Faxen mit SPA-2000
Tucca
14 Jul 2004
wir haben heute unsere Telefonanlage auf Euro-ISDN und Asterisk (1.0.9) umgestellt. Die Analog-Anschlüsse wurden mit mehreren SPA-2000 umgesetzt.
Soweit läuft das auch sehr gut. :)
Das einzige Problem das ich momentan habe ist, das ich keine ausgehenenden Faxe über den SPA verschicken kann. Eingehende Faxe sind kein Problem. Es handelt sich um ein Analoges Fax-Gerät.
Problem:
Nach der Wahl der 0 für das Amt kommt sofort ein Besetz-Zeichen (das Fax befindet sich aber nicht im Anlagenmodus - dann geht es gar nicht).
Wenn ich die 0 im Fax vorgebe für die Amtsholung, kommt das Besetz-Zeichen zwar etwas später aber es kommt.
Anschliessend geht das Fax in die Wählpause ...
Der DialPlan ist wie folgt aus: (0X.|X.)
Die deutschen Töne habe ich nach der Anleitung diesem Forum eingestellt.
Der Asterisk bekommt von all dem nichts mit - es muss also bereits beim SPA hängen.
Kann mir jemand weiterhelfen - ist sehr DRINGEND ! :(
Vielen Dank,
Marco
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden ? Ich würde gerne ähnliches machen.
Gruss,
Jörg
Ein wenig Geduld ...
Hallo !
Habe ein Brother MFC Fax an einem SPA2100 nach anfänglichen Problemen zum Laufen gebracht... An Asterisk lag's nicht, - nur soviel ...
Ein wenig Geduld ... werde demnächst mal alles posten, was die Config betrifft ...
o_dapenguin
p.s. wie postet man am einfachsten eine SPA-Config ??
Tommy@
