FB 7170 WLAN Wakeup/Sleep on Call *geloest*
birnenkind
28 Apr 2007
habe hier schon einiges im Forum gelesen und muss sagen, beeindruckend das ganze Thema und die kleine Box.
Ich versuche gerade folgendes zu realisieren:
Nachbar und ich teilen uns eine Fritzbox mit einem DSL Anschluss und einer bisher nicht verwendeteten InternetRufnummer.
Da das WLAN nicht die ganze Zeit und nur bei Bedarf an sein soll, habe ich mir ueberlegt, dass der Nachbar einfach die InternetRufnummer anruft, 1 bis 2 mal klingeln laesst, dann schaltet sich das WLAN ein, wenn er fertig ist mit surfen, ruft er die rufnummer nochmal an, dann geht das WLAN wieder aus.
Desweiteren wollte ich noch, dass bei ca. 5-6 klingeln dass WOC fuer meinen PC funktioniert.
Hat jemand einen Rat oder jemand schonmal aehnliches gemacht?
//add
Also,
bin mal bisschen weiter gekommen. Folgenden Text habich der debug.cfg hinzugefuegt:
# create WOC for WLAN start/stop
echo "if /sbin/ifconfig tiwlan0 | grep UP.*RUN;
then
/etc/init.d/rc.net wlanstop
else
/etc/init.d/rc.net wlanstart
fi" > /var/tmp/onoffwlan
#make onoffwlan executable
chmod +x /var/tmp/onoffwlan
Das andere, von the-construct habich einfach uebernommen. Hier nochmal ein auszug des modifizierten WOC, auch von meiner debug.cfg.
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="0177xxxxxxxxx"
pcalled="SIP0"
# read params
caller=$2
called=$1
# check if woc is permitted for caller and called
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/onoffwlan
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/onoffwlan
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/onoffwlan
  then
    /var/tmp/onoffwlan
  fi
fi
ENDWOC
# make it executable
chmod +x /var/tmp/woc.sh
Das Script habich hier ausm Forum. Sobald ich nun anrufe, wird das script ausgefuehrt, jedoch schaltet sich das wlan nicht an. Telnet zeigt mir folgendes(ich hab 3 mal angerufen):
# telefon: SIGCHLD received!
ifconfig: tiwlan0: error fetching interface information: Device not found
MAC WLAN:       00:15:0C:A8:3D:C4
WLAN is not enabled
SIOCGIFFLAGS: No such device
WLAN is not enabled
WLAN is not enabled
////ADD 2
die loesung des problems: einmal das wlan am Schalter an der FB eingeschaltet, danach ging das ein/ausschalten problemlos per Call
gruessle A.
www.ip-phone-forum.de.gav
