Faxabruf mit HP laserjet 3015
Heili
25 Mrz 2006
Hallo!
Ich wollte mir gerade das Kinoprogramm per Fax abrufen, es geht aber nicht.
Was mache ich falsch, bzw. wie gehts richtig?
ist das hier nicht das Falsche Forum ??
Eigentich wählst du bei Faxabruf die Nummer der Gegenstelle an.
Sobald diese sich meldet Start drücken.
Beim Faxen bzw.abrufen über VoIP gibt es bestimmt Probleme.
Ansonst einfach mal im Handbuch zu deinem Gerät schauen:
Link zum HP Handbuch
Faxen über VoIP geht im Zweifelsfall schief.
Du solltest außerdem nicht an einem Analog-Anschluss ein ISDN-Fax an der FritzBox betreiben.
Das geht auch nicht.
Oder Faxt du sowieso über Festnetz?
Vielleicht meinst du etwas anderes wie ich, aber ich besitze das HP Laserjet 3015 und das ist kein ISDN - Fax;)
Habs über beides probiert, so wie im handbuch funkts net.
Hier könnte man noch ein paar Informationen gebrauchen... z.B. zum Thema "spontane Amtsholung" - ist das eingeschaltet? Wählst Du korrekt die "0" für das Amt vor, wenn nicht?
Geht das Fax über Festnetz? Über VoIP gibt es - wie schon erwähnt - Probleme...
--gandalf.
Was ist ein ISDN-Fax?
Servus herges,
Frage ein ISDN-Fax ist:
1. ein analoges Fax der Gruppe 2 und 3 nach T.30 an einem B-channel (AnaFxSo) mit sagen wir mal 14,4 kbps max Übertragungsgeschwindigkeit oder
2. ein Faxsimile der Gruppe 4 nach T.90 auch an einen 64kbps channel, diesmal aber transparent end2end, also, das eine "Norm"-DIN4/letter Seite in ca. 10 sec. (64kFxGr4) überträgt.
:confused:
May I have your vote, please:noidea: -Thank you in advanced.:cool:
Ein sonniges Wochenende:cool:
Ein ISDN-Fax ist wohl ein Fax mit ISDN S0 Anschluß, oder? ;-) Da der HP LJ 3015 jedoch nur einen analogen Anschluß hat, ist diese Frage eher akademischer Natur...
--gandalf.
PS: @heili, wie rufst Du denn das Kinoprogramm ab? Kommen da irgendwelche *# vor?
Versuch doch mal bitte den Faxabruf über folgenden Trick.
Einfach vor die Rufnummer *11# Wählen.
Damit zwingst du die Fritzbox über die Amtsleitung zu gehen.
Vieleich geht es damit. Es kann ja sein das du generell erst über
deinen SIP Account telefonierst und über IP ist Fax immer problematisch.
Das hab ich schon gemacht. Nutzt alles nichts.
Die Nummer ist Vorwahl (08122) und Nummer (12345678).
Also Faxen über VOIP geht sonst einwandfrei, aber halt Faxabruf nicht. Genauso über analog
Wenn der Faxabruf auch direkt am analogen Anschluß nicht geht, dann ist das wohl kein VoIP-Problem, sondern eher ein Faxgerätproblem...
--gandalf.
... es geht über Fritz Box nicht. (egal wie ich rausgeh, über VOIP oder Analog)
Sobald ich es direkt an den Anschluss ohne FFB hänge gehts einwandfrei.
Auch wenn heir klar ein Analoges ist:
Es gibt ISDN-Faxe, die im ISDN-Standard faxen (und nur mit ISDN Gegenstellen können) und es gibt welche, die im Analog-Standard faxen und daher auch mit analogen Gegnern können.
habt ihr das nicht gelesen?
Die Faxfunktion geht ohne FFB einwandfrei, sobald FFB dran ist, gehts nimmer. Egal ob über analog per FFB raus oder VOIP per FFB.
Dann ist das wohl ein FFB -Fehler, oder?
Du solltest mal eher an Deinen Formulierungen feilen und Dich klar ausdrücken. Aus obenstehendem Text habe ich entnommen, daß es am analogen Amtsanschluß auch nicht geht.
Also, Du hast nun ein Fax und das kann faxen, aber Faxabruf geht nicht korrekt, wenn das Fax an der FBF hängt? Faxe über Festnetz versenden geht jedoch ohne weiteres?
--gandalf.
Genau so ist es.
DiamondExchangeNetwork
