FB 7270 DYNDNS Verbindung klappt nicht
rolandmerz
22 Mai 2009
Ich betreibe 2 FB 7270. Mit der 2. bekomme ich keinen DYNDNS-Kontakt, während die 1. problemlos über DYNDNS anzusprechen ist.
Unterscheiden tun sich beide, dass die 2. FB keine Standard-IP-Adresse = fritz.box hat. Ich musste diese ändern, da ein Netzwerk mit festen IP-Adressen dahinter hängt.
Im Startmenu ist die Anmeldung bei DYNDNS aufgeführt
Dynamic DNS aktiviert, xxxx.dyndns.org, Status: erfolgreich angemeldet
Wenn ich nun xxxx.dyndns.org in versch. Browser eintippe,
kommt nach einer Weile nur:
Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee? Liegt es doch an der fritz.box-IP?
Kann ich irgendwo im Setup die Standard-fritz.box gegen die neue IP austauschen?
Was meinst Du mit der 2ten Box?
Machst Du da nicht einen Gedankenfehler?
Werden beide Boxen gleichzeitig betrieben und wie wird die Verbindung
zum Internet hergestellt?
Bei einem DynDNS Account verwaltet die Fritzbox die Änderung
der IP Adresse bei einer erneuten Einwahl.
Also die Fritzbox stösst DynDNS an und teilt diesem mit,
dass sich die IP geändert hat.
Wie soll das bei 2 Boxen funktionieren?
Theoretisch müsste zuerst einmal bei beiden Boxen PPOE Passthrough eingestellt
sein damit eine parallele Einwahl möglich wird.
Jede Box fungiert dann als eigenständiger Router.
Für jeden DNS Eintrag zusätzlich einen Eigenen DynDNS Account mit eigener
WWW Adresse.
Der Rest wird dann "normal" konfiguriert.
Box 1 zeigt dann auf die IP der 1 NAS, Box 2 dito auf die 2te NAS!;)
Es sind 2 Standorte, 2 verschiedene FB und zwei verschiedene Accounts. Beide stellen unabhängig von einander an den verschieden Standorte die Verbindung zum Internet her.
Unterscheid alleine: Standort 1 "original" IP = fritz.box Standort 2 neue IP, FB lässt sich auch nicht mit fritz.box ansprechen sondern nur mit der IP.
