDR(outbound_cnum)=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/29-00000000", "1?sub-flp-4,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:1] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:2] Return("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/29-00000000", "OUTNUM=0034722332970") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/29-00000000", "custom=PJSIP") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/29-00000000", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:2] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:3] Set("PJSIP/29-00000000", "CLIP=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:4] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(name)=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:5] Set("PJSIP/29-00000000", "CALLERID(num)=4961027198829") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0034722332970)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4961027198829)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4961027198829)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034722332970@2113905t0,300,b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) start
    -- Executing [sipgate@p-header:1] Set("PJSIP/2113905t0-00000001", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:@sipconnect.sipgate.de>") in new stack
    -- Executing [sipgate@p-header:2] Return("PJSIP/2113905t0-00000001", "") in new stack
  == Spawn extension (from-pstn, 0034722332970, 1) exited non-zero on 'PJSIP/2113905t0-00000001'
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) complete GOSUB_RETVAL=
    -- Called PJSIP/0034722332970@2113905t0
<--- Transmitting SIP request (1075 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj3e368bc1-74f3-467a-8132-0aed3a0abc0d
From: <sip:[email protected]>;tag=50cd3965-080e-45b4-bf11-7036d45d31f5
Call-ID: 2c77a6c2-5a8f-4a1d-950e-f5d9558ee5a8
CSeq: 22005 INVITE
Min-SE: 90
P-Preferred-Identity: <sip:@sipconnect.sipgate.de>
Max-Forwards: 70
Content-Length:   317
v=0
o=- 1496685379 1496685379 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 17366 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPj3e368bc1-74f3-467a-8132-0aed3a0abc0d
To: <sip:[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.1be9
CSeq: 22005 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzhGVas3+2dgKYY8DXL9fb6Hs1QhsDC"
Content-Length: 0
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 22005 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (1295 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj0c95fd9e-bbac-460d-bc09-e9838df94af9
CSeq: 22006 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="2113905t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzhGVas3+2dgKYY8DXL9fb6Hs1QhsDC", uri="sip:[email protected]:5060", response="9fb2642c8be204dea06d75d79d2dc4b4"
Content-Length:   317
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPj0c95fd9e-bbac-460d-bc09-e9838df94af9
CSeq: 22006 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1049 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=50cd3965-080e-45b4-bf11-7036d45d31f5>
To: <sip:[email protected]>;tag=as657e2da8
CSeq: 22006 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 352
v=0
o=root 1040177426 1040177426 IN IP4 217.116.117.69
s=sipgate VoIP GW
t=0 0
m=audio 26994 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:26995
    -- PJSIP/2113905t0-00000001 is making progress passing it to PJSIP/29-00000000
To: <sip:[email protected]>;tag=9d1d710c-80c2-4cc3-864b-85b737e7f2aa
CSeq: 2 INVITE
P-Asserted-Identity: "CID:4961027198829" <sip:[email protected]>
Content-Length:   252
v=0
o=- 2762285572 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 27744 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x7622fbb0 -- Probation passed - setting RTP source address to 212.9.44.245:26994
       > 0x75b07b98 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:51588
CANCEL sip:[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454170093/c8baaed09a649002d7e5bf38ab23cbd3",uri="sip:[email protected]",response="6239b4cbe693accd1ad61ccefd18f590",cnonce="008bd669cb004e6fa25daf0e79a52155",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="37766846060b0036"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
CANCEL sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
CSeq: 22006 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 23) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 0034722332970, 6) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000000", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/29-00000000", "1?theend") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,3)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000000'
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
To: <sip:[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-78ca
CSeq: 22006 CANCEL
Content-Length: 0
CSeq: 22006 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
CSeq: 22006 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
PBX001*CLI>
# 5. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit $(CLIP)
# CallerID: 496***9
# Trunkoptions: b(p-header,sipgate,1)
[p-header]
exten => sipgate,1,Set(CLIP=${CALLERID(num)})
exten => s,n,Set(CLIP=${IF($["${CLIP:0:2}"="00"]?${CLIP:2}:${CLIP})}) ; 00 abschneiden
exten => s,n,Set(CLIP=${IF($["${CLIP:0:1}"="0"]?49${CLIP:1}:${CLIP})}) ; 0 durch 49 ersetzen
exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${CLIP})
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${CLIP})
exten => s,n,,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${CLIP}@sipconnect.sipgate.de>)
same => n,Return()
# Log:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---d205694799661a4f;rport
Max-Forwards: 70
Call-ID: 79048Mjc0NjRiYTZhMTE3ZDNhMzExNjQyODZkNTE4NDlkNzI
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098644099622489 1 IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 51900 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---d205694799661a4f
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---d205694799661a4f
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454170495/7e08c3ceede631a138333eb8fb09a91e",opaque="31fb793b3694dee6",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---98986b0ebfc30821;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454170495/7e08c3ceede631a138333eb8fb09a91e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="9e2dba6e8640958804a8cc88b7835dff",cnonce="228916432db6a003bcfea19250eff1b2",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="31fb793b3694dee6"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---98986b0ebfc30821
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000000", "TOUCH_MONITOR=1454170495.0") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000000", "NOW=1454170495") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000000", "__TIMESTR=20160130-171455") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/29-00000000", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)b(p-header,sipgate,1))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/29-00000000", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)M(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/29-00000000", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000000", "PJSIP/0034722***70@21***t0,300,b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- PJSIP/21***t0-00000001 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) start
    -- Executing [sipgate@p-header:1] Set("PJSIP/21***t0-00000001", "CLIP=0034722***70") in new stack
[2016-01-30 17:14:55] NOTICE[11130][C-00000000]: app_stack.c:1082 gosub_run: PJSIP/21***t0-00000001 Abnormal 'Gosub(p-header,sipgate,1)' exit.  Popping routine return locations.
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj8e6f8ac4-1f34-4b80-8db5-fbafc2914f93
From: <sip:21***[email protected]>;tag=4d71119c-764d-4b4d-a869-8a8f5f653b3e
Call-ID: 6a3e2b84-bbaf-4b27-a889-6df7f8eca1fe
CSeq: 3792 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Content-Length:   317
v=0
o=- 1903412126 1903412126 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 18158 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPj8e6f8ac4-1f34-4b80-8db5-fbafc2914f93
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.09d5
CSeq: 3792 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqziq1as4X8llAAsB36ZMV3f9FhPKw5N"
Content-Length: 0
CSeq: 3792 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj82c1fa18-f54f-4269-874a-5f794fd0a263
CSeq: 3793 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="21***t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vqziq1as4X8llAAsB36ZMV3f9FhPKw5N", uri="sip:0034722***[email protected]:5060", response="8f40d6f9ef6f0bf9a62da3c365fb3d9a"
Content-Length:   317
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64893;branch=z9hG4bKPj82c1fa18-f54f-4269-874a-5f794fd0a263
CSeq: 3793 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1040 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=4d71119c-764d-4b4d-a869-8a8f5f653b3e>
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=as4f77d843
CSeq: 3793 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 347
v=0
o=root 510289821 510289821 IN IP4 217.10.67.4
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 212.9.44.247
t=0 0
m=audio 27758 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:27759
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=39a0f0f2-8c50-4bf7-b40e-1568c9cd6591
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:   252
v=0
o=- 3164137049 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 25258 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x7620df98 -- Probation passed - setting RTP source address to 212.9.44.247:27758
       > 0x75e07ba0 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:51900
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454170495/7e08c3ceede631a138333eb8fb09a91e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="815887dbe8377e22ad37be74bd9eefc7",cnonce="addd6e82245c5d8a54935a5616b1f909",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="31fb793b3694dee6"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
CSeq: 3793 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-1376
CSeq: 3793 CANCEL
Content-Length: 0
CSeq: 3793 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
CSeq: 3793 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
# 6. Variante: Dial-Options: p-header: Setzen der CallerID(num) mit Klartext Nummer
# CallerID: 496***9
[p-header]
exten => sipgate,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>)
same => n,Return()
# Log
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport;branch=z9hG4bKPj15e239d3-8d75-4026-b47f-78c8e9b8ca98
From: <sip:[email protected]>;tag=c4aaa2bd-206c-45c0-8037-4fa5102e7fcd
Call-ID: 7866abf7-1491-4913-8bf2-aaa98acbe64e
CSeq: 29015 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.4:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPj15e239d3-8d75-4026-b47f-78c8e9b8ca98
To: <sip:[email protected];rinstance=2fb9708b848f21e8>;tag=eaf99831
CSeq: 29015 OPTIONS
Accept-Language: en
Supported: replaces
Content-Length: 0
PBX001*CLI> pjsip set logger on
PJSIP Logging enabled
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---611e221d211e944a;rport
Max-Forwards: 70
Call-ID: 79048NzMwNjE4MDg5YWNiNTE4ZmIwODg2NGQ2MDJkODIxNzc
CSeq: 1 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 336
v=0
o=- 13098641845570126 1 IN IP4 192.168.50.170
t=0 0
m=audio 54400 RTP/AVP 8 120 0 84 101
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---611e221d211e944a
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=z9hG4bK-524287-1---611e221d211e944a
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454168241/1cf766b6b887884065548e6d0858e80e",opaque="483744c43e35c25c",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 ACK
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;branch=z9hG4bK-524287-1---b88a57168534832a;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 INVITE
Supported: replaces
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454168241/1cf766b6b887884065548e6d0858e80e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="30b317aeb81994eea776355ed40c3d22",cnonce="9472792447a47e17ced13f0b46b79562",nc=00000001,qop=auth,algorithm=md5,opaque="483744c43e35c25c"
Content-Length: 336
v=0
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.170:58941;rport=58941;received=192.168.50.170;branch=z9hG4bK-524287-1---b88a57168534832a
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
    -- Executing [0034722***70@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000004", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/29-00000004", "TOUCH_MONITOR=1454168241.6") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/29-00000004", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/29-00000004", "AMPUSER=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000004", "AMPUSERCIDNAME=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000004", "AMPUSERCID=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/29-00000004", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/29-00000004", "CALLERID(all)="Christian Bovet" <29>") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?limit") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(CHANNEL(language)=de_alaw)") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/29-00000004", "CALLERID(number)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/29-00000004", "CALLERID(name)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/29-00000004", "CDR(cnum)=29") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/29-00000004", "CDR(cnam)=Christian Bovet") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/29-00000004", "CHANNEL(language)=de_alaw") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:2] Gosub("PJSIP/29-00000004", "sub-record-check,s,1(out,0034722***70,dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000004", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/29-00000004", "NOW=1454168241") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/29-00000004", "__DAY=30") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/29-00000004", "__MONTH=01") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/29-00000004", "__YEAR=2016") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/29-00000004", "__TIMESTR=20160130-163721") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/29-00000004", "__FROMEXTEN=29") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/29-00000004", "__MON_FMT=wav") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/29-00000004", "Recordings initialized") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/29-00000004", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "3?checkaction") in new stack
    -- Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000004", "Outbound Recording Check from 29 to 0034722***70") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/29-00000004", "RECMODE=dontcare") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Goto(routewins)") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/29-00000004", "recordcheck,1(dontcare,out,0034722***70)") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/29-00000004", "Starting recording check against dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/29-00000004", "dontcare") in new stack
    -- Executing [recordcheck@sub-record-check:3] Return("PJSIP/29-00000004", "") in new stack
    -- Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/29-00000004", "") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:4] Set("PJSIP/29-00000004", "MOHCLASS=default") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:5] Set("PJSIP/29-00000004", "_NODEST=") in new stack
    -- Executing [0034722***70@from-internal:6] Macro("PJSIP/29-00000004", "dialout-trunk,4,0034722***70,,on") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/29-00000004", "DIAL_TRUNK=4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/29-00000004", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?disabletrunk,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/29-00000004", "DIAL_NUMBER=0034722***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/29-00000004", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/29-00000004", "OUTBOUND_GROUP=OUT_4") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?nomax") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?skipoutcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/29-00000004", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/29-00000004", "outbound-callerid,4") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(REALCALLERIDNUM=29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?normcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/29-00000004", "USEROUTCID="Chris" <496***29>") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/29-00000004", "EMERGENCYCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/29-00000004", "TRUNKOUTCID=") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?trunkcid") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(CALLERID(all)="Chris" <496***29>)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/29-00000004", "CDR(outbound_cnum)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/29-00000004", "CDR(outbound_cnam)=Chris") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/29-00000004", "1?sub-flp-4,s,1()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:1] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Return()") in new stack
    -- Executing [s@sub-flp-4:2] Return("PJSIP/29-00000004", "") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/29-00000004", "OUTNUM=0034722***70") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/29-00000004", "custom=PJSIP") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)b(p-header,sipgate,1))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=b(p-header,sipgate,1)M(confirm))") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/29-00000004", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/29-00000004", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:2] Set("PJSIP/29-00000004", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:3] Set("PJSIP/29-00000004", "CLIP=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:4] Set("PJSIP/29-00000004", "CALLERID(name)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:5] Set("PJSIP/29-00000004", "CALLERID(num)=496***29") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:6] Set("PJSIP/29-00000004", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?bypass,1") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=0034722***70)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:496***29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)496***29)") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "0?customtrunk") in new stack
    -- Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/29-00000004", "PJSIP/0034722***70@21***t0,300,b(p-header,sipgate,1)") in new stack
    -- PJSIP/21***t0-00000005 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) start
    -- Executing [sipgate@p-header:1] Set("PJSIP/21***t0-00000005", "PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:496***[email protected]>") in new stack
    -- Executing [sipgate@p-header:2] Return("PJSIP/21***t0-00000005", "") in new stack
  == Spawn extension (from-pstn, 0034722***70, 1) exited non-zero on 'PJSIP/21***t0-00000005'
    -- PJSIP/21***t0-00000005 Internal Gosub(p-header,sipgate,1) complete GOSUB_RETVAL=
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPje04ea54e-83e7-4499-95d1-2868306f1473
From: <sip:21***[email protected]>;tag=f6b5acec-edb9-4380-8618-7c61563e70fa
Call-ID: da5cee59-40ee-4432-9519-12050b1ca538
CSeq: 18898 INVITE
Min-SE: 90
P-Preferred-Identity: <sip:496***[email protected]>
Max-Forwards: 70
User-Agent: FPBX-13.0.54(13.6.0)
Content-Type: application/sdp
Content-Length:   317
v=0
o=- 1201355481 1201355481 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 25126 RTP/AVP 0 8 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64888;branch=z9hG4bKPje04ea54e-83e7-4499-95d1-2868306f1473
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=86e53dd608d1c001e0b8060625977563.f03c
CSeq: 18898 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzZ3Vas2LE2mSsOBozYOF/Ih2k/0j/G"
Content-Length: 0
CSeq: 18898 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj897861a5-0cdb-4f49-8cf6-79b6872bcc27
CSeq: 18899 INVITE
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Proxy-Authorization: Digest username="21***t0", realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VqzZ3Vas2LE2mSsOBozYOF/Ih2k/0j/G", uri="sip:0034722***[email protected]:5060", response="aca5ec90e42a7bdd98995a2ed6c53d49"
Content-Length:   317
v=0
s=Asterisk
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;received=79.145.192.13;rport=64888;branch=z9hG4bKPj897861a5-0cdb-4f49-8cf6-79b6872bcc27
CSeq: 18899 INVITE
Content-Length: 0
<--- Received SIP response (1046 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=f6b5acec-edb9-4380-8618-7c61563e70fa>
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=as62b69359
CSeq: 18899 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 350
v=0
o=root 976160273 976160273 IN IP4 217.116.117.8
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 217.10.77.240
t=0 0
m=audio 17646 RTP/AVP 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
a=rtcp:17647
    -- PJSIP/21***t0-00000005 is making progress passing it to PJSIP/29-00000004
<--- Transmitting SIP response (906 bytes) to UDP:192.168.50.170:58941 --->
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=50e62ed3-8d01-4f4e-947f-a4b16d2f454e
CSeq: 2 INVITE
Server: FPBX-13.0.54(13.6.0)
Content-Length:   251
v=0
o=- 910084686 3 IN IP4 192.168.50.4
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 27496 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
       > 0x76219c40 -- Probation passed - setting RTP source address to 217.10.77.240:17646
       > 0x75d0cbb0 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.50.170:54400
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 CANCEL
User-Agent: X-Lite release 4.9.2 stamp 79048
Authorization: Digest username="29",realm="asterisk",nonce="1454168241/1cf766b6b887884065548e6d0858e80e",uri="sip:0034722***[email protected]",response="b991ec83ba927d703c3f93f811fd0c73",cnonce="aa24ae760b3467715181145990e26fe4",nc=00000002,qop=auth,algorithm=md5,opaque="483744c43e35c25c"
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
  == Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 23) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000004' in macro 'dialout-trunk'
  == Spawn extension (from-internal, 0034722***70, 6) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000004'
    -- Executing [h@from-internal:1] Macro("PJSIP/29-00000004", "hangupcall") in new stack
CSeq: 18899 CANCEL
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/29-00000004", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/29-00000004", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/29-00000004", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000004' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/29-00000004'
ACK sip:0034722***[email protected] SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 2 ACK
Content-Length: 0
To: <sip:0034722***[email protected]>;tag=769fa25a14d1b0dbe3b46bbd25abb4b3-cf4c
CSeq: 18899 CANCEL
Content-Length: 0
CSeq: 18899 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
CSeq: 18899 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Transmitting SIP request (461 bytes) to UDP:217.10.68.150:5060 --->
OPTIONS sip:21***[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport;branch=z9hG4bKPj1caca8e4-62b8-4978-8d2e-c2eea3ecdc5f
From: <sip:[email protected]>;tag=e6ea983b-7ab6-42ba-8cc9-73d9f86ec70c
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: c6eb9f29-8b21-48bf-84e5-5645f4e95521
CSeq: 32538 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
<--- Received SIP response (392 bytes) from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 151.182.55.227:5060;rport=64888;branch=z9hG4bKPj1caca8e4-62b8-4978-8d2e-c2eea3ecdc5f;received=79.145.192.13
To: <sip:21***[email protected]>;tag=912805fe4f8193ac6ebdbdd6077ba2ce.f46f
CSeq: 32538 OPTIONS
Content-Length: 0
PBX001*CLI> exit
Ich bin zwar kein Profi, aber aus deinem Log erkenne ich nicht den vollständigen Ablauf mit dem Stacks. Vergleiche mal mit meinem Log, der ist wesentlich aufschlussreicher. Variante 6 zeigt außerdem, die P-Preffered-Identity im Invite des PJSIP Headders.
Versuche nochmal mit
asterisk -rvvvvv
in die CLI zu kommen und dort dann schon wie rentier-s sagte,
pjsip set logger on
zu dem habe ich
sip set debug on
Du erhälst dann vor und nach dem Durchlauf der Hooks solche Anzeigen des PJSIP Loggings
INVITE sip:0034722***[email protected]:5060 SIP/2.0
Contact: <sip:21***[email protected]:5060>
CSeq: 18898 INVITE
Allow: OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, REGISTER, MESSAGE, REFER
Supported: 100rel, timer, replaces, norefersub
Session-Expires: 1800
Min-SE: 90
Max-Forwards: 70
Content-Length:   317
Wollte dir das hier nur als Beispiel geben. Die P-Preffered-ID wird im Invite gerade aber nur angegeben, da ich diese direkt mit
[p-header]
same => n,Return()
in der extensions_custom.conf gesetzt habe. Das gilt dann aber für jeden Ausgehenden Anruf. Sollte für mich und für dich nur veranschaulichen, was das Ziel des Loggings ist und ob ein Problem besteht.
Weitere Lösungsvarianten (welche ich mir zwar vorstelle, aber nicht funktionieren) findet ihr in meinem gestrigen Post. In den Text Files ist jeweils erwähnt, was in der extensions_custom.conf zum Zeitpunkt des Loggings drin stand.
Ich bin zwar kein Profi...
Genau das ist auch mein Problem:-)
Spaß beiseite:
Hier steht nochmal ein Log-Auszug zur Verfügung, welcher mit asterisk -rvvvvv, pjsip set logger on und sip set debug on erstellt wurde
# asterisk -rvvvvv
# pjsip set logger on
# sip set debug on
CSeq: 31274 OPTIONS
Supported: replaces
User-Agent: N510 IP PRO/42.076.00.000.000
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, OPTIONS, INFO, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Accept: application/sdp,application/dtmf-relay,application/simple-message-summary,message/sipfrag
Accept-Encoding: identity
Accept-Language: en
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (1221 bytes) from UDP:192.168.120.35:2048 --->
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.120.35:2048;branch=z9hG4bK-4crcbkfwqw7x;rport
From: "Robert Schuster" <sip:[email protected]>;tag=p3lvdf2l3c
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: 56aef9812d30-xr7b5681y73l
CSeq: 1 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:[email protected]:2048;line=je0exdpn>;reg-id=1
X-Serialnumber: 000413232E1C
P-Key-Flags: resolution="31x13", keys="4"
User-Agent: snom360/8.7.3.25
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, REFER, OPTIONS, NOTIFY, SUBSCRIBE, PRACK, MESSAGE, INFO, UPDATE
Allow-Events: talk, hold, refer, call-info
Supported: timer, 100rel, replaces, from-change
Session-Expires: 3600;refresher=uas
Min-SE: 90
Content-Length: 405
v=0
o=root 250730445 250730445 IN IP4 192.168.120.35
s=call
c=IN IP4 192.168.120.35
t=0 0
m=audio 54272 RTP/AVP 9 0 8 3 99 108 18 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:99 G726-32/8000
a=rtpmap:108 AAL2-G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[18763] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (528 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.120.35:2048;rport=2048;received=192.168.120.35;branch=z9hG4bK-4crcbkfwqw7x
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=z9hG4bK-4crcbkfwqw7x
CSeq: 1 INVITE
WWW-Authenticate: Digest  realm="asterisk",nonce="1454307714/52c5afb8a78bdc3297dd1ff0c2d9d3b4",opaque="131ca7261ae4820e",algorithm=md5,qop="auth"
Server: FPBX-13.0.54(13.5.0)
Content-Length:  0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (434 bytes) from UDP:192.168.120.35:2048 --->
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (1505 bytes) from UDP:192.168.120.35:2048 --->
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.120.35:2048;branch=z9hG4bK-xo0im76s8pp8;rport
CSeq: 2 INVITE
Max-Forwards: 70
Min-SE: 90
Authorization: Digest username="200",realm="asterisk",nonce="1454307714/52c5afb8a78bdc3297dd1ff0c2d9d3b4",uri="sip:[email protected];user=phone",qop=auth,nc=00000001,cnonce="3313833c",response="f20f3a7429e4d96a6dac43186ca41b0d",opaque="131ca7261ae4820e",algorithm=MD5
Content-Length: 405
v=0
s=call
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[18763] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (350 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.120.35:2048;rport=2048;received=192.168.120.35;branch=z9hG4bK-xo0im76s8pp8
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:1] Macro("PJSIP/200-00000039", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/200-00000039", "TOUCH_MONITOR=1454307714.105") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/200-00000039", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?report") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/200-00000039", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?limit") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/200-00000039", "AMPUSERCIDNAME=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?report") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/200-00000039", "AMPUSERCID=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/200-00000039", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/200-00000039", "CALLERID(all)="Robert (Snom 360)" <200>") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?limit") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=200)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?continue") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/200-00000039", "CALLERID(number)=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/200-00000039", "CALLERID(name)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/200-00000039", "CDR(cnum)=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/200-00000039", "CDR(cnam)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/200-00000039", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:2] Gosub("PJSIP/200-00000039", "sub-record-check,s,1(out,0017516xxxx4,force)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?initialized") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-00000039", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/200-00000039", "NOW=1454307714") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/200-00000039", "__DAY=01") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-00000039", "__MONTH=02") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/200-00000039", "__YEAR=2016") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/200-00000039", "__TIMESTR=20160201-072154") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/200-00000039", "__FROMEXTEN=200") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/200-00000039", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/200-00000039", "Recordings initialized") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/200-00000039", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "3?checkaction") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,1)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-00000039", "Outbound Recording Check from 200 to 0017516xxxx4") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-00000039", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Goto(routewins)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,7)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/200-00000039", "recordcheck,1(force,out,0017516xxxx4)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-00000039", "Starting recording check against force") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/200-00000039", "force") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-00000039", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?startrec") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("PJSIP/200-00000039", "Starting recording: out, 0017516xxxx4") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("PJSIP/200-00000039", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("PJSIP/200-00000039", "__CALLFILENAME=out-0017516xxxx4-200-20160201-072154-1454307714.105") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("PJSIP/200-00000039", "2016/02/01/out-0017516xxxx4-200-20160201-072154-1454307714.105.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("PJSIP/200-00000039", "__MIXMON_ID=0x7f80a00e36e0") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("PJSIP/200-00000039", "__RECORD_ID=PJSIP/200-00000039") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("PJSIP/200-00000039", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("PJSIP/200-00000039", "CDR(recordingfile)=out-0017516xxxx4-200-20160201-072154-1454307714.105.wav") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("PJSIP/200-00000039", "") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/200-00000039", "") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:4] Set("PJSIP/200-00000039", "MOHCLASS=default") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:5] Set("PJSIP/200-00000039", "_NODEST=") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:6] Macro("PJSIP/200-00000039", "dialout-trunk,1,017516xxxx4,,off") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32231][C-00000030] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording PJSIP/200-00000039
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/200-00000039", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/200-00000039", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/200-00000039", "DIAL_NUMBER=017516xxxx4") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/200-00000039", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/200-00000039", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?nomax") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?chanfull") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?skipoutcid") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/200-00000039", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/200-00000039", "outbound-callerid,1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?normcid") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/200-00000039", "USEROUTCID=Robert Schuster <4922897xxx10>") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/200-00000039", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/200-00000039", "TRUNKOUTCID=") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?trunkcid") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Set(CALLERID(all)=Robert Schuster <4922897xxx10>)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/200-00000039", "CDR(outbound_cnum)=4922897xxx10") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/200-00000039", "CDR(outbound_cnam)=Robert Schuster") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/200-00000039", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/200-00000039", "OUTNUM=017516xxxx4") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/200-00000039", "custom=SIP/sipgate") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/200-00000039", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] MacroExit("PJSIP/200-00000039", "") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?bypass,1") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=017516xxxx4)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4922897xxx10)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4922897xxx10)") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "0?customtrunk") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/200-00000039", "SIP/sipgate/017516xxxx4,300,Tt") in new stack
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Audio is at 14542
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Adding codec ulaw to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;branch=z9hG4bK28055b0c;rport
Max-Forwards: 70
From: "Robert Schuster" <sip:[email protected]:5061>;tag=as7662db02
To: <sip:[email protected]:5060>
Contact: <sip:[email protected]:5061>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-13.0.54(13.5.0)
Date: Mon, 01 Feb 2016 06:21:54 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH, MESSAGE
Supported: replaces, timer
Content-Length: 277
v=0
o=root 1657529415 1657529415 IN IP4 212.79.184.96
s=Asterisk PBX 13.5.0
c=IN IP4 212.79.184.96
t=0 0
m=audio 14542 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[32230][C-00000030] app_dial.c: Called SIP/sipgate/017516xxxx4
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:217.10.68.150:5060 --->
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;received=212.79.184.96;branch=z9hG4bK28055b0c;rport=5061
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.76a5
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="Vq76rlau+YIbQB250S+BOwgFiCnEzckD"
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Audio is at 14542
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Adding codec ulaw to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;branch=z9hG4bK7706c9c1;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="xxxxxxxxx", realm="sipconnect.sipgate.de", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]:5060", nonce="Vq76rlau+YIbQB250S+BOwgFiCnEzckD", response="39ad3affd3d369c0e1508ec0def29785"
Content-Length: 277
v=0
o=root 1657529415 1657529416 IN IP4 212.79.184.96
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;received=212.79.184.96;branch=z9hG4bK7706c9c1;rport=5061
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:54] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (7 headers 0 lines) ---
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005] chan_sip.c:
SIP/2.0 180 Ringing
Record-Route: <sip:172.20.40.5;lr>
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as7662db02>
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=as216fcbb4
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (12 headers 0 lines) ---
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as7662db02>
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:172.20.40.5;lr>
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[32230][C-00000030] app_dial.c: SIP/sipgate-00000030 is ringing
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[3225] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (534 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=oG99649DzB-UEI2b-INGnhhZwR93RIBw
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:212.79.184.96:5060>
Allow: OPTIONS, SUBSCRIBE, NOTIFY, PUBLISH, INVITE, ACK, BYE, CANCEL, UPDATE, PRACK, MESSAGE, REGISTER, REFER
Content-Length:  0
SIP/2.0 183 Session Progress
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 282
v=0
o=root 1115461770 1115461770 IN IP4 217.10.67.11
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 217.10.67.11
t=0 0
m=audio 26488 RTP/AVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
a=ptime:20
a=sendrecv
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (13 headers 13 lines) ---
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found RTP audio format 8
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found RTP audio format 0
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found RTP audio format 101
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found audio description format PCMA for ID 8
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found audio description format PCMU for ID 0
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Found audio description format telephone-event for ID 101
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(ulaw|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw)
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 217.10.67.11:26488
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[32230][C-00000030] app_dial.c: SIP/sipgate-00000030 is making progress passing it to PJSIP/200-00000039
[2016-02-01 07:21:59] VERBOSE[18763] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (890 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:   313
v=0
o=- 250730445 250730447 IN IP4 212.79.184.96
s=Asterisk
t=0 0
m=audio 14166 RTP/AVP 0 8 3 99 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[3225] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP request (478 bytes) to UDP:192.168.120.25:5060 --->
OPTIONS sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5060;rport;branch=z9hG4bKPjLO1mLJgXWahhbq1h-0FkGF8OKQ5YllnM
From: <sip:[email protected]>;tag=c.6pHdUYJkIQxB5M96IJN7QF-4rtC3Uf
Call-ID: i1MqlLlEBqP1Yibh0RMRJ9Mn-H.7qeaF
CSeq: 57813 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length:  0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP response (651 bytes) from UDP:192.168.120.25:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5060;rport=5060;branch=z9hG4bKPjLO1mLJgXWahhbq1h-0FkGF8OKQ5YllnM
To: <sip:[email protected]>;tag=b.7qIeTXKjHPyC4L87HKO6PG-5suB2Tg
CSeq: 57813 OPTIONS
Supported: replaces
Accept-Language: en
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (409 bytes) from UDP:192.168.120.35:2048 --->
CANCEL sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 2 CANCEL
Max-Forwards: 70
Reason: SIP;cause=487;text="Request terminated by user"
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[3225] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (383 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length:  0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[3225] res_pjsip_logger.c: <--- Transmitting SIP response (510 bytes) to UDP:192.168.120.35:2048 --->
SIP/2.0 487 Request Terminated
CSeq: 2 INVITE
Content-Length:  0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 CANCEL
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] app_macro.c: Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 23) exited non-zero on 'PJSIP/200-00000039' in macro 'dialout-trunk'
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Spawn extension (from-internal, 0017516xxxx4, 6) exited non-zero on 'PJSIP/200-00000039'
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("PJSIP/200-00000039", "hangupcall") in new stack
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[2005] chan_sip.c:
SIP/2.0 200 canceling
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=b023696d0e38355785338c7ec56341c9-98c6
CSeq: 103 CANCEL
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (7 headers 0 lines) ---
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (9 headers 0 lines) ---
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/200-00000039", "1?theend") in new stack
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/200-00000039", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/200-00000039", "") in new stack
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/200-00000039' in macro 'hangupcall'
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32230][C-00000030] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/200-00000039'
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32231][C-00000030] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[32231][C-00000030] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording PJSIP/200-00000039
[2016-02-01 07:22:02] VERBOSE[1991] res_pjsip_logger.c: <--- Received SIP request (446 bytes) from UDP:192.168.120.35:2048 --->
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:03] VERBOSE[2005] chan_sip.c:
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-01 07:22:03] VERBOSE[2005] chan_sip.c: --- (9 headers 0 lines) ---
[2016-02-01 07:22:03] VERBOSE[2005][C-00000030] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as7662db02>,<sip:172.20.40.5;lr>
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
ich werde mich heute - wenn etwas Zeit sein sollte - nochmal der prinzipiellen Idee von drive 92 widmen.
Ein erster Versuch gestern mit:
[p-header]
same => n,Return()
hat bei mir gar nichts gebracht - keinerlei Veränderung...
Hm, scheinbar werden PJSIP Header innerhalb des Macros nicht gesetzt, weil der Bezug zum Channel fehlt. Aber zumindest klappt das mit dem Pre-Dial handler schon mal, jetzt müssen wir nur noch ein Variable finden, wo die Callerid drin steht. In Callerid(num) steht ja witziger Weise die gerufene Nummer, statt der Callerid. Wäre glatt interessant, ob in ${EXTEN} dann die Callerid zu finden ist :gruebel:
Ansonsten probier mal die Variante 4, aber ändere im Macro das erste Set(CLIP=...) in Set(__CLIP=...) damit die Variable auf den gerufenen Channel vererbt wird.
Robert, bei Dir fehlt wahrscheinlich die Dial Option, damit der handler überhaupt aufgerufen wird. Steht etwas weiter vorne im Thread, was Du ja nur überflogen hast ;-)
Beides werde ich heute Abend berichten können. Kann in der Woche leider erst nach 17 Uhr an den Server, da er schon im "Produktivbetrieb" steht.
@rentier-s, ich will ja nichts sagen, aber du gibts mir mit jeden deiner Post Hoffnung, dass das Teil zum laufen kommt, danke dafür!
fragt mich bitte nicht was ich da gebastelt habe...
meine /etc/asterisk/extensions_custom.conf sieht jetzt zumindest so aus (wobei der add-null Block schon drin war):
[add-null]
exten => _X.,1,NOOP("Entered [add-null]")
exten => _X.,n,Set(CALLERID(number)=0${CALLERID(number)})
exten => _X.,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(number)})
exten => _X.,n,Goto(from-trunk,${EXTEN},1)
include => from-pstn
[macro-dialout-trunk-predial-hook]
exten => s,1,Set(CALLERID(name)=${CDR(outbound_cnum)})
exten => s,n,Set(CALLERID(number)=SIPGATE-SIPID)
exten => s,n,SipAddHeader(P-Preferred-Identity: <sip:${CALLERID(num)@sipconnect.sipgate.de>)
und ich erreiche damit jetzt zumindest, dass Anrufe von der Nebenstelle 10 auf mein Handy (auch sipgate) als Absenderrufnummer die 0228 97xxx10 tragen.
Wie das auf anderen Voip- oder gar "normalen" Festnetz-Anschlüssen rüberkommt kann ich noch nicht sagen. Was ich machen muss, dass der Rückruf vom angerufenen Handy auch aus dem Ausland funktioniert - also +49 228 97xxx10 übertragen wird - keine Ahnung.
kleine Ergänzung noch zu meinem gestrigen Post:
Was die Zeile:
bringen soll ist mir nicht wirklich klar. Ich habe sie aus einem Readme von Sipgate - es funktioniert allerdings auch ohne.
Die Zeile:
wirft mir im Log unmittelbar nach der Ausführung eine Fehlermeldung
[2016-02-02 08:12:51] VERBOSE[16033][C-00000029] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/200-0000002a", "CALLERID(name)=4922897xxx10") in new stack
[2016-02-02 08:12:51] WARNING[16033][C-00000029] pbx.c: Error in extension logic (missing '}')
wo zur Hölle soll die schließende geschweifte Klammer fehlen?
Hier nochmals ein komplettes Log eines Anrufes mit der aktuellen config:
# asterisk -rvvvvv
# sip set debug on
# /etc/asterisk/extensions_custom.conf (nur meine Änderungen)
# [macro-dialout-trunk-predial-hook]
# exten => s,1,Set(CALLERID(name)=${CDR(outbound_cnum)})
# exten => s,n,Set(CALLERID(number)=SIPGATE-SIPID)
# exten => s,n,SipAddHeader(P-Preferred-Identity: <sip:${CALLERID(num)@sipconnect.sipgate.de>)
[2016-02-02 08:23:43] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:23:43] NOTICE[18256] chan_sip.c: Outbound Registration: Expiry for sipconnect.sipgate.de is 120 sec (Scheduling reregistration in 105 s)
[2016-02-02 08:23:43] VERBOSE[18256] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: REGISTER
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:1] Macro("PJSIP/200-0000002b", "user-callerid,LIMIT,EXTERNAL,") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("PJSIP/200-0000002b", "TOUCH_MONITOR=1454397849.85") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("PJSIP/200-0000002b", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?report") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("PJSIP/200-0000002b", "AMPUSER=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?limit") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("PJSIP/200-0000002b", "AMPUSERCIDNAME=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?report") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:9] Set("PJSIP/200-0000002b", "AMPUSERCID=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:10] Set("PJSIP/200-0000002b", "__DIAL_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("PJSIP/200-0000002b", "CALLERID(all)="Robert (Snom 360)" <200>") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?limit") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:13] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Set(GROUP(concurrency_limit)=200)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:14] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CHANNEL(language)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?continue") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("PJSIP/200-0000002b", "CALLERID(number)=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("PJSIP/200-0000002b", "CALLERID(name)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] Set("PJSIP/200-0000002b", "CDR(cnum)=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("PJSIP/200-0000002b", "CDR(cnam)=Robert (Snom 360)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("PJSIP/200-0000002b", "CHANNEL(language)=en") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:2] Gosub("PJSIP/200-0000002b", "sub-record-check,s,1(out,0017516xxxx4,force)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?initialized") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-0000002b", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("PJSIP/200-0000002b", "NOW=1454397849") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("PJSIP/200-0000002b", "__DAY=02") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-0000002b", "__MONTH=02") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("PJSIP/200-0000002b", "__YEAR=2016") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("PJSIP/200-0000002b", "__TIMESTR=20160202-082409") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("PJSIP/200-0000002b", "__FROMEXTEN=200") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("PJSIP/200-0000002b", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("PJSIP/200-0000002b", "Recordings initialized") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("PJSIP/200-0000002b", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "3?checkaction") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?sub-record-check,out,1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,1)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-0000002b", "Outbound Recording Check from 200 to 0017516xxxx4") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:2] Set("PJSIP/200-0000002b", "RECMODE=dontcare") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:3] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Goto(routewins)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (sub-record-check,out,7)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:7] Gosub("PJSIP/200-0000002b", "recordcheck,1(force,out,0017516xxxx4)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("PJSIP/200-0000002b", "Starting recording check against force") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("PJSIP/200-0000002b", "force") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,5)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:5] Set("PJSIP/200-0000002b", "__REC_POLICY_MODE=FORCE") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:6] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?startrec") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("PJSIP/200-0000002b", "Starting recording: out, 0017516xxxx4") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("PJSIP/200-0000002b", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("PJSIP/200-0000002b", "__CALLFILENAME=out-0017516xxxx4-200-20160202-082409-1454397849.85") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("PJSIP/200-0000002b", "2016/02/02/out-0017516xxxx4-200-20160202-082409-1454397849.85.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("PJSIP/200-0000002b", "__MIXMON_ID=0x7fc890336800") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("PJSIP/200-0000002b", "__RECORD_ID=PJSIP/200-0000002b") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("PJSIP/200-0000002b", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("PJSIP/200-0000002b", "CDR(recordingfile)=out-0017516xxxx4-200-20160202-082409-1454397849.85.wav") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("PJSIP/200-0000002b", "") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [out@sub-record-check:8] Return("PJSIP/200-0000002b", "") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:3] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0 ?Set(CDR(accountcode)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16365][C-0000002a] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording PJSIP/200-0000002b
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:4] Set("PJSIP/200-0000002b", "MOHCLASS=default") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:5] Set("PJSIP/200-0000002b", "_NODEST=") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [0017516xxxx4@from-internal:6] Macro("PJSIP/200-0000002b", "dialout-trunk,1,017516xxxx4,,off") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("PJSIP/200-0000002b", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:2] GosubIf("PJSIP/200-0000002b", "0?sub-pincheck,s,1()") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:3] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?disabletrunk,1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:4] Set("PJSIP/200-0000002b", "DIAL_NUMBER=017516xxxx4") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:5] Set("PJSIP/200-0000002b", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:6] Set("PJSIP/200-0000002b", "OUTBOUND_GROUP=OUT_1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:7] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?nomax") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:8] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?chanfull") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:9] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?skipoutcid") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:10] Set("PJSIP/200-0000002b", "DIAL_TRUNK_OPTIONS=Tt") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:11] Macro("PJSIP/200-0000002b", "outbound-callerid,1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:1] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:2] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:3] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(REALCALLERIDNUM=200)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:4] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?normcid") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,7)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:7] Set("PJSIP/200-0000002b", "USEROUTCID=Robert Schuster <4922897xxx10>") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:8] Set("PJSIP/200-0000002b", "EMERGENCYCID=") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:9] Set("PJSIP/200-0000002b", "TRUNKOUTCID=") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:10] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?trunkcid") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (macro-outbound-callerid,s,15)
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:15] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:16] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Set(CALLERID(all)=Robert Schuster <4922897xxx10>)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:17] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERID(all)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:18] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERPRES(name-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:19] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CALLERPRES(num-pres)=prohib_passed_screen)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:20] Set("PJSIP/200-0000002b", "CDR(outbound_cnum)=4922897xxx10") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-outbound-callerid:21] Set("PJSIP/200-0000002b", "CDR(outbound_cnam)=Robert Schuster") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:12] GosubIf("PJSIP/200-0000002b", "0?sub-flp-1,s,1()") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:13] Set("PJSIP/200-0000002b", "OUTNUM=017516xxxx4") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:14] Set("PJSIP/200-0000002b", "custom=SIP/sipgate") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:15] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=M(setmusic^default)Tt)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:16] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(DIAL_TRUNK_OPTIONS=TtM(confirm))") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:17] Macro("PJSIP/200-0000002b", "dialout-trunk-predial-hook,") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:1] Set("PJSIP/200-0000002b", "CALLERID(name)=4922897xxx10") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] WARNING[16364][C-0000002a] pbx.c: Error in extension logic (missing '}')
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk-predial-hook:2] SIPAddHeader("PJSIP/200-0000002b", "P-Preferred-Identity: <sip:4922897xxx10") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:18] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?bypass,1") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:19] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Set(CONNECTEDLINE(num,i)=017516xxxx4)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:20] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "1?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:4922897xxx10)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:21] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CONNECTEDLINE(name,i)=CID:(Hidden)4922897xxx10)") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:22] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "0?customtrunk") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-trunk:23] Dial("PJSIP/200-0000002b", "SIP/sipgate/017516xxxx4,300,Tt") in new stack
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] netsock2.c: Using SIP RTP TOS bits 184
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] netsock2.c: Using SIP RTP CoS mark 5
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Audio is at 18832
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Adding codec ulaw to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
INVITE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;branch=z9hG4bK13a93eb4;rport
Max-Forwards: 70
From: "4922897xxx10" <sip:[email protected]:5061>;tag=as54ed51d7
CSeq: 102 INVITE
Date: Tue, 02 Feb 2016 07:24:09 GMT
Content-Length: 277
v=0
o=root 1496766298 1496766298 IN IP4 212.79.184.96
t=0 0
m=audio 18832 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[16364][C-0000002a] app_dial.c: Called SIP/sipgate/017516xxxx4
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256] chan_sip.c:
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;received=212.79.184.96;branch=z9hG4bK13a93eb4;rport=5061
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=bd5993ef28b67e3a282c182de47698f4.d745
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="sipconnect.sipgate.de", nonce="VrBaxVawWZk/IkjrI7jI0r/HshHSJbpF"
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
ACK sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Audio is at 18832
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Adding codec ulaw to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Adding codec alaw to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;branch=z9hG4bK025c1f35;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="xxxxxxxxx", realm="sipconnect.sipgate.de", algorithm=MD5, uri="sip:[email protected]:5060", nonce="VrBaxVawWZk/IkjrI7jI0r/HshHSJbpF", response="4374c1b16bc5d7b98fe4b3a118a5d763"
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 277
v=0
o=root 1496766298 1496766299 IN IP4 212.79.184.96
t=0 0
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 212.79.184.96:5061;received=212.79.184.96;branch=z9hG4bK025c1f35;rport=5061
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:09] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (7 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256] chan_sip.c:
SIP/2.0 180 Ringing
Record-Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as54ed51d7>
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=as0b094e3c
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (12 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as54ed51d7>
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] sip/route.c: sip_route_dump: route/path hop: <sip:172.20.40.5;lr>
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[16364][C-0000002a] app_dial.c: SIP/sipgate-0000002a is ringing
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 284
v=0
o=root 1896212286 1896212286 IN IP4 217.10.67.135
s=sipgate VoIP GW
c=IN IP4 217.10.67.135
t=0 0
m=audio 24418 RTP/AVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (13 headers 13 lines) ---
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found RTP audio format 8
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found RTP audio format 0
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found RTP audio format 101
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found audio description format PCMA for ID 8
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found audio description format PCMU for ID 0
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Found audio description format telephone-event for ID 101
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(ulaw|alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw)
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Non-codec capabilities (dtmf): us - 0x1 (telephone-event|), peer - 0x1 (telephone-event|), combined - 0x1 (telephone-event|)
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Peer audio RTP is at port 217.10.67.135:24418
[2016-02-02 08:24:14] VERBOSE[16364][C-0000002a] app_dial.c: SIP/sipgate-0000002a is making progress passing it to PJSIP/200-0000002b
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
CANCEL sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 CANCEL
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] app_macro.c: Spawn extension (macro-dialout-trunk, s, 23) exited non-zero on 'PJSIP/200-0000002b' in macro 'dialout-trunk'
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Spawn extension (from-internal, 0017516xxxx4, 6) exited non-zero on 'PJSIP/200-0000002b'
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [h@from-internal:1] Macro("PJSIP/200-0000002b", "hangupcall") in new stack
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[18256] chan_sip.c:
To: <sip:[email protected]:5060>;tag=b023696d0e38355785338c7ec56341c9-5386
CSeq: 103 CANCEL
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (7 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("PJSIP/200-0000002b", "1?theend") in new stack
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (9 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '[email protected]' in 32000 ms (Method: INVITE)
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("PJSIP/200-0000002b", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("PJSIP/200-0000002b", "") in new stack
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'PJSIP/200-0000002b' in macro 'hangupcall'
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16364][C-0000002a] pbx.c: Spawn extension (from-internal, h, 1) exited non-zero on 'PJSIP/200-0000002b'
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16365][C-0000002a] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2016-02-02 08:24:16] VERBOSE[16365][C-0000002a] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording PJSIP/200-0000002b
[2016-02-02 08:24:17] VERBOSE[18256] chan_sip.c:
CSeq: 103 INVITE
Supported: replaces
Content-Length: 0
[2016-02-02 08:24:17] VERBOSE[18256] chan_sip.c: --- (9 headers 0 lines) ---
[2016-02-02 08:24:17] VERBOSE[18256][C-0000002a] chan_sip.c: Transmitting (NAT) to 217.10.68.150:5060:
Route: <sip:217.10.68.150;lr;ftag=as54ed51d7>,<sip:172.20.40.5;lr>
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
Hab ich gestern glatt übersehen, anders als drive92 verwendest Du sipgate als SIP Peer. Da funktioniert das Macro mit SipAddHeader.
Das CALLERID(num)=sipgate-id ist ein Relikt aus sipgate Basic Zeiten, bei Trunking ist das hinfällig.
Wo die Klammer fehlen soll finde ich grad auch nicht.
@drive92, Männer greifen halt gleich zum Hammer, wenn etwas nicht so läuft wie sie wollen. Frauen dagegen finden immer einen Weg um ans Ziel zu gelangen, egal wie lange es dauert ;-)
ich wollte mich eigentlich nur für diesen Beitrag bedanken. Ohne diesen hätte ich die Lösung nicht geschafft.
Habe das gleiche Problem mit der Aussendung von p-preferred-identity für den Provider toplink-xpress. Aktuell ist die Freepbx Version 13.0.131
Die Lösung bei mir sieht folgendermaßen aus: in der extension_custom.conf steht:
exten => s,1,Set(__CLIP=${CALLERID(num)})
[p-header]
exten => toplink,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:${CLIP}@sip.toplink-xpress.de>)
same => n,Return()
Mit dem 1. Eintrag wird die richtige abgehende CALLERID in die Variable CLIP übergeben. (Danke an rentier-s mit dem Hinweis __CLIP) für die Vererbung an das 2. Macro.
Der 2. Eintrag setzt dann über CLIP die CALLERIDs welche in der Freepbx eingetragen werden können. (Danke an drive92 für die Variante 4)
P.S. Bei einer Rufweiterleitung z.B. über IVR wird sogar die Rufnummer des weitergeleiteten Anrufers angezeigt.
Ich komme hier auch nicht wirklich weiter, habe das gleiche Problem. Asterisk (vanilla) hier auf FreeBSD, also ohne GUI oder reingebastelte Makros.
Keine der unten stehenden Varianten funktioniert (immer nur die Fallbacknummer von Sipgate). In FreePBX funktionierte es einfach mit
"490002"
in CID bzw.
"hidden"
zur Nummernunterdrückung.
exten => _2.,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)="490002" <sip:[email protected]>)
exten => _2.,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)= <sip:[email protected]>)
exten => _2.,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=<sip:[email protected]>)
exten => _2.,1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)=sip:[email protected])
Könntet ihr mal eure pjsip.conf posten? Ohne Nummer und Passwörter versteht sich....
send_pai und trust_id_inbound im endpoint-kontext sind mir da noch nicht ganz klar....
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe es hinbekommen.
Es wird rein in den Extensions gelöst.
[[COLOR=#ff0000]49000_raus[/COLOR]]
exten => _1.,1,NoOp()
same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN:1}@sipgate,,b([COLOR=#ff0000]49000_raus[/COLOR]^[COLOR=#008080]addheader[/COLOR]^1))
same => n,Hangup
exten => [COLOR=#008080]addheader[/COLOR],1,Set(PJSIP_HEADER(add,P-Preferred-Identity)= <sip:[email protected]>)
Nachzulesen hier:
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+13+Function_PJSIP_HEADER
                     Note
                             Icon                                               If you call PJSIP_HEADER in a normal dialplan context you'll be operating on the [B]caller's (incoming)[/B] channel which may not be what you want. To operate on the [B]callee's (outgoing)[/B] channel call PJSIP_HEADER in a pre-dial handler.
  Example:
  [handler]
  exten => addheader,1,Set(PJSIP_HEADER(add,X-MyHeader)=myvalue)
  exten => addheader,2,Set(PJSIP_HEADER(add,X-MyHeader2)=myvalue2)
  [somecontext]
  exten => 1,1,Dial(PJSIP/${EXTEN},,b(handler^addheader^1))
Und hier:
https://issues.asterisk.org/jira/browse/ASTERISK-25790
IchBinEsDoch
