FAX-Empfang an 07-Nummer Fax2email
mago
4 Jun 2005
Hallo Foris!
Seit einigen Wochen tritt bei uns immer wieder ein Problem auf. Bei jedem Fax an die 07-Nummer die dann per email ankommen ist ca. 1cm vom rechten Papierrand der links am Papierrand dran sitzt. Die tif-Datei wiederum ist ganz. Hat dieses Problem noch jemand?
Bei mir wird die E-Mail als *.pdf geschickt. Da sind auch Fehler drin und manche Zeilen sind überlagert. So eigentlich unbrauchbar, weil es fast nicht lesbar ist. Habe mir ein Fax über Modem geschickt und der Fehler ist immer da.
Bei mir um den internen Faxempfang der FBF 7170. Soll ja mit der neuen Firmware 29.04.57funktionieren.
ich dachte , vom titel ausgehend , um eine bestimmte nummer .
zum faxempfang gibts hier ja an anderer stelle gehügend diskussion
Also es geht um den Faxempfang an die Nummer von 1&1 die einem zur Verfügung gestellt wird und das Problem. Das beim PDF vom rechten Rand ein Zentimenter links am Papier ist und dadurch der PDF unbrauchbar.
cmdms
