F1000 - Webinterface nicht erreichbar
bastan
8 Feb 2005
Moin!
seit kurzem bin ich Besitzer des UTStarcom F1000 WLAN VoIP handys.
Aktuelle Firmware ist drauf: 3.68st
Telefonieren klappt eigentlich ganz gut. Einrichtung war kein grosses Problem. Nur auf das Webinterface vom F1000 komme ich nicht drauf.
Netzwerkconfig:
192.168.3.1 Lancom Router mit entsprechenden Portforwardings
192.168.3.4 Netgear WG602v2 WLAN AccessPoint mit aktuellster FW (WEB128Bit - Verschlüsselung)
192.168.3.160 F1000 - IP-Adresse fest vergeben
Subnetmask ist überall 255.255.255.0
Ich kann das F1000 weder pingen, noch telnet geschweige den auf das Webinterface zugriefen was mit dieser Firmware ja möglich sein sollte.
Die Anleitung von Sipgate wie man auf das Gerät draufkommt hilft mir nicht weiter. Bei Zugriff kommt es einfach zum Timeout.
Im lokalen LAN/WLAN ist zwischen den Hosts keine Firewall.
Irgendjemand eine Idee?
habs hinbekommen:
in den options vom f1000:
MISC / PC COnfig / Ok / OK
jetzt ist das F1000 pingbar und ich komme auch auf Webinterface.
Danke Bastan,
das du es dir selber beantwortet hast und es auch hierein geschrieben hast. Habe grade selber verzweifelt versucht mit dem Webinterface zugrief zu bekommen.
Dank deinem Hinweis geht's mir jetzt wieder gut...
Softy
f1000 web
hmm hallo
bei mir macht er processing pls waiting wenn ich in menu pc conifg gehe und 1x ok mache
aber webbrowser mag nicht und das pls waiting steht schon 1 stunde so
jem noch tip :)
Hallo adminstar !
Die Option "PC config" hat nix mit dem Zugriff auf die Weboberfläche zu tun :!: Die Web-Konfiguration ist im normalen Ruhezustand des Telefones erreichbar, ohne dazu am Telefon was einstellen zu müssen.
Bitte auch daran denken, daß es die Web-Konfiguration beim F1000 erst ab Version 3.60st gibt.
f1000
da ist die 3,80 drauf
aber dort gibt es kein web :)
flashen geht
wunderbar
aber webbrowser nichterreichbar
ist ie browser
villeicht auf die 3,60 zurück
adminstar schrieb:
ist ie browser
Das bringt nix. Hast Du auf Deinem PC irgendwelche Firewall- oder Proxy-Einstellungen bezüglich http aktiviert ?
f1000
Nein alles deaktiviert
liegt sogar dmz drauf um zu testen
sogar dhcp getestet und alles mit fester ip
oder gibt es mit der fritz box probleme der lynksys router mag ja auch nicht flashen die fritz schon
Also bei mir hat sowohl das Flashen als auch der Webzugriff mit Linksys und F1000 immer funktioniert.
Probier doch mal mit einer Knoppix-CD :wink:
razi
