Faxen mit SPA-2000
Tucca
14 Jul 2004
wir haben heute unsere Telefonanlage auf Euro-ISDN und Asterisk (1.0.9) umgestellt. Die Analog-Anschlüsse wurden mit mehreren SPA-2000 umgesetzt.
Soweit läuft das auch sehr gut. :)
Das einzige Problem das ich momentan habe ist, das ich keine ausgehenenden Faxe über den SPA verschicken kann. Eingehende Faxe sind kein Problem. Es handelt sich um ein Analoges Fax-Gerät.
Problem:
Nach der Wahl der 0 für das Amt kommt sofort ein Besetz-Zeichen (das Fax befindet sich aber nicht im Anlagenmodus - dann geht es gar nicht).
Wenn ich die 0 im Fax vorgebe für die Amtsholung, kommt das Besetz-Zeichen zwar etwas später aber es kommt.
Anschliessend geht das Fax in die Wählpause ...
Der DialPlan ist wie folgt aus: (0X.|X.)
Die deutschen Töne habe ich nach der Anleitung diesem Forum eingestellt.
Der Asterisk bekommt von all dem nichts mit - es muss also bereits beim SPA hängen.
Kann mir jemand weiterhelfen - ist sehr DRINGEND ! :(
Vielen Dank,
Marco
Hey Marco,
ein Telefon an Stelle des Faxes funktioniert?
Was steht auf der Info-Seite des SPAs wenn das Fax wählen soll?
C
Ja, die Telefone funktionieren - auf dem anderen Port hängt auch ein Telefon.
Was meinst du mit:
Danke,
Marco
Wenn Du auf die Konfigurationsseite des SPAs gehst, heißt die erste Kategorie "Info". Dort siehst Du u.a. was der SPA für eine Nummer wählt wenn er wählt.
C
Bei Last Called Number steht nichts ! :(
Würde es auch nur, wenn das Gespräch zustande gekommen wäre. Die gewählte Nummer steht beim Wählvorgang nach einer Weile bei "Call x Peer Phone". Die ist interessant, zusammen mit dem "Call x State".
sind beide leer.
oder werden die nach einer weile automatisch gelöscht?
Beide Felder sind nur während des Wählvorgangs gefüllt. Wenn Du (das Faxgerät) wieder auflegst, sind die Felder wieder leer.
Du müsstest also auf die SPA-Seite gehen und alle 1-2 Sekunden mal die Seite aktualisieren, bis Du die Nummer und den Status siehst. Daraus kann man hoffentlich erkennen, warum der Ruf nicht rausgeht.
ok, werde es testen - vielen Dank.
Keine Ursache - hoffentlich bringt es etwas.
C
Also ich habe mal den Syslog (3) mit laufen lassen.
[1]Off Hook
[1:5061]<<192.168.2.8:5060
OPTIONS sip:[email protected]:5061 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.8:5060;branch=z9hG4bK608a27e1
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as2105b4f4
To: <sip:[email protected]:5061>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Sun, 04 Dec 2005 10:34:03 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Length: 0
[1:5061]->192.168.2.8:5060
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:[email protected]:5061>;tag=39689b46cf28e033i1
CSeq: 102 OPTIONS
Server: Sipura/SPA2000-2.0.13(g)
Content-Length: 0
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
[1]On Hook
CC:Clean Up
--- OBJ POOL STAT ---
OP:RTPRXB =  96 ( 96  192)   OP:RTPREB =  40 ( 40   48)
OP:RTPTXB =  64 ( 64  108)   OP:TIMEOU = 110 (120   40)
OP:SIPCOR =   0 (  1   28)   OP:SIPCTS =  32 ( 32  564)
OP:SIPSTS =  32 ( 32 3452)   OP:SIPAUS =   4 (  8  588)
OP:SIPDLG =  10 ( 10  140)   OP:SIPSES =  12 ( 12 8184)
OP:SIPREG =   2 (  4  244)   OP:SIPLIN =   0 (  2  128)
OP:STUNTS =  16 ( 16   68)
REGISTER sip:192.168.2.8 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.163:5061;branch=z9hG4bK-d932da25
From: 11 <sip:[email protected]>;tag=aea1182a7dbde89fo1
To: 11 <sip:[email protected]>
CSeq: 994 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="11",realm="asterisk",nonce="5b84c444",uri="sip:1
92.168.2.8",algorithm=MD5,response="1574a29809e2bfb73e59578addebf27b"
Contact: 11 <sip:[email protected]:5061>;expires=360
User-Agent: Sipura/SPA2000-2.0.13(g)
Content-Length: 0
Supported: x-sipura
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 994 REGISTER
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
To: 11 <sip:[email protected]>;tag=as0660465c
CSeq: 994 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="7885cf45"
Content-Length: 0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.163:5061;branch=z9hG4bK-d043fa89
CSeq: 995 REGISTER
Max-Forwards: 70
Authorization: Digest username="11",realm="asterisk",nonce="7885cf45",uri="sip:1
92.168.2.8",algorithm=MD5,response="b4b7f263f07f5d8a98b10668943a9baa"
Content-Length: 0
Supported: x-sipura
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 995 REGISTER
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 995 REGISTER
Expires: 360
Contact: <sip:[email protected]:5061>;expires=360
Date: Sun, 04 Dec 2005 10:34:55 GMT
Content-Length: 0
[1]RegOK. NextReg in 359 (1)
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.8:5060;branch=z9hG4bK2da5cb52
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as3d30c1c2
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Sun, 04 Dec 2005 10:35:03 GMT
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 102 OPTIONS
Content-Length: 0
Supported: x-sipura
In der WEbseite sagt er:
Call 1 State: Invalid
Call 1 Tone : REorder
Call 1 Type: Inbound
Eingehende Anrufe funktionieren aber.
Log on eingehendem Anruf / Fax:
[1]RegOK. NextReg in 59 (1)
IDBG: st-0
fs:10162:10187:65536
fbr:1:0000:0000:13b99:0008:0009:3.1.5
fhs:01:0:0001:upg:app:0:2.0.13(g)
fhs:02:0:0002:upg:app:1:2.0.13(g)
fhs:03:0:0003:upg:app:2:2.0.13(g)
fhs:04:0:0004:upg:app:0:3.1.5
fhs:05:0:0005:upg:app:1:3.1.5
fhs:06:0:0006:upg:app:2:3.1.5
fu:1:3bb9, 0003 0001
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16454)
[1:0]RTP Rx Up
[1]Off Hook
CC:Connected
[1:0]ENC INIT 0
[1:0]RTP Tx Up (pt=0->c0a80208:17542)
[1:0]RTCP Tx Up
[1:0]RTP Rx 1st PKT @16454(2)
[1:0]DEC INIT 0
[1]AUD:FAX Event=2
[1:0]ENC INIT 0
CC:Ended
[1:0]AUD Rel Call
[1]On Hook
sorry, das Log oben ist von einem anderen Adapter... :(
Richtiges folgt...
Der genannte Call-Status von der Webseite passt aber.
Inbound??? Jetzt hast Du mich abgehangen. Ich denke AUSgehende Faxe funktionieren nicht?
Die Syslogs sind irgendwie nich so einsichtig für mich, bist Du sicher, dass es genau der Abschnitt des Wählens ist?
Hattest Du neulich mal ein Telefon wirklich an genau dem Port des Faxes laufen oder bist Du nur davon ausgegangen, dass es funktionieren würde?
Ist die Faxnummer die Du wählst eine VoIP-Nummer oder eine "echte"?
Nimm mal als Dial-Plan nur (x.)
C
also ich habe es jetzt nochmals versucht.
Log sagt:
[0]RegOK. NextReg in 3599 (1)
[1]RegOK. NextReg in 3599 (1)
IDBG: st-0
fs:10164:10190:65536
fbr:1:0000:0000:13bf8:0008:0009:3.1.5
fu:1:3c18, 0003 0001
[1]Off Hook
[1]On Hook
CC:Clean Up
[1]Off Hook
[1]On Hook
CC:Clean Up
OP:RTPTXB =  64 ( 64  108)   OP:TIMEOU = 109 (120   40)
OP:SIPSTS =  31 ( 32 3452)   OP:SIPAUS =   4 (  8  588)
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16414)
[1:0]RTP Rx Up
[1]Off Hook
CC:Connected
[1:0]ENC INIT 0
[1:0]RTP Tx Up (pt=0->c0a80208:16168)
[1:0]RTCP Tx Up
[1:0]RTP Rx 1st PKT @16414(2)
[1:0]DEC INIT 0
[1]AUD:FAX Event=2
[1:0]ENC INIT 0
[1]On Hook
[1:0]AUD Rel Call
DLG Terminated
Sess Terminated
[1]Off Hook
[1]On Hook
CC:Clean Up
[1]Off Hook
[1]On Hook
CC:Clean Up
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16416)
[1:0]RTP Rx Up
[1]Off Hook
CC:Connected
[1:0]ENC INIT 0
[1:0]RTP Tx Up (pt=0->c0a80208:19980)
[1:0]RTCP Tx Up
[1:0]RTP Rx 1st PKT @16416(2)
[1:0]DEC INIT 0
[1]AUD:FAX Event=2
[1:0]ENC INIT 0
CC:Ended
[1:0]AUD Rel Call
[1]On Hook
DLG Terminated
Sess Terminated
CC:Clean Up
Ich habe wirklich versucht RAUSzuwählen.
Die Fehler bleiben aber die gleichen:
Call 1 Tone : Reorder
Und das Fax geht auf "Wählpause"... :(
Nein ein Telefon hatte ich in letzter Zeit keines dran - nur am anderen Port und das geht.
Eingehende Faxe gehen auch...
Muss mal das mit dem Tel testen
Ok, also das mit dem Fax müsste gehen. Hab es mit einem Tel getestet. das läuft.
Hab wohl beim faxen die 0 fürs Amt vergessen! ;(
Aber danke für die Hilfe
Hallo nochmals,
ich habe jetzt das Problem denke ich erkannt.
Es war nicht die 0 die fehlte.
Das Problem ist:
Der SPA wartet 5 Sek bis er die Nummer bekommt vom Fax. Das Fax will aber nach dem es die 0 gewählt hat ein Amt und dann die Nummer direkt zum Amt senden. Nach der Wahl der 0 wartet das Fax ca. 3 Sek!!!
Wie kann ich die Wartezeit des SPA verkürzen oder abschalten?
Ist das der Timer T4? Dieser hat momentan den Wert 5 !
Danke nochmals! :)
Marco
Dafür sind diese Einstellungen da:
Interdigit Long Timer: 10
Interdigit Short Timer: 5
Und die Länge des Dial-Tones auch:
425@-19;30(*/0/1)
Wenn dein Fax aber eine 0 für das Amt wählt, dann musst du dem Fax das abgewöhnen. Das macht am SPA wenig Sinn. Ansonsten musst du den Dial-Plan ändern und nach der 0 ein zweites Freizeichen schicken. Das geht zwar, aber einfacher und besser ist es, das Faxgerät richtig zu konfigurieren (s.o.).
fusionK
