External packages autoload
XPEH_BAM
18 Jun 2008
erstmal gutes und vor allem gesundes neues Jahr an alle.
Auf meinem FB 7170 läuft freetz-1.2 mit dropbear und WOL.
Alles soweit i.O. dropbear und WOL sind als externe Packages eingebunden und fuktioniert soweit auch alles.
Nach dem flashen von xxx.image habe ich xxx.external erfolgreich über die WebInterface aud angeschloßenes USB-Stick hochgeladen und die darin enthaltene Dienste gestartet.
Mein Problem:
Wenn ich FB neustarte funktioniert auch alles, nur die aufm Stick vorhandene Dienste werden nicht eingebunden bzw. gestartet. Das heißt nach dem reboot mus ich xxx.external wieder über WI hochladen und starten.
Das geht sicher auch automatisch, nur wie?
Habe ich was verpasst?
Vielen Dank im voraus.
Warum musst Du die external-Datei neu hochladen? Werden die Dateien auf dem Stick beim reboot etwa gelöscht?
Ich bin mir nicht sicher, ob in Freetz-1.2 die Dienste auf dem Stick schon automatisch gestartet werden (sollten), oder ob Du da selbst etwas einrichten müsstest. Wenn Du bei Freetz-1.2 bleiben möchtest, könntest Du soetwas wie
sleep 90
/etc/init.d/rc.dropbear start
in die rc.custom eintragen und ausprobieren, ob dropbear dann gestartet wird. Alternativ könntest Du auf Freetz-2.0 umsteigen.
Nein die Dateien bleiben da, ich sehe aber keine anderen Möglichkeit, außer über WI xxx.external neu zu laden, die Dienste zum laufen zu bringen.
sleep 90
Ich probiere es aus, wollte aber bei 1.2 wegen stable bleiben.
Man bin ich blind?
Ich finde die rc.custom nicht. Wo ist die Datei abgelegt?
Es gibt schon seit langem rc.external um diese Dienste zu starten.
Was hast Du denn bei Freetz/Einstellung zu external eingestellt?
Die rc.custom kannst Du über das Freetz-Webinterface editieren.
Nein kann ich nicht, bekomme folg. Meldung angezeigt:
Warnung: Konfiguration in der aktuellen Sicherheitsstufe nicht verfügbar!
und kann nichts ändern. Via ssh finde ich aber die Datei nicht.
sleep 90
hilft mir nicht weiter, nachdem reboot kein dropbear am laufen und im Sicht (WebUI)
im log-Datei steht folgendes:
Starting dropbear SSH server ... could not execute dropbear, failed
sieht danach aus dass das stick nicht gefunden/eingehängt ist oder?
Wie bringe ich nach dem reboot den dropbear (extern aufm usb-stick) zum laufen?
Ob der USB-Stick eingehängt ist oder nicht, kannst nur Du uns sagen...
Also, nach dem reboot ist der Stick nicht automatisch eingebunden und somit vermutlich schlägt auch dropbear start fehl.
Wie erreiche ich dass das Stick nach dem reboot automatisch eingehängt wird?
Wenn der Stick nicht eingebunden ist, kann auch nichts vom Stick gestartet werden.
Warum der nicht automatisch erkannt wird, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Brauchst Du den Stick nur für External? Falls ja, kannst Du evtl. irgendetwas, was Du nicht brauchst, aus der Firmware entfernen, damit Dropbear mit ins Image passt?
Vielen Dank an alle Beteiligten. Das Problem ist gelöst.
Es lag an dem USB-Stick selbst.
Mit einem anderem Stick läuft alles prima, nach dem Reboot wird der auch automatisch eingehängt und die Dienste werden wie erwartet problemlos gestartet.
vapep43913
