FB 7050 nach Mod Originalzustand wieder herstellen
zuras
18 Jan 2006
ich habe vor 3 jahren oder so mal eine modifzierte FW in meine 7050 reingespielt. Danach aber auch den Werkszustand wieder hergestellt. Ab und an hatte die Box dann Aussetzer, dass in den Nebenstelleneinträgen über "err" drin stand. Ebenso kommt immer noch der Hinweis, das eine Modifikation an der Firmware vorgenommen wurde auf dem Startbildschirm der Box.
Wie kann ich die Box wieder in den absoluten Werkszustand wieder zurücksetzen? Ich habe natürlich auch keine Ahnung mehr was ich da damals eingespielte hatte. Ich würde die Box gerne bei meinen Eltern installieren, und da ist es unschön, wenn dieser "err" Fehler wieder auftaucht.
Danke für Eure Hilfe.
zuras
Fahr einfach mit einer passenden recovery über die FB7050.
Eine gute Anleitung findest Du auf http://www.router-faq.de
P.S.: Bei der FB7050 musst Du mit recovery vorsichtig sein. Ältere FW (bis ca. FW14.04.27) haben noch den Kernel 2.4; spätere FW haben dann Kernel 2.6
Die recoveries sind nicht kompatibel!
Also: Am besten nimmst Du die recovery von der FW Version, die auf der Box drauf ist.
Update, wenn gewünscht, kannst Du dann danach machen.
und bevor die Frage kommt, woher du die eine oder die andre recover-Version herbekommst, versuchs mal hier mit ner Anfrage. klick
