Fax mit AsterFax versenden - wie?
noseman
14 Feb 2007
Ich habe bei mir AsterFax mit spandsp (bristuff, HFC-Karte) eingerichtet.
Das Empfangen von Faxen (und Übermitteln via E-Mail an mich) funktioniert.
Nur habe ich in der Anleitung eine Sache nicht gefunden:
Wie konfiguriere ich Asterisk so, daß ich ein Fax verschicken kann??
In der AsterFax.xml gibt es einen Abschnitt, wo ich z.B. einen Kontext und einen Channel angeben kann.
Wie muß ich hier weiter vorgehen?
Was muß in die extensions.conf rein?
Danke für die Hilfe!
chaos2000 schrieb:
Sorry, aber da steht zu meiner Frage ganz genau GAR NICHTS.
Im ersten Dokument steht, wie ich ein Fax an AsterFax schicke, das habe ich auch schon hinbekommen (habe mir sogar ein AppleScript für einen PDF Service geschrieben), wenn ich es als "preview" abschicke, kriege ich eine E-Mail zurück. Das paßt also.
Im zweiten Dokument, das Du angegeben hast, steht im Abschnitt "Channels" folgendes:
TO-DO: add notes on setting up Asterisk in detail as it pertains to AsterFax
Ich bin noch nicht der große Asterisk-Experte, als daß ich mir jetzt zusammenreimen könnte, wie das Fax verschickt werden muß.
An irgendeiner Stelle der extensions.conf werde ich ja wohl die Applikation "txfax" aufrufen müssen, dieser auch irgendwie die Faxnummer (woher nehmen?) mitteilen müssen etc.
Also, falls Du mir hier helfen kannst, wäre ich dankbar. RTFM habe ich nämlich schon versucht, aber entweder habe ich es übersehen oder die Info gibt es in der AsterFax-Doku noch nicht (siehe dem TO-DO-Hinweis im 2. Link).
Ciao,
Christian
Ok, dann ist ja die Fragestellung schon etwas konkreter.
In der Konfigurations-xml hast Du einen Eintag <Channels></Channels>
Dieser sieht bei mir wie folgt aus:
<Channels>
			<!--  change the Name element to match your systems channels
				Many systems with a Zap ISDN card can use Zap/g0 which makes all
				of the ISDN channels available for sending faxes. -->
			<Channel>
				<Name>CAPI/contr1</Name>
				<DialSuffix></DialSuffix>
				<Count>1</Count>
				<Priority>1</Priority>
				<Context>asterFax</Context>
			</Channel>
			<!-- Add any additional channels here -->
		</Channels>
Den Teil habe ich auch und habe ihn auch schon angepaßt:
<Channel>
 <Name>Zap/g2</Name>
 <Count>1</Count>
 <Context>send-fax</Context>
</Channel>
Nur suche ich jetzt noch die passende Einstellung in der extensions.conf!!!
Ich mein, was macht jetzt AsterFax mit dem Channel-Namen und dem Kontext????
Danke trotzdem,
Christian
sorry, das weiss ich auch nicht mehr. Denke aber das AsteriFax direkt über den Channel wählt.
Hmm, dann frag ich mich nur, wozu es den Context braucht...
Aber danke.
Ciao,
Christian
Kann es leider z.Z. nicht testen, da ich nicht @home bin.
hdm81
