Hallo!
Ich habe ein Problem mit Asterisk unter SUSE 9.3 (64bit) auf einem AMD64 und einem Sipgate-Account. Ich erhalte derzeit immer die Fehlermeldung "han_sip.c:6836 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as7c4xxxxx'"
Trotz ewiger Suche hier im Forum und bei google gibt es zu der Fehlermeldung kaum Informationen. Ich poste hier einfach mal meine Configs und das "sip debug"-Protokoll.
sip.conf (aktueller Stand - schon verschiedene Änderungen getestet):
modules.conf:
extensions.conf:
Ausschnitt aus meinem iptables-Skript:
So, und jetzt zum wichtigsten! Beim Start mit "asterisk -vvvvvvgc" erhalte ich hinter den vielen Startup-Meldungen folgendes:
Und mit "sip debug" sieht es dann wie folgt aus:
Beim Aufruf von "sip show registry" erhalte ich folgendes:
*CLI> sip show registry
Host Username Refresh State
sipgate.de:5060 8723108 600 Auth. Sent
Hat jemand einen Tipp wodurch die Meldung "Failed to authenticate on REGISTER" verursacht wird?
Vielen Dank schon jetzt
Gruss,
Dirk
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip = xxxxxx.dtdns.net
Localnet = 192.168.2.0/24
srvlookup = yes
context = default
disallow=all
allow=alaw
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=600
pedantic=yes
register => 8723108:[email protected]/8723108
[sipgate-out]
type=friend
username=8723108
secret=xxxxxxxx
host=sipgate.de
fromuser=8723108
fromdomain=sipgate.de
context=default
canreinvite=no
qualify=yes
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
modules.conf:
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss. Don't load it.
noload => app_intercom.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
noload => chan_oss.so
; DIRKS neue Eintragungen
load => chan_capi.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
extensions.conf:
[sipout]
exten => _X.,1,SetCallerId,8723108
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate-out,30,trg)
exten => _X.,3,Hangup
# SIP on UDP port 5060. Other SIP servers may need TCP port 5060 as well
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 5060:5061 -j ACCEPT
# IAX2- the IAX protocol
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 4569 -j ACCEPT
# IAX - most have switched to IAX v2, or ought to
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 5036 -j ACCEPT
# RTP - the media stream
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 10000:20000 -j ACCEPT
# MGCP - if you use media gateway control protocol in your configuration
iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 2727 -j ACCEPT
[chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
== Parsing '/etc/asterisk/sip.conf': Found
== SIP Listening on 0.0.0.0:5060
== Using TOS bits 24
== Registered channel type 'SIP' (Session Initiation Protocol (SIP))
== Registered application 'SIPDtmfMode'
-- parse_srv: SRV mapped to host proxy.de.sipgate.net, port 5060
== Parsing '/etc/asterisk/enum.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/logger.conf': Found
Asterisk Event Logger restarted
== Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
== Parsing '/etc/asterisk/rtp.conf': Found
== RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
Asterisk Ready.
*CLI> May 15 12:56:40 NOTICE[12187]: chan_sip.c:6836 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as75cc46ed'
May 15 12:56:59 NOTICE[12187]: chan_sip.c:4052 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
May 15 12:57:00 NOTICE[12187]: chan_sip.c:6836 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as1808d0b5'
SIP Debugging Enabled
*CLI> May 15 12:57:39 NOTICE[12187]: chan_sip.c:4052 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
12 headers, 0 lines
Reliably Transmitting:
REGISTER sip:sipgate.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 213.54.68.93:5060;branch=z9hG4bK1a5a206b
To: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 111 REGISTER
User-Agent: Asterisk PBX
Authorization: Digest username="8723108", realm="sipgate.de", algorithm=MD5, uri="sip:sipgate.de", nonce="42872c3eb2c51e63063d8bd4295ff3973d8e54c7", response="dbb2ff237f668a91932f63735e89ced1", opaque=""
Expires: 600
Contact: <sip:[email protected]>
Event: registration
Content-Length: 0
(no NAT) to 217.10.79.9:5060
11 headers, 0 lines
OPTIONS sip:217.10.79.9 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 213.54.68.93:5060;branch=z9hG4bK519224ac
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as2e8fc4ac
To: <sip:217.10.79.9>
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Sun, 15 May 2005 10:57:39 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Length: 0
Sip read:
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: <sip:[email protected]>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.5d4d
CSeq: 111 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="sipgate.de", nonce="42872c537276975b25ff70112b8fb49652d13def"
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=25494 req_src_ip=213.54.68.93 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
10 headers, 0 lines
Responding to challenge, registration to domain/host name sipgate.de
12 headers, 0 lines
Via: SIP/2.0/UDP 213.54.68.93:5060;branch=z9hG4bK1e7bdfaf
CSeq: 112 REGISTER
Authorization: Digest username="8723108", realm="sipgate.de", algorithm=MD5, uri="sip:sipgate.de", nonce="42872c537276975b25ff70112b8fb49652d13def", response="1fa38aff0163deec7f0180febbb85d72", opaque=""
Expires: 600
Event: registration
Content-Length: 0
Sip read:
SIP/2.0 482 Loop Detected
To: <sip:217.10.79.9>;tag=b11cb9bb270104b49a99a995b8c68544.9850
CSeq: 102 OPTIONS
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=25492 req_src_ip=213.54.68.93 req_src_port=5060 in_uri=sip:217.10.79.9 out_uri=sip:217.10.79.9 via_cnt==1"
9 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
Sip read:
CSeq: 112 REGISTER
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
10 headers, 0 lines
12 headers, 0 lines
Via: SIP/2.0/UDP 213.54.68.93:5060;branch=z9hG4bK56265472
CSeq: 113 REGISTER
Expires: 600
Event: registration
Content-Length: 0
Sip read:
CSeq: 113 REGISTER
Server: sipgate ser
Content-Length: 0
Warning: 392 217.10.79.9:5060 "Noisy feedback tells: pid=25488 req_src_ip=213.54.68.93 req_src_port=5060 in_uri=sip:sipgate.de out_uri=sip:sipgate.de via_cnt==1"
10 headers, 0 lines
May 15 12:57:40 NOTICE[12187]: chan_sip.c:6836 handle_response: Failed to authenticate on REGISTER to '<sip:[email protected]>;tag=as32ca772c'
Gruss,
Dirk
