Fax einrichten bei Analog-Anschluß
cis-fritz
12 Feb 2006
bisher habe ich es trotz studieren dieses Froums einfach nicht hinbekommen...
Also nochmals die Frage:
Wie genau richte ich ein Fax ein, ohne die Festnetznummer zu benutzen. z.b. über UMS (1&1)
Gruß Marco
Soll also Fax nur über Voip laufen..?
Ist nicht sehr ratsam da es mit Fax über Voip noch viele Probleme gibt, nicht immer kommt ein Fax das über Voip gesendet wurde, auch an.
So ganz genau vertehe ich die Frage ehrlich gesagt nicht!?
Möchtest du nun eine UM-Fax einrichten, oder nicht?
Ein UM-Fax braucht man eigentlich nicht einzurichten.
Die Nummer ist ja da, und hat nix mit der FBF und/oder VoIP zu tun.
ich habe die 1&1 ums nummer eingerichtet.
kann diese auch anrufen (mailbox), allerdings keine faxe darüber empfangen.
ich habe eine direkte weiterleitung über das 1&1 login-center auf die ums eingerichtet...
Schon mal hier reingesehen..?
http://faq.1und1.de/hosting/mail_ums/ums/index.html
So ganz verstehe ich die Frage aber auch nicht...
Willst du Faxe, die auf der 1&1 UMS Nummer ankommen, an ein normales Faxgerät bei dir zuhause weiterleiten?
Oder kannst du generell über die UMS Nummer keine Faxe empfangen, sprich wenn du an die UMS ein Fax schickst, kommt nichts an?
Öhm, du hat eine VoIP-Nummer eingerichtet, und leitest diese direkt auf deine UM-Nummer um?
Vergiss es, das funktioniert nicht! :(
Rätselraten ist schon was tolles, vielleicht klärt uns cis-fritz ja mal auf... ;-)
wenn ich an die ums ein fax sende kommt nicht an. besetztton!!!
ich möchte ausgehend von einer voip-nr eine weiterleitung auf die ums als fax machen!
Ah ja, hast du das Fax bisher nur über VoIP versucht zu senden oder auch schon mal über Festnetz? Wenn es über Festnetz auch nicht geht stimmt bei der 1&1 Konfiguration etwas nicht.
Verstehe ich es richtig, das dir jemand ein Fax schickt (auf die VoIP-Nummer?) und dieses per Fritz Box (?) umgeleitet werden soll auf die UMS-Nummer bei 1&1? Also damit du deine Faxe von überall per eMail abrufen kannst?
Das wird so nicht funktionieren.
hmm.... ich benötige dringend eine lösung für folgendes problem:
1. die (haupt)festnetznummer analog soll für telefonate zur verfügung stehen
2. fax versenden über festnetz ist ok
3. eine voip-nummer soll als faxnummer fungieren (zur not auch als weiterleitung über umwege per e-mail auf pc)
so hab ich mir das gedacht!
Warum ziterst du nicht weiter?
Den wichtigen Teil hast du vergessen!
Oder bewußt übersehen, weil es schon öfter hier erwähnt wurde!?
sorry
aber wie funktioniert es dann?
gibt es denn keine lösung??????
Warum nutzt du nicht einfach deine UM-Nummer selber als Fax-Nummer?
BTW:
Wir würden es sicher nicht so oft erwähnen,
wenn es nicht evtl. doch eine Lösung geben würde!
nikitarajusa
