F1000 und Codec
bbcmiel
20 Mai 2006
welche Prioritäten verwendet ihr bei den Codecs!?
Ich benutze:
G.711u:3
G.711a:2
G.729a:5
G.726:1
Bin aber teilweise mit der Sprachquali nicht zufrieden; teilweise is sie super und dann klingt es wieder wie schlechter CB-Funk.
Wär über Tips dankbar.
Benni
Probier doch mal einzeln aus, mit welchem Codec Du die besten Resultate hast.
Dazu suchst Du Dir einen der verfügbaren Codecs aus, gibst ihm die höchste Priorität und schaltest alle anderen mit 0 ab.
Des hab ich; nur da variiert die Quali auch sehr stark....
Dann dürfte Dein Problem aber nicht am Telefon liegen. Leider wissen wir bisher viel zu wenig über Deine Konfiguration. Nichtmal Deinen VoIP Provider hast Du uns bisher genannt. Mit so wenigen Informationen wird jede weitere Hilfe schwierig bis unmöglich.
Da hast auch wieder recht.
Firmware vom F1000g:1.90st
VoIP-Provider ist QSC, DSL auch mit 1024 down/512 up
Das war eh schon mal ein Stück Arbeit, dass das F1000 damit läuft.
Die Sip-Einstellungen:
SIP and RTP Configuration
SIP Terminal Use Outbound Proxy:
No(x)
Yes
SIP Terminal Use Register:
No
Yes(x)
SIP Outbound Server Domain Name:
sip.qsc.de
SIP Outbound Server IP Address:
213.148.136.2
SIP Outbound Server Port:
5060
SIP Register Server Domain Name:
sip.qsc.de
SIP Register Server IP Address:
213.148.136.2
SIP Register Server Port:
5060
SIP Authentication String:
SIP User Name:
SIP Password:
SIP Terminal Port:
5004
SIP Terminal Use Null Packet:
No
Yes(x)
SIP Terminal Use DNS:
Both SIP Proxy And Register Servers Use IP(x)
Register Server Uses DNS And SIP Proxy Uses IP
Register Server Uses IP And SIP Proxy Server Uses DNS
Both Register And SIP Proxy Servers Use DNS
DNS Query Type:
None SRV
SRV(x)
Set Registration Duration:
60
(sec)
Terminal Audio RTP Port:
10010
Terminal Audio Packetize Time:
20
(millisecond)
Router is ein Acer WLAN 11b v1.6.0.10, ohne Portforwarding aufs F1000
linus1991
