[Problem] FB 7270 als Access Point läuft nicht
CheckerXXX
10 Okt 2008
wollte gerade meine 7270 als Access Point an eine 7390 betreiben. Jedoch bin ich damit nicht so ganz erfolgreich.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- FB auf Werkseinstellung
- Internetverbindung über LAN 1 eingerichtet
- DHCP ausgeschaltet
- FB neue IP zugewiesen.
- SSID anders als bei der 7390
Alle angeschlossenen Geräte an der 7270, egal ob LAN oder WLAN beziehen keine gültige IP-Adresse (nur im Bereich 169.254.x.x)
Weitere Infos zur Konfiguration:
IP der 7390: 192.168.100.254
IP der 7270: 192.168.100.250
Der W2k3-Server macht DHCP und DNS über 192.168.100.1
Was mir nicht so ganz klar ist, wenn ich der 7270 die IP-Adresse 192.168.100.250 zuteile, warum steht dann im Online Monitor 192.168.100.102?
LG
wie soll das denn funktionieren? Der W2k3 hat doch auch die AD und der DNS-Server und daher müßtest du als erstes in der 7390 den primären oder sekundären Windows-DNS-Server eintragen. Anschließend auch den DHCP der 7390 deaktivieren!
Dann den Windows-Server als DNS in der 7270 eintragen
Also bisher hat die 7390 immer gut funktioniert. DNS ist in der 7390 die IP 192.168.100.1 eingetragen und DHCP war hier schon immer deaktiviert.
Die 7270 hat sich den DNS (192.168.100.1) selber gezogen siehe Bild zuvor.
So, Problem heute nochmals angegangen. Zuvor Support-Anfrage an AVM gestellt, die dies natürlich nicht supporten, aber den richtigen Hinweis gegeben haben.
Lösung:
Unter "Internet" -> "Internetzugang" -> hier nicht "Vorhandenen Zugang über LAN" auswählen sondern "Andere Anbieter" auswählen.
Hier dann weiter mit "Externes Modem oder Router"
und "Vorhandene Internetverbindung mit benutzen (IP-Client-Modus)"
unter "Verbindungseinstellungen ändern" kann dann auch die IP-Adresse manuell festgelegt werden.
Also wenn ich mir die Seite für "Zugang über LAN" so durchlese:
Internetanbieter
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus: [Vorhandener Zugang über LAN]
Internetanbieter
Sie können die FRITZ!Box an einem bereits vorhandenen Internetzugang nutzen. Die FRITZ!Box wird dazu nicht am DSL-Anschluss, sondern am Router / Netzwerk angeschlossen. Die FRITZ!Box arbeitet dann selbst als Router und stellt ein Netzwerk mit einem eigenen Netzwerkadressbereich zur Verfügung.
- Verbinden Sie die Buchse "LAN 1" der FRITZ!Box per Netzwerkkabel mit dem Router / Netzwerk.
Hinweis:
Wenn die FRITZ!Box nicht als Router arbeiten, sondern ein Teil des vorhandenen Netzwerkes sein soll ("IP-Client-Modus"), kann diese Einstellung nicht verwendet werden. Wählen Sie stattdessen als Internetanbieter "Anderer Internetanbieter" aus und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.
..., dann hätte das auch ohne Support-Anfrage auffallen müssen. ;)
OpaDoc
