FAX an 7270 verlegen
Fritzi99
31 Mrz 2006
ich habe hier eine allgemeine Frage und hoffe sie paßt hier in dieses Forum. Falls nein, bitte entsprechend verschieben.
An meiner Fritzbox 7270 habe ich ein analoges FAX Gerät an dem TAE Eingang FON2 angeschlossen. Dieses TAE Kabel zwischen FAXgerät und Fritzbox hat 6 Adern. Nun möchte ich aber dieses Faxgerät in einen anderen Raum verlegen und habe dorthin ein Kabel mit nur 4 Adern verlegt. Diese sollten aber ja auch reichen, oder?
Welche Adern muß ich denn hier nun verwenden?
Warum hat das Faxgerät eigentlich 6 Adern, wenn von der Telekom ins Haus eh nur 4 Adern kommen?
Hoffe dies kann mir jemand erklären.
Für die 7170 steht es sogar direkt bei AVM (irgendwo im Service-Portal): es sind nur zwei Adern bei den FON-Eingängen belegt. Beim Wechsel auf die 7270 gab es keine Probleme, sodass man dies wohl auch für diese Box behaupten kann. Ergo müsstest du nur zwei Adern verlegen um dein FAX in Betrieb nehmen zu können.
...dorthin ein Kabel mit nur 4 Adern verlegt. Diese sollten aber ja auch reichen, oder?
Klar reicht das.
Zur Belegung guggst Du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikations-Anschluss-Einheit
Da steht dann auch dabei, warum 6 Adern.
(kurz gesagt: N-Kodierung; wenn's parallel zu einem Telefon in der gleichen TAE Dose steckt, wird a/b durchgeschleift)
Nachtrag, oder guggst hier:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14331.php3
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für diese kompetenten superschnellen Antworten.
Das hilft mir hier sehr weiter.
MarkX19
